Старый 16.12.2012, 19:43   #111 или 115387
Carden
По умолчанию Магистраль между септиком и фильтром
Еще несколько снимков...
На текущий момент в месте окончания 160 трубы выкопана яма для будущего колодца, колодец установить не успел, яма немного обсыпалась, поэтому на следующий сезон предстоит обновить её и установить колодец.
Но главная задача решена - вода в трубе не стоит,а стекает в эту яму и медленно уходит в землю.
ID:	29953   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29954   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29955   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Carden; 16.12.2012 в 21:45.
Старый 16.12.2012, 19:49   #112 или 115390
серьёзная коммуникация....
Старый 16.12.2012, 19:55   #113 или 115393
Prosto
это точно, весь участок в коммуникациях
Старый 16.12.2012, 20:32   #114 или 115395
Carden
Согласен, вокруг дома пришлось всё раскопать.
Хотелось сделать канализацию качественно, надеюсь что не зря.
Была также идея не вести трубу из септика в конец участка, а закапывать фильтрационный колодец рядом с септиком, тем самым сэкономив на трубах и экскаваторах, но в этом случае нужно было как то собрать все выводы в кучу. Посовещавшись, было принято решение сделать как и планировалось с самого начала. Надеюсь не пожалею...
Старый 16.12.2012, 21:57   #115 или 115405
Carden
По умолчанию Утепление цоколя
Для разнообразия в перерывах между прокладкой канализации и вотоотвода с отцом занимались аппликацией
А да, утепление 5см ЭППС на клей-пену TYTAN STYRO 753
Вот парочка фоток...
ID:	29959   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29960   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29961   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 16.12.2012, 22:08   #116 или 115407
Prosto
Сообщение от Carden Посмотреть сообщение
мне она не понравилась, ветром сдувает
Старый 16.12.2012, 22:24   #117 или 115413
Carden
По умолчанию Установка камина
К сожалению, часть работ в этом сезоне осталась за кадром:
- штробление стен под проводку
- кладка дополнительных перегород
- мелкие, на но мой взгляд очень юзабельные перепланировки
- перекладывание утеплителя на мансарде, за.. блин горе-кровельщиками...
- устройство разуклонки перед широким вентканалам
- вывод дымохода выше зонтика вентканала
- укладка доборки и восточки на мансарде
Надеюсь еще вернусь к этому и сфоткаю...
А последней задачей в этом сезоне была установка камина... Сорри за фотки... с телефона...
1 этап: сборка топки
2ой: отделка Изолом 2 стен, в углу которых будет стоять топка
- листы изола клейлись плиточным клеем Ceresit CM16
а в ГСБ дополнительно закручивались саморезы
Название: 2012-12-01 11.15.33.jpg
ID:	29963   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2012-12-08 08.03.35.jpg
ID:	29964   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2012-12-08 08.59.14.jpg
ID:	29965   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2012-12-08 08.59.43.jpg
ID:	29966   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2012-12-08 10.33.17.jpg
Старый 16.12.2012, 22:28   #118 или 115414
Prosto
у меня такой же, только не панорама, а гармония. Остановился на подключении в дымоход. Заехать на стройку не смог.
Старый 16.12.2012, 22:29   #119 или 115415
Carden
Бывало и у меня пару раз, где-то зазевался, смотришь - нету колбаски.
Но я грешу не на клей-пену, а на то что этот валик узкой свой частью держался за лист... возможно пистолет где-то выше держал или не под тем углом..
Старый 16.12.2012, 22:49   #120 или 115419
Carden
...итак продолжу
3ий этап: сборка кожуха и его утепление фольгированной минеральной ватой Paroc FS80.
- сначала я скрутил вместе нижнюю часть кожуха (устанавливается на уровне ножек топки) и заднюю часть топки. Так было удобнее крепить утеплитель...
- верхнюю часть кожуха утеплял аналогичным образом, все стыки проклеивал 350 градусным фольгированным скотчем.
Важно! не забыть снять переднюю панель и прорезать дырки под дымоход и подачу воздуха.
Очень упростила задачу фольга. Резал полосами по 20 см и закрывал все торцы минеральной ваты, а затем все стыки проклеивал лентой на 350 градусов.
В нескольких местах вату крепил на саморезы с прокладками. Единственный нюанс - сверлил сначала саморезом дырку, потом крепил вату и уже потом заворачивал саморез в просверленной отверстие.
- последним этапом было подключение дымохода и установка теплообменника...
- но и растопка конечно!
Распогодится немного, сделаю побольше детальных фоток и выложу...
Название: 2012-12-09 09.10.03.jpg
ID:	29968   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2012-12-09 09.09.52.jpg
ID:	29969   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2012-12-09 09.10.17.jpg
ID:	29970   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2012-12-09 09.57.20.jpg
ID:	29971   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2012-12-09 09.57.38.jpg
ID:	29972   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2012-12-09 10.11.47.jpg
ID:	29973   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2012-12-09 13.08.50.jpg
Сказали спасибо: 6
Стройка Carden'а Рейтинг:5.00 из 5 на основе 4 оценок.
Текущее время: 07:45. Часовой пояс GMT +3.
