Старый 22.12.2012, 22:26   #1281 или 116558
Сегодня заправлялся, расход составил 12,18 л./100 км. Это, мягко говоря, многовато для моего авто, где собака зарыта не пойму, летом был от 9 до 10 л., что тоже немало. В лучшие времена 8-8,5 л. - летом 9,5 - 10 л. - зимой. Думаю поставить самый дорогой воздушный фильтр, стоит почти новый, но обычный, не фирменный. И поменять свечи на какие-нибудь другие. Тоже свечам не более 10 тыс. км. Что ещё может быть?
Старый 22.12.2012, 22:42   #1282 или 116562
mayonez
Аватар для mayonez
У меня на бензинке, масло после заливки довольно быстро становится тёмным, даже помню кто-то увидел, и говорит о, пора масло менять, а я его пару недель как заменил. Я правда при замене никакими промывками не пользуюсь, и никогда не пользовался, может надо?
Не знаю какой у Вас автос, но у достаточно большого кол-ва автомобилей форма поддона не позволяет слить масло полностью...... остается грамм 300 причем самой грязи.
У моего приятеля Opel Vectra B 2.0 DTL. Каждый раз когда меняли масло в гараже буквально через 200-300 км пробега оно становилось полностью черное. Долго не могли понять в чем дело. Потом он сорвал резьбу сливной пробки и начал чесать затылок на предмет того, что делать дальше. Почитал тырнет и решил купить насос для откачки масла через трубку для щупа. После такой процедуры цвет масла менялся долго. Как оказалось позже официалы меняют масло именно таким методом.
mayonez вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.12.2012, 23:01   #1283 или 116570
Saburoff
Аватар для Saburoff
Сообщение от mayonez Посмотреть сообщение
Глупости полные... как раз таки Поддон у всех авто сделан так, чтоб слить масло полностью... а развод чтоб отсосать через щуп- полная ***ня... недаром на сливной пробке имеется магнит...
Старый 22.12.2012, 23:04   #1284 или 116571
Почему, определённая логика в этом есть - вся грязь, тяжелее масла и опускается вниз.
Старый 22.12.2012, 23:30   #1285 или 116581
mayonez
Аватар для mayonez
Saburoff
Может и глупости, но я лично присутствовал при обеих процедурах на одной машине и маслоотсосом выкачали больше и масло потом было чище.
А это выдержка из руководства по ремонту и эксплуатации Веткра Б:
1. Перед тем, как приступить к работе, удостоверьтесь в наличии всего необходимого инструмента. Вам также следует иметь под рукой достаточное количество ветоши или старых газет для сбора пролитого масла. Для замены масла необходимо следующее оборудование:
a) Смотровая яма или гидроподъемник и подставки, шприц для отсоса масла.
b) В зависимости от исполнения фильтра головку 13 или 36 мм для отворачивания центрального болта корпуса фильтра.
c) Головка 17 мм или 19 мм для отворачивания пробки удаления масла, а также емкость для сбора масла объемом 8 л (в случае, если масло не отсасывается).
Старый 23.12.2012, 00:10   #1286 или 116606
- 20 литров солярки, пожалуйста!
- Вам в бак покрошить или на фильтр намазать?
Сказали спасибо: 7
Старый 23.12.2012, 00:55   #1287 или 116621
У некоторых по регламенту замена масла со снятием поддона
Старый 23.12.2012, 11:17   #1288 или 116630
eugene
Аватар для eugene
Едет грузовик, его останавливает ГИБДДэшник:
- Слышь, мужик, ты что - е*утый? Я тебя третий раз останавливаю и третий раз говорю: у тебя из кузова сыпется что-то.
- Слышь, ты меня хоть восьмой раз останови, я тебе скажу: Зима! Гололед! Скользко! Дорогу песком посыпаю!
Сказали спасибо: 6
Старый 23.12.2012, 12:04   #1289 или 116638
Старый 23.12.2012, 12:05   #1290 или 116640
eugene
Аватар для eugene
Я такое видел в реале, пару дней назад, в Минске.
Текущее время: 14:34. Часовой пояс GMT +3.
