Старый 24.11.2012, 23:15   #81 или 111783
Evgeniy
Аватар для Evgeniy
или там тоже будет перегородка как и внизу в 250мм (судя по выпущеным из фронтона кирпичам для перевязки ?
Да.Вы правильно поняли.Из перегородок будет легкая возле стояка.
Будет отгорожен туалет и душевая.
Старый 24.11.2012, 23:17   #82 или 111784
ну короче под коньком их не будет ? перегородок
Старый 24.11.2012, 23:25   #83 или 111785
Evgeniy
Аватар для Evgeniy
Нет не будет.
---------- Сообщение добавлено в 22:25 ---------- Предыдущее было в 22:22 ----------
Павел, а где примерно желательно поставить стойку и можно ли опирать
на жб плиты ,они семипустотки у меня.Попробую что нибудь покумекать.
Старый 24.11.2012, 23:44   #84 или 111788
ясно. это я отметаю все возможные варианты
---------- Сообщение добавлено в 22:31 ---------- Предыдущее было в 22:28 ----------
а какая марка по несущей способности ?
у вас надо с конька снять 1,2т с метра погонного конька.
---------- Сообщение добавлено в 22:44 ---------- Предыдущее было в 22:31 ----------
эх.... есть у меня один вариант снять все вопросы с распором с вашей крыши без всяких балок и стоек: надо от каждой стропилы по внутренней плоскости стены спустить тяжи (шпильки или ар-ру и т.п) под небольшим углом по вертикали к плитам. в плитах пробить отверстия либо пройти их насквозь бандажиком и зацепить этот распор к плите. только это решается моделированием конкретной схеме в программном комплексе с получением численных значенийпо всем элементам. у вас и высота стенок под метр вполне терпимая. хер его знает когда на это времени найти
Старый 25.11.2012, 00:17   #85 или 111798
Evgeniy
Аватар для Evgeniy
Павел! Извини ,что переспрашиваю по поводу стойки ,мы тут с семьей помурлыкали
и решили ,что если можно поставить,то поставим,а потом ее подвяжем к интерьеру.
Плиты знаю ,что они ПК56*15 ,а как дальше обзываются хрен их знает они заложены
и негде узнать.Но куплены они еще в 1996 году.Тогда еще качество получше было.
Старый 25.11.2012, 00:25   #86 или 111799
ок.
гляну потом сколько в эквиваленте сосредоточенная нагрузка будет по отношению к распределенной.
Плиты по умолчанию берут 8-ки т.е 800кг/м2
кстати от конька стойка попадает на стыки продольных торцов плит?
Старый 25.11.2012, 00:54   #87 или 111804
Evgeniy
Аватар для Evgeniy
Нет не попадают ось дома проходит вдоль плиты 500мм от края.У меня на первом
этаже есть перегородка в полкирпича (силикатного) на расстоянии 1300мм от поперечной нес.стены.Короче она перпендикулярно этой несущей ,что 250мм t.
Ну короче она идет поперек плит.(во я наплел аж сам запутался)
Старый 25.11.2012, 13:18   #88 или 111832
Фермы всё же - сила, обратите внимание, даже в мототехнике взяли на вооружение, правда называть такую конструкцию принято "клеткой", но смысл тот же, по сути это ферма
ID:	29204   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.11.2012, 02:10   #89 или 112014
Evgeniy
Аватар для Evgeniy
Здравствуйте всем!
Павел! Я вот выложил эскизик с разрезами от руки,где находятся
перегородки ,что бы понятнее было.Глянете,как время будет.
Может,что пригодится.
Евгений.
Название: разрез 1(мал).jpg
ID:	29262   Нажмите на изображение для увеличения
Название: разрез 2 (мал).jpg
Старый 23.12.2012, 00:03   #90 или 116602
есть вопрос..ец
надо соорудить подстропильный прогон
длина прогона-8.5м
стяжки ригели уже стоят..просто хочу подстраховаться.
проекция стропил -3.5м..угол 45гр.
если ставить деревянную-то можно только на месте собирать , тк она высокая см
и её пояса будут сверху и снизу (через середину пройдут стропильные стяжки)
это вариант с обкладками из осп. типа ферма со стабильзаторами.
можно и на шипованных...если извратиться с гидравликой ручной.(есть гидропресс ручной-2 разных-от кана и от рихтовального набора...тока силу не знаю...и ещё щеки надо колхозить)
но есть теоритический вариант сварить из тонкостенной трубы холоднокатанной
ферму треугольного сечения..её можно снизу присобачить.
типа такой http://www.stagecraft.su/catalog/7
вопрос..по этому типу-
распределенная нагрузка в 150 кг- это как понимать..на метр п . или вообще?
и вообще какие есть мысли/замечания?
не мало ли для фермы?
Резьбовые и прочие герметики в системах отопления и водоснабжения. sanyok Отопление 0 16.07.2011 12:44
фермы-балки в стропильных системах Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 00:58. Часовой пояс GMT +3.
