Старый 22.12.2012, 12:54   #341 или 116449
Сляпы Юранд
Аватар для Сляпы Юранд
Jambo-Bale, может, подскажете координаты в Молодечно (от Заславля моего не так далеко).
Старый 22.12.2012, 13:15   #342 или 116455
Aleska
Аватар для Aleska
Сляпы Юранд, я давала ссылку, это производитель....там же есть телефоны кто в Минске продает...цена такая же...
Старый 25.12.2012, 09:45   #343 или 116914
ivanov
Перекрытия по балкам между 1 и 2 этажами конструкция снизу вверх: натяжной потолок, гидропароизоляция, утеплитель, сразу на него для вывода пара из утеплителя TYVEK SOFT вот тут ВОПРОС какой другой материал может положить для лучшего вывода пара из утеплителя, потом зазор 2,5 см за счет доски потом черновой пол из доски 5 см и на него чистовой пол
ivanov вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.12.2012, 11:20   #344 или 116917
evg
Аватар для evg
Сообщение от ivanov Посмотреть сообщение
Для вывода пара из утеплителя можно использовать например вентилятор . Любые же плёнки, которые Вы будете использовать, служат в качестве ветрозащеты, чтобы утеплитель не выдувало. Любая плёнка/мембрана с хорошей паропропускаемостью подойдёт. Хотя мои слова больше верны для чердака. Еси же второй этаж у вас жилой и отапливаемый, то ложить утеплитель на пол и смысла как бы нет
Старый 25.12.2012, 12:24   #345 или 116922
спанбонд-шоб не пылило.(не? медэтажка не сильно уж так важна по пароизоляции )
Старый 25.12.2012, 12:26   #346 или 116923
утеплитель в межэтажном перекрытии не выполняет роль утеплителя
Старый 25.12.2012, 12:35   #347 или 116924
Jambo-Bale
Ошибаетесь! Выполняет. Особенно, если отопление первого этажа за счет батарей. Если не выполнить хорошую теплоизоляцию получается диспропорция - второй этаж черезчур теплый, а первый - холодный. Проверено.
Jambo-Bale вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.12.2012, 12:38   #348 или 116925
для того чтобы не было диспропорции нужно проводить тепловые расчеты а не брать цифры с потолка. теплоизоляция необходима только в том случае если есть перепад температур в смежных комнатах более чем на три градуса.
проверено!
evg
Старый 25.12.2012, 18:10   #349 или 116990
ivanov
Люди могу сказать что второй этаж мансардный и жилое помещение будет не по свей площади. Но я уже купил Tyvek Housewrap у него самая большая паропроницаемость по ASTM E398-83 - 1750 м г/м2 за 24 ч
Старый 25.12.2012, 18:36   #350 или 116992
проверено!
Сие верно, если стоит задача всегла и везде внутри дома держать одинаковую температуру, а вот если стоит задача держать тепло комфортное только в одной комнате, а в других только "что б вода не замерзала", то межэтажное утепление должно быть
Текущее время: 12:20. Часовой пояс GMT +3.
