Старый 19.01.2012, 17:16   #11 или 50722
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Балкон утеплять пенопластом - последнее дело! Летом на солнечной стороне эта отрава вонит так, что двери в квартиру открывать будет неохота.
У меня южная сторона. Утеплил изнутри пенопластом и зашил гипсокартоном. Вони нет!
Балконную дверь никогда не закрываем, окно всё время на микровентиляции.
Балкон у нас как мини кухня. Утром подъём, включил комп, включил кофемашину и пошёл умываться. Вернулся с йогуртом или с бананом. Плюс чашечка кофе и это мой завтрак.
ID:	12283   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12284   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12285   Нажмите на изображение для увеличения
Сказали спасибо: 6
Старый 19.01.2012, 23:18   #12 или 50802
seeker
Аватар для seeker
Значит я 15 лет назад был другой, вонючий пенопласт.
Я бы с такими завтраками долго не протянул .
Старый 20.01.2012, 00:03   #13 или 50834
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
У нас в квартире аналогичная ситуация - пенопласт на балконе и влагостойкий гипсокартон, обои под покраску и краска на обоях. Ни какого запаха даже в самую жарень нет. И когда заселялись не было. А вот когда утепляли фасад пенопластом и складывали пенопласт для хранения в дом в доме был еще тот запах. Оно и понятно пенопласт прямо с завода можно сказать еще тепленький. На улице фасад абсолютно не пахнет...
Старый 20.01.2012, 00:38   #14 или 50859
bullet_fox
Это у меня в часов 10. Потом немного форума, курсы валют, тутбай, скайп, прогулка с собаками. В 12-13 нормальный завтрак-обед.
Старый 20.01.2012, 00:41   #15 или 50861
bullet_fox
Себе брал пенопласт в Польше, запаха нет.
Старый 20.01.2012, 00:45   #16 или 50864
seeker
Аватар для seeker
У меня в студенческие годы не сильно много выбора было, где покупать, да и бабла особо не было, хотя кроме института 3 работы было .
Старый 20.01.2012, 00:48   #17 или 50867
bullet_fox
Да его тогда вообще не было. Только вчерашний.
Старый 20.01.2012, 03:06   #18 или 50885
Сообщение от SANSAN
Раньше понимал, что по экологии не всё в порядке, но что настолько!!! (превышение ПДК, около 170 раз (оштукатуренный фасад по пенопласту толщиной 80 мм)
С санитарно-гигиеническими аспектами применения полимерных утеплителей, в том числе пенополистирола, тесно связаны экологические вопросы. В работе /10/ сказано, что разложение пенополистирола за период службы достигает 10-15%. При этом 65% разложившегося вещества приходится на стирол. В течение 20 лет каждый квадратный метр наружной трехслойной крупнопанельной стены с пенополистиролом толщиной 160 мм выделит 3 мг/ч стирола. При поступлении в помещение 10% этого количества и подаче вентиляционного воздуха в количестве 30 м3/м2 в час концентрация стирола составит 0,0075 мг/м3. При временном пребывании в таком помещении и ориентации на суточное ПДК = 0,002 мг/м3 превышение ПДК по стиролу составит 3,75 раза. Поэтому для жилых помещений со временем пребывания в них 25 лет величина ПДК стирола должна быть уменьшена в 594 раза.
Такое низкое значение ПДК стирола объясняется тем, что стирол подобно аналогичным особо опасным веществам (бензол, бензопирен, бензантрацен) обладает повышенными кумулятивными свойствами: накапливается в печени и не выводится наружу. Поэтому делается вывод /9/, что требуется уменьшение ПДК стирола при использовании его в жилищном строительстве примерно в 600 раз. А это равносильно полному запрещению применения этого вещества в указанной сфере.
полностью здесь: http://www.nestor.minsk.by/sn/2004/49/sn44905.html
В своё время поднимались темы про пенопласт, надо сказать информация очень противоречивая, лично я определённого вывода так и не смог сделать, но вероятно "дыма без огня не бывает" и думаю здесь версия о "маркетинговых войнах" не способна всё объяснить. Обывателям (вданном случае нам) тяжело рассуждать, о таких вещах как радиация, СВЧ-излучение, выделения стирола. Мы можем только принимать или нет некие мнения, претендующие на научные данные, которые в свою очередь, по данным вопросам, относительно малых доз очень противоречивые.
Кстати ссылка рабочая, авторы недалеко находятся.
p/s: оффтоп пошёл, отвлекаемся от темы обустройства балконов.
Последний раз редактировалось Славка; 20.01.2012 в 03:41.
Старый 25.11.2012, 00:32   #19 или 111800
Вернемся к теме.
Дано: лоджия в панельном доме, вид на восток,застеклена окнами ПВХ, стены и парапет-бетон.
Есть желание обшить вагонкой.
Еще больше желания под вагонку положить пеноплекс. На пол-доска, на потолок-вагонка.
Вопрос: пленку п\э между бетоном и пеноплексом укладывать?
Дело не в копейках затрат-не выпадет ли точка росы плесенью между пленкой и бетоном?
Старый 25.11.2012, 13:06   #20 или 111828
adf, так пеноплекс же тоже практически слабопаропроницаем, ну разве за счёт швов... я бы плёнку не ложил. А вот под полы, и видимо под потолок, тоже надо подумать об утеплителе.
балкон , отделка балкона
Обустраиваем балкон Рейтинг:5.00 из 5 на основе 4 оценок.
Текущее время: 20:00. Часовой пояс GMT +3.
