Старый 14.02.2012, 13:22   #1 или 57530
По умолчанию Утепление многослойных стен. ГС блок + кирпич.
Я покупал готовую коробку, дом постройки прошлого века, блок 600-ой плотности 288 мм на растворе, облицованный кирпичом с воздушным зазором.
Воздушная прослойка снизу продухов не имеет, сверху была открыта, т.е. являлась почти вентилируемой, достаточно для сухости блоков.
Стал решать вопрос об утеплении.
Согласился с мнением, что просто утепление термошубой не даст 100% расчетного эффекта, пока тепло уходит по воздушной прослойке.
Дом, который строили своими руками (я его называю "дом родителей"), имел подобную конструкцию стен, но кирпичную перевязку облицовки со стеной через 7 рядов кирпича, т.о. воздушная прослойка замкнута, и утепление его 5 см. пенопласта дали заметный эффект.
Для начала решил запенить прослойку паропроницаемым пеноизолом (изучив тему, нашел людей, применяющих относительно безопасную смолу).
Боюсь, что с такими эксремально морозными неделями, с угрозой образования льда в образовавшейся точке росы, пенка долго не продержится, надо переходить к следующему этапу - основному наружному утеплению.
Вот диаграммы экстремального режима, конечно, влажность у меня далеко не 60% Просто так нагляднее польза облицовки, и вред запенивания.
ID:	13991   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13992   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось santeam; 14.02.2012 в 13:39.
Старый 14.02.2012, 13:31   #2 или 57533
Теперь диаграммы, показывающие, что конденсация при утеплении минватой появляется только при экстремальных морозах, в отличие от утепления ППС.
ID:	13998   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13999   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14000   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 14.02.2012, 13:39   #3 или 57539
Будаўнік
Партызан
Аватар для Будаўнік
santeam,как раз вчера подумал,что твой вопрос надо открыто поднимать.
Паша GGS на днях рассказывал про свой домашний увлажнитель со встроенным гигрометром. У него комфортно дома при 30%. А по всем(вроде бы) программам теплотехнического расчета вычисления идут при 50-60%. Дома посмотрел одну программку,так там влажность указана оптимальная - 30-45%.
Может все-таки стоит расчеты в связи с этим подкорретировать?
Старый 14.02.2012, 13:50   #4 или 57545
Второй пост везде внутренняя влажность 35%
Старый 14.02.2012, 13:56   #5 или 57549
Мне интересно, почему теплорасчет.рф берет по умолчанию наружную -20, а проф. программы среднюю по сезону -2 ? Чтобы напугать конденсатом? У них это получается!
Морально готовлюсь утеплять минватными плитами, но она такая тяжелая (135 кг/м3), что, как писал рядом, дюбели нужны с металлическим сердечником, а не пластиковым, и можно ли сэкономить цокольную планку, оперев минплиту на ЭППС-утепление цоколя?
Расход клея больше, чем на ППС, краски паропроницаемые дороже...
Думаю над вентфасадом, но пока ни сайдинг, ни керамогранит на своей "хатней архитектуре" не представляю.
Старый 14.02.2012, 14:05   #6 или 57554
Будаўнік
Партызан
Аватар для Будаўнік
в посте,где минвата,что это за слой № 3?Там же ее фактически нету,или будет?
Старый 14.02.2012, 14:35   #7 или 57564
вопрос не столько что комфортно, а сколько гдеж взять 60% влажности дома ? только осенью при неработающем отоплении было 50%. и все .
Старый 14.02.2012, 14:49   #8 или 57573
минвата, что это за слой № 3?Там же ее фактически нету,или будет?
Это мой пеноизол, характеристики подобны минвате (паропроницаем).
а гдеж взять 60% влажности дома ?
Наши дамы, у которых наверно оранжереи дома, приводили в ветке про влажность и такие цифры
Старый 14.02.2012, 17:25   #9 или 57670
у мена 2 литра в день выливает увлажнитель. а цифры скромнеее.
да и оранжереи в определенных комнатах весьма спецефическое пополнение влаги. а пяток фикусов эти мизер.
я если дыхну на гигрометр то зашкаливает за 70 и увлажнитель выключается. вот прикольнусь поставлю его в ванну глянуть сколько набегает
Старый 19.02.2012, 14:26   #10 или 59014
Я не выдержал, насмотрелся фоток ВИК-а, вчера выдолбил на балконе кирпич.
Это стена спальни 20 м2, обои бумажные, спят двое взрослых, ночью окна на микровентиляции, мокрое полотенце на батарее, есть 2 маленьких комнатных цветка. Температура за бортом -7°, позади неделя -22..-29°.
Запенивания на этом простенке не делалось. Сухо! Конденсации нет! На изнанке кирпича только раствор.
З.Ы. долбить фасад (где запенено) сложнее, не решился.
ID:	14435   Нажмите на изображение для увеличения
Кирпич в интерьере Талька Дизайн 55 24.08.2013 19:10
Продается кирпич одинарный пустотелый рядовой. Carden Стеновые и фасадные материалы 2 13.07.2012 17:02
Кирпич Zlusya Конкурс "Строительная энциклопедия 2011" 15 30.11.2011 08:44
Кирпич как опалубка для цоколя VitalisS Фундамент 3 24.10.2011 16:55
Утепление многослойных стен. ГС блок + кирпич. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 13:42. Часовой пояс GMT +3.
