Старый 22.12.2012, 16:35   #431 или 116517
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
Оконные перемычки делал таким же методом что и дверные. Кстати оконные перемычки должны отливаться вместе с арм.поясом. Конечно не в один день. Эркер как всегда радует.
ID:	30224   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30225   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30226   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30227   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30228   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30229   Нажмите на изображение для увеличения
Сказали спасибо: 5
Старый 22.12.2012, 16:44   #432 или 116519
Андрей.80
Не забываем вставлять утеплитель (эппс технониколь 50мм.).
Ну вот и настал долгожданный день, день заливки дверных перемычек. Заодно залили пару оконных. Блоки опалубки выдержали и нигде по швам трещинок не наблюдалось.
ID:	30231   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30232   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30233   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30234   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30235   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30236   Нажмите на изображение для увеличения
Сказали спасибо: 5
Старый 22.12.2012, 16:50   #433 или 116521
Андрей.80
Наконец-то добил и эркер.
ID:	30238   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30239   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30240   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30241   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30242   Нажмите на изображение для увеличения
Сказали спасибо: 5
Старый 22.12.2012, 16:56   #434 или 116524
Андрей.80
Дальше началась свистопляска с армированием арм.пояса.
ID:	30244   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30245   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30246   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30247   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30248   Нажмите на изображение для увеличения
Сказали спасибо: 5
Старый 22.12.2012, 17:06   #435 или 116525
Андрей.80
Для одного проёма, который будет заливаться вместе с арм.поясом сваял арм. каркасик из 12-й арматуры и отходов из 4-ой. Примерно на этом этапе работы, попался мне в руки вязальный крючок заводского изготовления. И решил по плогиатить. Сваял самодельный из шпильки что осталась от фундамента. Как же я себя ругал потом, что не сделал его раньше. Крутить проволоку раза в 4-е быстрее чем плоскогубцами.
ID:	30250   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30251   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30252   Нажмите на изображение для увеличения
Сказали спасибо: 6
Старый 22.12.2012, 17:19   #436 или 116526
Андрей.80
Как я раньше уже писАл, в несущей стене будет идти дымоход. И этот дымоход будет разрывать арм.пояс, чего очень не хочется. Как всегда решение проблемы пришло одной из бессонных ночей. Я решил выпустить арматуру наружу из арм.пояса и обогнуть дымоход. Не знаю насколько хороша эта идея, но другого не придумалось. Думаю на фото понятно, что я надумал.
Также внутри арм.пояса я предусмотрел канал для разводки тёплого воздуха от камина в одну из комнат находящихся по другую сторону дома.
Ну и конечно же эркер не даёт о себе забыть. Армируем его.
ID:	30254   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30255   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30256   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30257   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30258   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30259   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 22.12.2012, 17:29   #437 или 116527
no name
Аватар для no name
Записей в дневнике: 4
Рецепты: 3
как у вас все сложно удачи! скорейшего новоселья!
Старый 22.12.2012, 17:40   #438 или 116528
Семиход
Аватар для Семиход
... Прикинул толщину раствора, высоту блока и засверлился в несущей на 15см. Причём сверлил так, чтобы внутри получился конус. Т.е. ёрзал свелом в блоке. А когда придёт время, то эта полость зальётся раствором и арматура сцепиться с несущей стеной (ну я так думаю)...
Сомнительно. ГС врядли будет держать арматуру как бетон.
---------- Сообщение добавлено в 16:40 ---------- Предыдущее было в 16:37 ----------
Андрей, у тебя просто выставочный зал, а не стройка... Никакого мусора! или он за кадром?
Старый 22.12.2012, 18:48   #439 или 116530
ну блин... столько раз про это говорили!!! Самый простой крючок делается из электрода за 30 секунд... и тут плоскогубцы
Про вентканал в комнату.. Лучше было использовать какой нибудь готовый, хреновато выковыривать эппс из бетона. Хотя если ломиком постучать ...
Старый 22.12.2012, 23:29   #440 или 116580
чистенькая стройка.....
монолитный фундамент
Текущее время: 15:44. Часовой пояс GMT +3.
