Старый 25.12.2012, 00:29   #101 или 116892
сами фермы можно считать быстро. например в Скаде. там есть приложение Декор
но важно уделить расчету самих узлов. например в Базе есть узлы на различных накладках
Старый 25.12.2012, 11:57   #102 или 116918
Pavel_GGS, шайтаны...
тутака просто описание- я на нем потух..кстати полезная лекция-
http://www.stroitmeh.ru/lect7.htm
скачал http://www.prikladmeh.ru/WinTruss.htm
http://pcwin.com/Business___Finance/...s/download.htm
(не оно но все же)
и усох на корню.
бяда...непривычно
---------- Сообщение добавлено в 10:57 ---------- Предыдущее было в 10:29 ----------
посетила чумная мыслЯ.
по изготовлению.
верхний и нижний пояс-брус.
связи: (предположим что провели расчет)-берем
трубу безшовную , желательно тонкостенную.
размечаем змейку. переломы плющим на прессе(на любой СТО 20тонн)
сверлим под болты и собираем ферму.
типа как на рисунке
Граффити # 171
получаем сплошной трубчатый каркас между 2хбалок..
для тех кому это не надо:
СНиП II-25-80 ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ МОСКВА 1996
http://files.stroyinf.ru/Data1/2/2035/index.htm
ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
(К СНИП II-25-80)
http://files.stroyinf.ru/Data1/43/43568/index.htm
пособие -4 Мбт..
Паша , мысли есть?
Последний раз редактировалось sergN; 25.12.2012 в 12:17.
Старый 25.12.2012, 14:26   #103 или 116954
к вопросу о фермах.
простая ферма балка и
прикольная на металлических стойках шипованная..
блин кошак затесался...
потеряшка с воронянского....
ладно.. втерся-пусть торчит.
ID:	30372   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30373   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 25.12.2012, 14:30   #104 или 116955
пару ферм по моим чертежам сделали. пролет 8,5м без опрор. держит... черепичную кровлю без упоров по мауэрлатам. выкладывал в теме аксонометрию. обещал подрядчик скинуть фото. выложу потом в теме. правда там рабочие накосячили
Старый 25.12.2012, 15:02   #105 или 116961
Pavel_GGS, давай..хочу учиться..
это второй этаж. там уже стоят фермы по L-11500мм*1500ммh
но мне кажется , что они стоят узко(зеленая).
посредине нет стенки , только столбы и на них балка деревянная.
на фермах сшиты стропила.
стропила 150*50. я их буду наращивать (до тотлшины утепления с зазором) либо балкой 100*50 встык на шпильки+клей,
либо 50*50 2 рейки поперек и вдоль 2 слоя.
в середине этой комнаты 8*5.6 есть здоровенное окно типа слуховое.
соответственно стропила закончились на стяжках. обрезаны..чтобы не биться об них головой и прочими жопами.
на фото видно , что справа от фермы многовато места...хочу подстраховаться.
козырек опирается на межоконные стойки(на мауэрлате)
ID:	30375   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30376   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось sergN; 25.12.2012 в 15:23.
Старый 25.12.2012, 21:02   #106 или 117013
Наверное саморезами достаточной длины будет проще, можно с клеем, можно и без. Имею ввиду бруском вдоль снизу. Про второй способ рейками, не совсем понял.
Старый 25.12.2012, 23:53   #107 или 117041
sansan,
стропило- 150мм + рейка поперек 50мм + река поперек рейки 50мм(шагом 50см-надо же потолок на что-то лепить)=250мм -40мм вентзазор = 210 мм под утеплитель.
или +100*50 стропило на шпильки- это как бы =250 и шпильки стягивают оба стропила
в плотный монолит (ну я типа не знаю как будет хорошо 150мм саморез вворачивать...ХЗ) и снижает вероятность прогиба.
---------- Сообщение добавлено в 22:53 ---------- Предыдущее было в 22:45 ----------
есть ещё мысль.-
балка (150*50) потолка=типа стяжка.
лежит от балки серединной , опирается на большую ферму и присобачена к стропиле.
наращиваю ещё +100*50 =250*50 и подымаю у края кровли стойку кривую- получаю арку с опиранием на жб пп. типа такого
Граффити # 172
сочленения усилены пластинами.
Старый 26.12.2012, 10:52   #108 или 117063
Ну если поперёк и ещё раз поперёк, где же 250 мм, рейки наверное будут сильно мешать закладки жёсткого утеплителя на желаемые 210 мм. (или минвата будет?) Крепление под обшивку по любому надо и рейки поперёк стропил или 2 ряда реек (дважды поперёк) крепить придётся, конечно уже не таких толстых.
Сверлить дырки под шпильки в стропилах и бруске, смысл тотже, что и саморезы загнать, предложил бы даже винтовые гвозди, но не видел таких больше 100 мм длиной. Саморез вворачивать определённо легче, чем шпильки. В бруске предварительно тонким сверлом отверстия. Монолита увы не получится и прогиб, если стропила уже прогнулись, тоже будет. Впрочем прогиб при таком угле ската, практически будет не заметен, и думаю на последующей отделке не отразится.
Старый 26.12.2012, 11:03   #109 или 117064
Старый 26.12.2012, 12:43   #110 или 117079
Evgeniy
Аватар для Evgeniy
Привет всем!
SergN,а можно брус 100*50мм крепить к стропиле "глухарями"
D8-10мм они есть длинной до 240мм.У них шестигранная головка
и через увеличенные шайбы D40-50мм можно всё подтянуть даже
очень сильно.
Резьбовые и прочие герметики в системах отопления и водоснабжения. sanyok Отопление 0 16.07.2011 12:44
фермы-балки в стропильных системах Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 00:00. Часовой пояс GMT +3.
