Старый 27.11.2012, 12:42   #231 или 112308
Alex77, сюда по картинкам и логике: сетку-то нужно под эту планку стартовую заводить? или обрезают горизонтально не заводя под низ?
Последний раз редактировалось Стэлс; 27.11.2012 в 13:19.
Старый 27.11.2012, 13:32   #232 или 112321
Подскажите, Пенополистирол напольный EPS100 и Пенополистирол фасадный EPS50, какой плотности у нас соответствуют?
Насколько я помню цифра соответствует пределу прочности на сжатие при 2% деформации в кПа. (буржуи знают что прочность материала зависит не только от плотности, первое для них важнее). в характеристиках нашего пенопласта есть предел прочности на сжатие но уже при 10% деформации. (первое что нашел по характеристикам нашего ППТ http://www.aldenplast.by/Produkciy.htm)
Старый 27.11.2012, 15:09   #233 или 112341
Alex77
Аватар для Alex77
Стэлс, На 3-й картинке вроде как все понятно нарисовано...
Старый 27.11.2012, 15:38   #234 или 112350
Alex77, так вот глядя на нее и полезли вопросы про мелкие детали, точнее как делать правильно:1)надо подворачивать сетку или нет? 2)как крепиться пластиковая хреновинка к стартовой планке?
по первому пункту я бы вообще обернул с 3-х сторон сеткой стартовую, чтоб не отошла со временем(т.е. изначально кусок сетки к стене вместе со стартовой). Или перебдеваю в рассуждениях?
Старый 27.11.2012, 15:46   #235 или 112353
Alex77
Аватар для Alex77
Стэлс, вот еще нашел
и не нужно все усложнять)) понятно, что тут на форуме, никто легких путей не ищет, но все же...))
Старый 27.11.2012, 15:57   #236 или 112355
Alex77, спасибо за видео, конечно. Но там нет ответа на мои глупые вопросы..
Старый 27.11.2012, 16:01   #237 или 112356
Alex77
Аватар для Alex77
Стэлс, Стартовая полоса снизу не штукатурится, зачем там тогда сетка? Картинка Оскина, бо не умею так красиво малявать))
Старый 27.11.2012, 16:26   #238 или 112359
на посл. секунде видео ножовкой пилят ППС весь участок будет в шариках. (я режу на спец. столе, раскаленной струной)
Вот что Сармат пишет и рисует:
По низу утепления вместо уголков возможна установка опорно-защитной планки не обходимого профиля из алюминиевого сплава толщиной от 0,5 до 1 мм с перфорированными стенками в соответствии с рисунками приложения Б.
Защитные профили к стенам следует крепить дюбелями, к плитам утеплителя – клеящим составом САРМАЛЕП до наклеивания сетки.
Зазор между торцами соседних профилей должен быть от 2 до 4 мм.
Название: цокольная планка 85.jpg
ID:	29337   Нажмите на изображение для увеличения
Название: цокольная планка 87.jpg
Тип файла: doc Термошуба.doc (825.0 Кб, 4518 просмотров)
Старый 27.11.2012, 16:39   #239 или 112360
Alex77
Аватар для Alex77
А что вы скажете на то, что вокруг окон утепление делают мин. плитой? Это имеет смысл делать?
Старый 27.11.2012, 16:45   #240 или 112362
Если вас беспокоит распространение пламени по фасаду с этажа на этаж. В частном домостроении не требуется.
Утепление фундамента Optimist Фундамент 72 08.07.2014 01:15
Утепление дома Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 07:06. Часовой пояс GMT +3.
