Старый 21.06.2012, 10:55   #101 или 84768
Будаўнік
Партызан
Аватар для Будаўнік
Сообщение от MAXO Посмотреть сообщение
.... будут ли видны последствия промерзания этой плиты на стенах или нет? ....
Похоже,что нет. Вспомните, в недалеком прошлом лепили дома из "тридцатки" и перекрывали их тоже ж/б плитами.
Выбросить денег на утепление уличной плиты всегда можно успеть.
Старый 21.06.2012, 11:41   #102 или 84776
ArbuzBuz
Мне кажется вопросы утепления нужно откладывать на потом, потому что тот же фасад здания можно утеплить на любом этапе, даже после заверешения строительства.
ArbuzBuz вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.06.2012, 18:59   #103 или 84882
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
А мне кажется что газосиликатные блоки если не покрашены то от осадков разрушаются. И если не покрасить и строить дом несколько лет то качество их ухудшится.
Старый 10.12.2012, 14:49   #104 или 114514
pavel639
Подскажите как утеплить правильно стену из бруса примерно 18 см, обложенную кирпичем? Если утеплять по кирпичу, оставляя вентзазор брус/кирпич, то утеплитель не будет работать?
pavel639 вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.12.2012, 21:42   #105 или 115401
UserX
Аватар для UserX
Намело снега в воздушную прослойку. Сегодня вечером только обратил внимание. Утепление минеральная вата. Боюсь как снег растает вата потеряет свои свойства. Как предотвратить намокание??
Старый 21.01.2013, 09:48   #106 или 121887
Старый 21.01.2013, 18:46   #107 или 121987
Сляпы Юранд
Аватар для Сляпы Юранд
Товарищи, не разжигания для, а совета ради.
Исходные: деревянный дом, обшитый деревянной же вагонкой (и бревна, и вагонка живые, не гнилье, не точеные О_о - сам удивляюсь), стены визуально ровные (вагонку прибивали, чувствуется, ровные руки).
Задумал я облепить домишко 5-сантиметровой минватой и поштукатурить, так вот собственно вопрос: вагонку снимать или пусть висит?
Просто я к чему: знакомый зафигачил деревянный дом таким же образом прямо по вагонке, аргументировав, что куда эту кучу досок девать, работы куча и проч. и проч.
И вот в душе я как-то с ним согласен, потому что на демонтаж вагонки уйдет уйма времени, а его, блин, так не хватает
Старый 21.01.2013, 19:26   #108 или 121988
мое мнение - прилепив утеплитель на вагонку получаем между вагонкой и брусом дома практически воздушный зазор и возможно вентилируемый. что будет в таком ограждении фиг его знает, надо смотреть, считать
Старый 22.01.2013, 10:41   #109 или 122120
Сляпы Юранд, а весь пирог какой(по толщине стены)? изнутри наружу. Раньше чаще "шалевку"(у вас точно вагонка ?) прибивали прямо на бревно, без вертикальных брусков. В этом случае смысла снимать обшивку не вижу, т.к. что доска не заполнит горизонтальных промежутков между бревен, что таже жесткая вата... А если есть направляющие бруски вертикальные, то проще отодрать , к примеру, в середине доску, и сверху парочку и засыпать внутрь эковату-она бы заполнила дырки на стыке бревен. Или желание иметь оштукатуренный а первом плане, а все остальное вторично?
Старый 22.01.2013, 10:54   #110 или 122123
Сляпы Юранд
VAR, Стэлс, шалевка прибита (вроде как, нужно перепроверить) прямо на бревно. Бревна тесаные, т.е. стена не горбатится кругляками, а практически ровная, толщина бревна - около 25 см.
Т.е. в разрезе стена имеет такой вид:
Ну-у-у, хочется, чтобы немного теплее стало и + эстетика
Текущее время: 02:02. Часовой пояс GMT +3.
