Старый 18.01.2012, 17:22   #1 или 50456
По умолчанию Обустраиваем балкон
Сделаем Ваш балкон уютным.
Недостаток квадратных метров вынуждает с максимальной пользой использовать все помещения в жилище. Так, всё чаще наблюдается практика, когда балкон используется как дополнительная площадь, хотя изначально балкон используется как рекреационное помещение и даже не относиться к общей площади жилья. Для обеспечения максимального уюта на балконе, осуществляется утепление и обогрев с помощью различных устройств.
Прежде чем заняться утеплением балкона, необходимо оградить его от влияния внешних факторов. Для этого недостаточно застеклить балкон (для этого лучше всего использовать стеклопакет с металлопластиковой оправой), нужно его также утеплить в тех местах, где он не подлежит остеклению. При строительстве современных домов, остекление производиться во время строительства, внутренняя отделка, декор и утепление ложиться на плечи хозяина квартиры. В зимний период, находиться на неотапливаемом балконе удовольствия мало, а использовать его как бесплатный холодильник и склад для ненужных вещей – проку мало. Особенно это касается больших балконов, которые много месяцев используются без проку, утеплив их, Вы получите много свободного и полезного места.
Для создания комфортной температуры на балконе нужно пройти несколько этапов. Во-первых, это максимальная теплоизоляция и утепление балкона. Во-вторых, обеспечение отопления. Один из самых популярных методов утепления, как уже упоминалось, является остекление с помощью стеклопакета. Этот метод достаточно эффективен, но недешевый (остекление площади в 3 метра обойдется 600 – 800 у. е., зависимо от профиля и стеклопакета). При остеклении важно проследить, чтоб при монтаже стёкол, по периметру использовались качественные расширительные профили. Также убедитесь, не осталось ли зазоров и щелей по периметру рамы, через которые будет проникать холодный воздух. С использованием стеклопакетов на них лучше нанести теплосберегающую плёнку, что наноситься на стекло для сохранения тепла.
Следующий этап – монтирование деревянного каркаса, который устанавливается на внутренней поверхности балкона. Он устанавливается на пол, потолок и боковые стены, при этом, используется пенопласт, пенофол и пеноплекс – как утеплительные элементы. Все соты конструкции заполняются пенопластом и крепиться к поверхности стен, затем, фольгированной стороной вовнутрь помещения, укрывается пенофолом. Дальше вся конструкция зашивается пластиковой или деревянной вагонкой. На пол лучше всего постелить утепленный линолеум или обложить плиткой. При этом, не забывая провести электросеть и необходимое количество розеток.
Поскольку такого утепления недостаточно для обеспечения комфорта зимой, то следует прибегнуть к принудительному отоплению. Наиболее простой вариант, как кажется на первый взгляд, вынести дополнительный радиатор центрального отопления, однако этот метод отопления вызывает множество проблем, а именно: падение давления и снижение общей температуры в доме. Это происходит как следствие того, что система не предусмотрена для выведения дополнительных радиаторов. А также может привести к замерзанию воды, закупорке системы и разрыву радиатора, поэтому лучше использовать альтернативный вариант отопления балкона. Самый распространённый это вариант обогрева с помощью электроконвектора, масляного обогревателя или инфракрасным обогревателем. Из изображений пожарной безопасности, обогревание балкона с помощью газовых печей, недопустимо. Лучшим способом обогрева балкона является так называемый тёплый пол, который имеет множество преимуществ. Этот вид обогрева сравнительно не дорогой, не занимает много полезной площади и обеспечивает равномерное отопление всего балкона. Также, стоит отметь, этот вид достаточно экономичен, но необходимо учитывать качество материала, он должен иметь хорошую теплопроводность. Лучше всего использовать керамику на стяжке из цемента.
Обеспечив балкон теплом, Вы сможете с комфортом использовать дополнительные метры Вашей квартиры.
А обсудить все тонкости благоустройства и отделки балконов можно на нашем форуме
ID:	12221   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12222   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12223   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12224   Нажмите на изображение для увеличения
балкон , отделка балкона
Обустраиваем балкон Рейтинг:5.00 из 5 на основе 4 оценок.
Текущее время: 11:05. Часовой пояс GMT +3.
