Старый 24.06.2011, 09:28   #81 или 11174
MozolV
Аватар для MozolV
А схемку можете выложить?
Вот схемка распределительного щитка.
Тип файла: pdf РЩ.pdf (537.6 Кб, 931 просмотров)
MozolV вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.06.2011, 09:31   #82 или 11175
MozolV
Аватар для MozolV
по ходу еще вопрос:
чем резать штробы в гс блоке?
видел ручные штроборезы - их можно пользовать?
от болгарки пылище страшное!
Штроборез + пылесос, пыли нет и ровная штроба.
Старый 24.06.2011, 09:34   #83 или 11176
MozolV
Аватар для MozolV
1.в пустотке ПК, либо по стене на расст. 15-25 см от потолка(точнее посмотрите в нормативке,могу немного ошибиться)
Поправка, от чистового потолка, а то отступите 15 см, а потом по этой линии подвесной потолок начнете делать
Старый 24.06.2011, 09:42   #84 или 11178
подвесного потолка не будет и проводку на освещение буду вести в плитах перекрытия.
вопрос:
- каким сверлом лучше сверлиться в плите перекрытия так чтобы потом можно было завести провод и соответственно достать?
- как зваести провод в плиту перекрытия и потом достать догадываюсь но расскажите как это делают электрики
Старый 24.06.2011, 09:56   #85 или 11180
Обычно сверлят перфоратором два отверстия с двух сторон плиты. Диаметр отверстий -как вам удобнее.
В пустотку с одного края запускается стальная упругая проволока с загнутым хвостиком - доводите ее до второго отверстия - в это отверстие опускаете отрезок такой же стальки с таким же загнутым хвостиком-ловите в пустотке длинную стальку-вытаскиваете-крепите провод -вытягиваете длинную стальку с проводом через первое отверстие.
Тяните аккуратно, без применения излишней силы, чтобы не повредить изоляцию. Когда провод "упирается", подаете его через второе отверстие,затем возвращаетесь к первому и продолжаете тянуть.
Старый 24.06.2011, 09:59   #86 или 11182
ок!
ну я так думаю что сверло должно быть где то на 14
Старый 24.06.2011, 10:04   #87 или 11183
Classic
Аватар для Classic
вопрос:
- я делал отбойником отверстие около 10 см в диаметре - провода жесткие - проходили
- если провод мягкий - прикручивали мне (ребята, что сигнализацию проводили) мой жесткий провод - тоже все проходило гуд.
ps если на входе отверстие может быть меньше, то на выходе провода - больше, т.к. нужно иметь возможность всунуть туда палец и порыскать найти провод, чтобы зацепить отверстие легко заделать - зато с более большим реально быстрее и проще работать
Старый 24.06.2011, 10:05   #88 или 11184
1. выбрать пустоту без петель для крана, т.е. обычно НЕ 2-ую от края плиты
2. сверлил сначала 10, потом 16-ткой два отверстия, в центре комнаты и у стены
3. проталкивал сам провод в одну дырку, крючком из стальной вязальной проволоки ловил в противоположной, + изредка фонарик вам в помошь
Старый 24.06.2011, 10:07   #89 или 11185
Classic
Аватар для Classic
10ка = 1 см? ловкие у вам руки!
Старый 24.06.2011, 10:09   #90 или 11186
подвесного не будет потому такие дупла для меня нежелательны! я это отверстие потом даже светильником не закрою!
Текущее время: 00:08. Часовой пояс GMT +3.
