Старый 13.12.2012, 16:31   #111 или 115017
Коаксиал от тарелки к тюнеру будет по любому. Я про то, что если 4 телика и 2 тюнера, чтоб сигнал на них не передавать по коаксиалу, а максимально использовать шдми и ав-выходы.
На каждом (почти ) телике есть шдми, ав-тюльпаны, скарт, иногда скартов несколько и ещё с-видео.
На тюнерах есть те же выходы.
Соответственно базовый телик и юнер между собой шдми, а на другие телики передать АВ-сигнал.
Тут возникает вопрос в его разветвлении, длине кабелей и выводе ав сигнала тюнером при включенном режиме ХД.
Возможно стоит ещё глянуть в сторону беспроводных сетей, один передатчик и несколько приёмников...
Трансляция по сети... надо тогда телики с сетевыми разъёмами
---------- Сообщение добавлено в 15:31 ---------- Предыдущее было в 15:30 ----------
Но с другой стороны, а надо ли это ХД видео на каждом телике?
ХД на всех теликах не нужен, но хочется смотреть хорошую картинку, а не мыло через антенный кабель
Старый 13.12.2012, 16:39   #112 или 115021
Старый 13.12.2012, 16:42   #113 или 115022
Славка, может есть смысл не заморачиваться о дублировании сигнала по разным комнатам, а сделать систему сНЕЗАВИСИМЫМ подключением кучи тюнеров к ОДНОЙ тарелке? Причём если тюнеров планируется больше чем 4, то не обязательно ставить квадро конвертор, достаточно твинов которые будут подключены к коммутаторам (точное название их не помню) а от них уже раздача к ругому оборудованию.
Твин конветртор ставится для того, что бы можно было одновременно принимать в разной поляризации.
Для приёма только с головы НТВ в большинстве случаев подойдёт просто последовательное подлючение тюнеров ибо там в основном всё идёт с в одной поляризации.
Ну а для 4-х тюнеров достаточно квадро-конверторов (правдо стоят они дороже чем четыре универсальных)
Старый 13.12.2012, 16:50   #114 или 115024
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Уже писали про это на предыдущих 10 страницах. Славка хочет сэкономить на тюнерах.
Старый 13.12.2012, 16:53   #115 или 115026
Не на тюнерах, а на ежемесячной оплате
Старый 13.12.2012, 16:56   #116 или 115027
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Не все так просто с трансляцией даже при наличии сетевых разъемов. Беспроводные сети тем более мимо. Не та у них скорость передачи для ХД сигнала, а тем более нескольких сигналов.
HDMI кабель стоит недешево и большой длины кабель будет стоить подороже тюнера.
---------- Сообщение добавлено в 15:56 ---------- Предыдущее было в 15:55 ----------
То есть все это ради экономии на шаринге 2,5 баксов в месяц ?
Старый 13.12.2012, 17:01   #117 или 115029
Есть Аудио-Видео сендеры, правда мой аналоговый который на частоте 2,4 ГигаГерца, ловит помеху от микроволновки, но там сеть без заземления.
Можно купить несколько комплектов этих сендеров (условие должно быть полной совместимости приёмников и переатчиков). Один передатчик разместить где-то поцентру зоны охвата, и возде каждого телика поставить по приёмнику. Передача видео и стереосигнала там вполне сносная
Старый 13.12.2012, 17:29   #118 или 115035
какой сплиттер предпочтительнее????...для квартирного пользования...
..и как их выбирать?
Старый 13.12.2012, 18:01   #119 или 115039
Разводка в квартире/доме для спутникового телевидения
http://www.sattelecom.by/content/razvodka.html
HDMI-сплиттеры
http://hdm.by/catalog/hdmi-splittery-30.html
Старый 13.12.2012, 18:03   #120 или 115040
adf, спасибо, но меня интересует делитель для простой эфирки...
антена , антенна , спутник
Текущее время: 11:03. Часовой пояс GMT +3.
