Старый 05.07.2012, 09:40   #1 или 87432
muxa306
По умолчанию вопрос опирания конька
Добрый день всем. Подскажите такой момент - можно ли в вальмовой крыше конек опереть через лежень на плиты перекрытия (12 нагрузка), лежень лежит вдоль плиты и концами опирается на несущие стены. стойки на стены не попадают.
muxa306 вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.07.2012, 10:49   #2 или 87447
Alex77
Аватар для Alex77
Спроси у Pavel_GGS, он у нас спец по нагрузкам.
Старый 05.07.2012, 11:01   #3 или 87449
Сообщение от muxa306 Посмотреть сообщение
вы схему раскладки плит скинте.
практически можно. но всетаки давайте со схемы начнем
Старый 05.07.2012, 11:04   #4 или 87450
muxa306, можно, особенно, если под плитами стена и перегородка....т.е. плиты подпёрты..
Старый 05.07.2012, 11:06   #5 или 87451
этож где плиты подпираются перегородками?
лежень идет вдоль плиты. наврядли снизу идет несущая стена или вообще чтонить подпирающее. (с последствиями для плит)
Старый 05.07.2012, 11:27   #6 или 87453
muxa306
вот план дома (плиты горизонтально) и план основной крыши (схематично) синий - стойки, зеленый -диагонали и конек, красный - лежень,
ID:	23161   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 05.07.2012, 11:38   #7 или 87455
а из чего кровля?
лежень в том направлении не нужен. еще бы разгрузить диагональные ноги и совсем хорошо станет
Старый 05.07.2012, 11:44   #8 или 87457
muxa306
кровля МЧ . углы 30 и 37. планируемое сечение страпил 150*50 шаг 60. *лежень не нужен* - одна стойка попадает на несущую а вторая на плиту - не слишком ли высокая точечная нагрузка для плиты? диагональные (как и обычные) планирую дополнительно подпереть стойками примерно в 2 метрах от стены
Старый 05.07.2012, 12:08   #9 или 87462
вам надо леженб повернуть под 90 градусов и сделать его высоту больше чем ширину. жесткость больше. так мы грузанем еще соседние плиты
Старый 05.07.2012, 12:20   #10 или 87466
muxa306
а то что он концами лежит на несущих - не разгружает плиту?
Вопрос по стенам из ГС блоков ANBUS Стены 35 11.05.2012 11:09
Вопрос по годности клея seeker Наружная отделка 10 23.03.2012 18:27
Вопрос о моточасах ТОшки. Хатанга Организационные вопросы 16 05.09.2011 10:12
Про пол вопрос... no name Внутренняя отделка 24 14.07.2011 17:09
Вопрос по ИП mutny Бизнеспартнёрство, сотрудничество 19 08.06.2011 21:26
вопрос опирания конька Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 13:57. Часовой пояс GMT +3.
