Старый 07.04.2012, 17:19   #1 или 70962
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
Стрелка Мой дом. От Андрей.80
В начале было так.
Название: До всего..JPG
Старый 07.04.2012, 17:28   #2 или 70964
Андрей.80
Первый застройку начал "Красный маяк", за ним начали подтягиваться и "Романовичи". На поле отчётливо видны будущие улицы и кварталы частной застройки.
Старый 07.04.2012, 17:36   #3 или 70965
Андрей.80
На просторах этого поля есть и мой уголок, под названием У-349.
Пока оформлялись доки и собирались справки, была произведена проба пера - снятие плодородки с пятна застройки. Сей факт запечатлел и спутник.
Название: Где-то здесь..JPG
ID:	17661   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 07.04.2012, 17:54   #4 или 70968
Андрей.80
Выбор пал на проект двухъэтажного дома с эркером. Позже, поработав с архитектором, проект принял тот вид, который сейчас воплощается в жизнь.
Покараулив на поле, был найден погрузчик, который и сделал все земляные работы. Хочется пожелать, чтобы таких людей(водитель погрузчика) было больше.
Название: копаем котлован.jpg
ID:	17663   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 07.04.2012, 18:21   #5 или 70969
Андрей.80
Т.к. погрузчик не мог сделать ровный "горизонт", я попросил не снимать грунт до нижней отметки. Дальше дело пошло медленнее, руками.
Последний квадратный метр выкопал поздно вечером. Погода была прекрасной, вот и закопался.
На поверхности появилось много лишнего грунта, в помощь пришёл трактор и вывез землю в общую кучу.
Название: выравнивание дна котлована.jpg
ID:	17665   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17670   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17671   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17672   Нажмите на изображение для увеличения
Название: последний квадратный метр.jpg
Старый 07.04.2012, 18:35   #6 или 70970
Андрей.80
Дальше, на ровном дне, по всем углам были забиты мет. прутья и натянуты шнуры. По этим направлениям производилась копка траншеи для подушки фундамента. Шириной 0.6метра и глубиной 0.35метра.
Название: Начало траншеи.jpg
ID:	17674   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17675   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17676   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17677   Нажмите на изображение для увеличения
Название: траншея под подушку.jpg
ID:	17678   Нажмите на изображение для увеличения
Сказали спасибо: 5
Старый 07.04.2012, 18:46   #7 или 70971
Андрей.80
Далее по графику: подсыпка дна щебнем с песком и трамбовка до посинения
ID:	17680   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17681   Нажмите на изображение для увеличения
Название: засыпка подушки.jpg
ID:	17682   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17683   Нажмите на изображение для увеличения
Название: трамбовка подушки.jpg
ID:	17684   Нажмите на изображение для увеличения
Название: трамбовка при свете фар.jpg
ID:	17685   Нажмите на изображение для увеличения
Название: начало армирования.jpg
Сказали спасибо: 5
Старый 07.04.2012, 18:58   #8 или 70972
Андрей.80
Следующий этап, подготовка к армированию. Нарезана арматура и забита в землю. К ней будет привязываться нижний слой арматуры. Вязкой занимался впервые, очень старался.
ID:	17687   Нажмите на изображение для увеличения
Название: приспособа для гибки арматуры.jpg
ID:	17688   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17689   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17690   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17691   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 07.04.2012, 19:09   #9 или 70973
Андрей.80
Собственно всё армирование подушки. В качестве примера, взял Славкин дом. Понравилось его работа по армированию. Потом нашёл картинку с рекомендациями как правильно вязать арматуру.
ID:	17693   Нажмите на изображение для увеличения
Название: армирование примыкающей стены.jpg
ID:	17694   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17695   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17696   Нажмите на изображение для увеличения
Название: вязка арматуры эркера.jpg
ID:	17697   Нажмите на изображение для увеличения
Сказали спасибо: 6
Старый 07.04.2012, 19:22   #10 или 70974
Андрей.80
После армирования был готов принять бетон для заливки подушки. Сбил небольшой лоток и подставку. На подушку было заказано 10 кубов, но в процессе пришлось дозаказывать ещё 1.2куба. Огромное спасибо диспетчеру из БСЦ за то, что в субботний вечер дважды отправляла машину.
Название: заливка бетоном подушки.jpg
ID:	17699   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17700   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17701   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17702   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17703   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17704   Нажмите на изображение для увеличения
монолитный фундамент
