Старый 07.08.2012, 00:55   #101 или 92929
Carden
MaximBrest, Irsanka, Катеринка, спасибо за поддержку и теплые слова. Планировку дома и раскладу крыши обещаю выложить в конце недели (сейчас в Голландии - Перенимаю передовой опыт в строительстве и архитектуре )
Старый 13.08.2012, 22:38   #102 или 93878
Carden
По умолчанию Раскладка крыши
Катеринка, ниже прикрепил чертеж с раскладкой моей крыши. По нему я в своё время заказывал черепицу на Энгесоне. Отдельный прямоугольник - это крыша на террасе.
Угол ската основной крыши и над гаражом - 40 градусов, терраса - 20.
Старый 13.08.2012, 22:45   #103 или 93880
Carden
По умолчанию Планировка
MaximBrest, Прикрепил 3 скриншота чертежей подвала, 1го и 2го этажей соответственно. Сорри, сразу не получилось сконвертировать чертежи средствами архикада, дальше не разбирался.
ID:	24886   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24890   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 16.12.2012, 17:07   #104 или 115370
Carden
По умолчанию Внутренняя канализация
Вывод канализации был сделан через подвал под подушку при помощи 2ух 110 труб:
1ая - из санузлов (1го и мансарды) и кухни;
2ая - из приямка подвальной лестницы, будущей сауны, будущей котельной и стиралки;
Комментарии:
- дождевую и талую воду из приямка наружней подвальной лесницы решил собирать в общую трубу и выводить её централизованно.
- вертикальный стояк идёт с санузла 1го этажа
ID:	29891   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29892   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29893   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29894   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29895   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 16.12.2012, 17:12   #105 или 115371
Carden
Снаружи всё выглядело вот так...
Параллельно с канализацией кинул 2 50ки для водопровода и кабеля для будущего освещения ландшафта.
Отдельное "спасибо" следует сказать:
- стройбанам, которые мне фундамент собирали... Как раз в месте вывода труб я наткнулся на 50 см толщины пятно раствора.
- белорусским чудо-бизнесменам, которые обещали за 50 баксов оперативно (в течении 2 часов) приехать и удалить раствор отбойником.
Ну а спустя 4-5 часов перестать вообще снимать трубку.
Решение было простым и надёжным, на след. день я взял на прокат Бошевский бетонолом и сделал эту работу (и еще кучу смежной) в 2 раза дешевле.
ID:	29897   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 16.12.2012, 17:43   #106 или 115374
Carden
По умолчанию Внешняя канализация
Далее было сложнее...
Во 1х я продал излишки кирпича, который мешал разметке и копке котлована под септик и всех траншей для труб...
Во 2ых - пригласил экскаватор для копки траншей и котлована
В 3их - пригласил кран, и закинул в котлован плиту перекрытия, к которой я собирался якорить септик при помощи экранированного кабеля и 4ёх зажимов.
ID:	29899   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29900   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29901   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2012-08-18 09.49.47.jpg
ID:	29902   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29903   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29906   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 16.12.2012, 17:55   #107 или 115375
Carden
По умолчанию Септик
Ну и по концовке - собрал толоку и мы вместе закинули в котлован септик, установили его по уровню, подключили и заякорили его окончательно. Теперь предстояло выкопать траншею на отвод стока из септика, подключения 2ой канализационной трубы из подвала и подключения всей системы водостока с крыши в этот отвод перед фильтрационным колодцем...
ID:	29908   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29909   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2012-08-27 09.38.45.jpg
ID:	29910   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2012-08-27 10.41.54.jpg
ID:	29911   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2012-08-27 11.11.07.jpg
ID:	29912   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2012-08-27 11.27.12.jpg
ID:	29913   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2012-08-27 11.27.54.jpg
Последний раз редактировалось Carden; 16.12.2012 в 18:44.
Сказали спасибо: 6
Старый 16.12.2012, 19:02   #108 или 115381
Carden
По умолчанию Водосток
Водоотвод с крыши решил сделать централизованным - всё с водосточки через приёмники мимо септика сразу в фильтрационный колодец.
Трубы под землей впритык к фундаменту ниже отмостки на см 50 с горизонтальным 5см ЭППС утеплением, все участки, которые не возле стены и глубиной залегания меньше 1 м, утеплялись горизонтально 5 см ППС.
ID:	29931   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29932   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29934   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29935   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 16.12.2012, 19:15   #109 или 115383
Carden
А это 2ая часть водоотвода с другой стороны дома.
На последнем снимке - труба соединяющая оба водоотвода, которая в конце соединиться с 160ой магистралью из септика (в продолжении)
Название: 2012-09-09 12.04.56.jpg
ID:	29940   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2012-09-09 12.05.43.jpg
ID:	29941   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2012-09-09 12.09.24.jpg
ID:	29942   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29943   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29944   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 16.12.2012, 19:34   #110 или 115385
Carden
По умолчанию Магистраль между септиком и фильтром
И в конце хотел бы показать как я это всё собрал в кучу и вывел в точку будущего фильтрационного колодца:
1ая - накрытый пленкой и присыпанный землей септик с закрытыми пробками (вертикальные трубы буду устанавливать позже когда точно прострелю ландшафт этой части участка)
2ая - труба от септика (на границе с проезжай частью) вдоль края участка в противоположный конец (около 45 м), где и будет фильтр.
3-4ая - траншея должна была быть прямой, но наши экскаваторщики профессионально копают траншеи по дуге просто загляденье ... пришлось так и ложить...
5-6ая - соединение со 2ой канализационной трубой из подвала
7ая - идем далее к соединению с водоотводом со всех водостоков.
ID:	29946   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29947   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29948   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29949   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29950   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29951   Нажмите на изображение для увеличения
Стройка Carden'а Рейтинг:5.00 из 5 на основе 4 оценок.
Текущее время: 18:15. Часовой пояс GMT +3.
