Старый 30.11.2012, 02:41   #131 или 112709
Irsanka, посмотрел на фото лестницы и вспомнил кой чего вспомнил....
У нас лесница стальная,у которой боковая часть вровень со ступеньккой, ступеньки хоть и узкие (порядка 10 см), но зато лесницу можно использовать в качестве полозьев.
Старый 30.11.2012, 10:01   #132 или 112720
Irsanka
ПенсИОНЭРКА
Записей в дневнике: 28
Спасибо всем, Кулибины!)))
Но пока все не то. Пока остается самый простой вариант.
Korvet068, металлическую лестницу нужно либо варить на заказ, либо покупать готовую. Отказалась по причине трудоемкости и непонятности: из чего и как варить, и где варить. Готовая не пасует по многим причинам.
У меня было одно требование к лестнице: чтобы я могла по ней ползать без опаски. Поэтому вот такой вид у нее и из такого материала. Еще перила хотела по стене, но пока не поняла--- нужны ли они. Залезла в погреб один раз для пробы: вроде достаточно удобно. Первая ступень близко к поверхности пола, чтобы без опоры для рук не бояться начать спускать ногу вниз.начинается спуск с левой ноги, правая более сильная и опорная, на ней стоишь. Ступени широкие, чтобы не искать, куда ногу и как поставить ногу. Ну и учитывали момент крутизны: чтобы при спуске и подъеме не задевать люк головой или телом. Если начнет дерево портиться, можно откручивать и менять ступени поштучно.
Плотник еще не крепил лестницу и дверцы люка, оставил на пробу для размышлений и проверки. Если что--- переделает. Нужно мужа в погреб загнать на проверку, может ему что то не понравится. Погребом то пользоваться нечасто будем, но все же.
Возможно и подпилим бруски для "полозьев", нужно попробовать. Спасибо.
Мужчины были за металл, на деревянной я настояла.
Покрывать дерево будем видимо сейчас, такой же пропиткой, как навес, только черного или серого ( намешаю) цвета.
Или есть что то специальное для погребов для пропитки дерева? Вопрос пока мною не изучен.
Последний раз редактировалось Irsanka; 30.11.2012 в 10:14.
Старый 30.11.2012, 13:18   #133 или 112762
Alex77
Аватар для Alex77
Irsanka, кинь сверху на люк - коврик, тем более, что тебе такой девайс сварганить не составит проблем)
Старый 30.11.2012, 14:12   #134 или 112767
зачем фрезеровать?... стамеска и молоток вам в помощь...
п.с. о ручку и завесы однозначно цепляться будете...
Старый 30.11.2012, 16:33   #135 или 112780
Irsanka
ПенсИОНЭРКА
Alex77, это сарай. Боюсь там коврику гамон случится сразу же. Да и за него бетономешалкой зацепиться можно. Хотя место бетономешалки на входе планируется, люк не помеха.
.и грязь регулярно будет носится
sanyok, походим зиму, посмотрим. Ручки можно утопить, а вот петли...
Старый 30.11.2012, 16:51   #136 или 112785
можно и петли.....шлифануть стяжку на 5мм
Старый 30.11.2012, 16:57   #137 или 112787
AlekseyZ
Недавно смотрел дачный ответ, там как раз делали что-то похожее, можете попробовать поискать тут
http://www.peredelka.tv/do/archive/g...nnik/Pol.phtml
AlekseyZ вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.11.2012, 17:31   #138 или 112794
Irsanka
ПенсИОНЭРКА
Да ну нафиг, я лучше спотыкаться буду. Там 5 мм не спасет))
---------- Сообщение добавлено в 16:31 ---------- Предыдущее было в 16:31 ----------
AlekseyZ, спасибо, но там ничего приемлемого не нашла.
Полезла в Гугл и нашла вот какой люк
Есть там и видео
http://kupiluki.ru/leftm/494/485/?gc...FcpZ3godrREAYg
Старый 30.11.2012, 20:35   #139 или 112820
Irsanka, прочел про петли-нифига ниасили почему купленные изначально не подошли... -два кольца/открывашки на дверях все равно ж торчат, ну и 1 см петли торчал бы...Тем более что сарай...
Можно снизу дверцы вообще кусок резины вместо петли (лучше армированной тканью, с транспортера какого нить)- дешево и ничего торчать не будет снаружи вообще
Старый 01.12.2012, 14:53   #140 или 112936
Irsanka
ПенсИОНЭРКА
Купленные петли подходят. Пыталась узнать, может есть варианты петель, которые не будут торчать в нашем случае над люком. Пока ничего не узнала.
Про кусок резины с тканью- отличная мысль. Найти бы.
мои постройки на участке (misha) misha Моя стройка! 175 05.04.2019 14:14
Наши дети Natali Оффтоп 140 08.07.2018 18:53
Наши партнёры! Slavka О рекламе и партнёрах 0 22.05.2011 19:22
Наши дополнительные постройки на участке. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 09:10. Часовой пояс GMT +3.
