Старый 06.12.2012, 21:05   #21 или 113923
no name
Аватар для no name
Записей в дневнике: 4
Рецепты: 3
внутрь не ходила...
одни родственники в квартире, в угловой спальне, стеночку изнутри пенопластом утеплили...
Старый 06.12.2012, 21:33   #22 или 113929
Будаўнік
Партызан
Аватар для Будаўнік
Да, норма не выполняется....
Толщина в 50 см ГС блока Д500 очень близка к норме.
Старый 06.12.2012, 21:41   #23 или 113930
не близка а выполняет ее
Старый 06.12.2012, 21:43   #24 или 113931
Семиход
Аватар для Семиход
500 на клей выполняет...
Во всяком случае, экспертиза не пропускает решения с 500 на раствор.
Старый 06.12.2012, 21:48   #25 или 113936
да, раствор это уже другое... просто не совсем понятно зачем покупать блок 500 чтобы потом его садить на раствор? или есть не калиброванные блоки 500?
Старый 06.12.2012, 21:48   #26 или 113937
no name
Аватар для no name
Рецепты: 3
ужас какой, 50 см на клей, а если 30 см... и утеплитель 10 см... вообще не по каким нормам?
Старый 06.12.2012, 21:51   #27 или 113938
Будаўнік
Партызан
Аватар для Будаўнік
Не выполняет.
Нижеприведенный документ был лично вручен главному в "Гродногражданпроекте" для изучения и для "дать добро" для использования крупноформатных изделий в строительстве.
Но завод-то не мой,никому и не надо это было.
Тип файла: doc Записка РАЗМЕР.doc (48.0 Кб, 911 просмотров)
Старый 06.12.2012, 22:04   #28 или 113941
VAR, не везде есть блоки на клей. Гомель таких и не делает, например.
Старый 06.12.2012, 22:12   #29 или 113943
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
А я думала что любые можно на клей....
Старый 06.12.2012, 22:22   #30 или 113950
Не выполняет.
документ тикавый но при чем тут блок толщиной в 500мм?
стена оштукатуренная из такого блока дает R=3,53. давайте учтем 7-8% на швы и получим 3,28 при норме в 3,2
---------- Сообщение добавлено в 21:22 ---------- Предыдущее было в 21:20 ----------
это понятно но я про 500... чето казалось что некалиброванные блоки такой толщины не делаются
Утепление дома Dimbes Утепление и изоляция 249 12.04.2018 06:22
Утепление балкона bnm1014 Утепление и изоляция 3 06.04.2012 14:08
Утепление дома внутри Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 00:57. Часовой пояс GMT +3.
