Важная информация
Старый 07.12.2012, 22:43   #21 или 114164
vezunchik
Аватар для vezunchik
бобер, да, на втором и остановились, только балкон убрали. И мансардный этаж все таки трансформировался в полноценный второй.
Старый 08.12.2012, 22:20   #22 или 114277
бобер
и я за полноценный второй.разница по деньгам копейки. удачи при строительстве!!!!!!!!!!
бобер вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.12.2012, 00:02   #23 или 114472
vezunchik
бобер, ну я бы не сказал что разница копейки, но всеже полноценный этаж победил...
Форумчане помогите определиться с топочной... газа в деревне сейчас нет, но планируется. Поэтому пока ориентируюсь на ТТ котел. В последующем при появлении газа поставлю газовый котел, а твердотопливный будет как резервный. В следствии чего есть два вопроса решение по которым я все никак не могу принять:
1. Хватит ли топочной площадью 5 м^2 для размещения двух котлов?
2. Сколько дымоходов планировать для двух котлов? Я правильно понимаю, что надо 2 отдельных на выход воздуха, и 2 отдельных на вход?
Старый 10.12.2012, 00:23   #24 или 114478
Вытяжка одна и два дымоходных канала. Для газового котла - со вставкой
Старый 10.12.2012, 00:26   #25 или 114479
freeze
Аватар для freeze
1. Думаю хватит, главное все размещать так, чтобы вписаться во все требования. У меня котельная еще меньше(4.6м) - архитектор уверял что хватит.
2. У меня такая же ситуация. Решил под ТТ сделать 1 канал для дымохода и 1 канал вентшахта. С приходом газа куплю газовый котел с закрытой камерой, а соотв. с каоксиальным выносным дымоходом.
Старый 10.12.2012, 00:39   #26 или 114480
одного дымохода хватит
Старый 10.12.2012, 00:45   #27 или 114481
ister,
"СНБ 4.03.01-98 (изменение №3), приложение Д, Д1, Д2, Д3, Д5, Д7, Д8, Д9, Д11 Д1:
Отвод продуктов сгорания от бытовых газовых приборов и другого бытового газового оборудования, в конструкции которых предусмотрен отвод продуктов сгорания в дымоход, следует предусматривать от каждого прибора и агрегата по обособленному дымоходу. "
vezunchik, http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=1660
Старый 10.12.2012, 00:48   #28 или 114482
Славка,
я про то,что можно поставить один и в него сначала ТТ, а когда дадут газ, ТТ убирается и ставится газовый...
ну и коаксил никто же не отменяет... а это не совсем полноценный дымоход, его и потом можно...
Старый 10.12.2012, 01:10   #29 или 114483
freeze
Аватар для freeze
ister, когда основным котлом станет газовый, то иметь в резерве тт не так уж плохо.
Вставка в дымоход под газ и под тт отличается(разные температуры), поэтому убрать тт и подключить газовый котел не желательно.
Старый 18.02.2013, 02:11   #30 или 127913
vezunchik
Уважаемые форумчане, опять нужен ваш совет...
На рисунке синим цветом нарисован будущий дом(1), зеленым цветом существующие на данный момент постройки(2), красным цветом нарисованы соседские деревянные сарайчики(3,4,5).
На месте старого дома(большой прямоугольник с цифрой 2) так же запланирован гараж с хоз постройкой.
Будущий дом будет двух этажный. Перекрытия между чердаком и вторым этажом я планировал делать по деревянным балкам. Но архитектор утверждает, что для того чтобы потом на месте старого дома поставить гараж с хоз.постройкой(которые тоже должны будут перекрываться плитами) в доме между чердаком и вторым этажом должны быть тоже плиты.
Отсюда вопросы:
1. Прав ли архитектор или же можно все таки как-то вместо плит обойтись деревянными балками в доме?
2. Насколько перекрытия по балкам будут дешевле плит? (архитектор утверждает, что учитывая всякие огнезащитные пропитки перекрытия по балкам будут не намного дешевле)
3. Судя по раскладке плит в проекте, то нужно будет в плитах прорезать отверстия для дымохода и для лаза на чердак. Допустимо ли прорезать отверстия в пустотных плитах?
Название: расстояния до соседей.jpg
покритикуйте проект rus Проекты и проектирование 59 14.03.2013 16:42
Проект by Saburoff Saburoff Проекты и проектирование 185 18.02.2013 21:54
Проект by sun sun Проекты и проектирование 18 16.05.2012 13:35
Проект Катеринки Катеринка Проекты и проектирование 102 03.03.2012 14:41
Славкин проект Славка Проекты и проектирование 11 29.05.2011 02:08
Проект vezunchik'а Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 03:04. Часовой пояс GMT +3.
