Старый 20.12.2012, 12:38   #321 или 116043
Сляпы Юранд, можно дурацкий вопрос?-причина принятия решения о доп.утеплении? зимой на чердак лазили? Иней на костре находили? Может просто тупо наверх добавить утеплителя и не переделывать глобально?
Старый 20.12.2012, 12:49   #322 или 116045
Сляпы Юранд
Аватар для Сляпы Юранд
Такой же дурацкий ответ: дом деревянный (вроде как должно быть тепленько - ага, щяз) не держит тепло, т.е. сейчас реально около 20-21 градуса... после протопки печки быстро остывает.
Провел простой эксперимент: положил на чердаке кусок полиэтилена, через сутки проверил - весь в инее. Как я понимаю, тепло через крышу шурует в открытый космос (на МКС иллюминаторы потеют, мне уже звонили, просили разобраться )
К стенам отдельные вопросы и ими буду дурить голову присутствующим позже
Старый 20.12.2012, 12:56   #323 или 116048
Сляпы Юранд, ну тогда по правильному нужно снять костру, постелить пароизоляцию(по правильному с заводом по 10-15 см на стены )))))))))))) , и утеплитель сверху(эковату думаю. т.к. в вашу решетку дофига резать рулонную придется-балки небось тесанные с кривыми боковинами и неплотно прилегать будет). Вот только пленку как в решетку опустить? тут или снизу снимать чистовую отделку и на степлер к балкам, и потом вернуть чистовой потолок на место или... сверху добавить утеплителя
Старый 20.12.2012, 13:15   #324 или 116055
Сляпы Юранд
Заводить на стены вниз или вверх?
У меня там во какая конструкция:
***ссылка битая***
Последний раз редактировалось Славка; 22.12.2012 в 11:27.
Старый 20.12.2012, 13:19   #325 или 116058
Сляпы Юранд, вниз, под ГКЛ. Часто дует в сквозной переруб балки и стены-прямая дырка на улицу- его законопатить в первую очередь. А как решетка то ваша образуется? Поверх балки еще балка поперек лежит?Оффтоп
Старый 20.12.2012, 13:24   #326 или 116061
Сляпы Юранд
Под ГКЛ уже не получится
Балки, да - они вдоль и поперек лежат.
Там, где выход балки на улицу, снаружи сделан короб декоративный из досок), короб заканчивается как раз на уровне чистового потолка и он, блин, только сейчас вспомнил, пустой. Мож, его тоже чем-нить засыпать?
Старый 20.12.2012, 13:34   #327 или 116068
Сообщение от Сляпы Юранд Посмотреть сообщение
да. И по краям на чердаке по периметру бруствер на 10-15см выше основной насыпи тоже не помешает
Старый 20.12.2012, 15:18   #328 или 116084
Сляпы Юранд
Ок, спасибо. Так и сделаю.
Старый 20.12.2012, 15:24   #329 или 116085
evg
Аватар для evg
Насколько важна пароизоляция в данном случае? Я понимаю если дом с нуля делается, а щас ведь много работы чтобы её грамотно сделать. Насколько увеличится влажностный режим, в котором будет работать утеплитель без пароизоляции? Может овчинка выделки не стоит?
Последний раз редактировалось evg; 20.12.2012 в 15:44.
Старый 20.12.2012, 16:09   #330 или 116090
evg, оно то понятно, что правильнее все новое и с нуля. Но стоит исходить из имеющихся реалий. Не хочется разбирать /переделывать-можно "резиновый" натяжной потолок сделать . А эковате присутствие пароизоляции не сильно важно. Но себе сделаю, теплее будет .
Текущее время: 15:08. Часовой пояс GMT +3.
