Старый 26.12.2012, 20:26   #451 или 117155
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
Да, и блоки накрыл.
Старый 26.12.2012, 22:32   #452 или 117173
vr13
Местами пояс с внутренней стороны дома скорее всего шире блоков ( у меня так опалубку распирало). Как будете решать эту проблему при штукатурке? (в плане лишней толщины будущей штукатурки) Если это конечно проблема.
vr13 вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.12.2012, 16:47   #453 или 117303
Андрей.80
Да, некоторое распирание внизу опалубки имеется. Будем лечить алмазной чашкой. Но не на всю высоту, 5-7см..
Старый 28.12.2012, 20:37   #454 или 117482
maxpalich
Аватар для maxpalich
на следующем армопоясе для устройства опалубки используй скрутки из проволоки ф3. дюбеля, шурупы в блок, забитые куски арматуры в/через опалубку - это зло себе своими же руками и лженаука .
maxpalich вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.12.2012, 20:54   #455 или 117483
Семиход
Аватар для Семиход
Смотрю и не помню..
Ты потом стены утеплять будешь?
---------- Сообщение добавлено в 19:54 ---------- Предыдущее было в 19:45 ----------
Как я раньше уже писАл, в несущей стене будет идти дымоход. И этот дымоход будет разрывать арм.пояс, чего очень не хочется. Как всегда решение проблемы пришло одной из бессонных ночей. Я решил выпустить арматуру наружу из арм.пояса и обогнуть дымоход. Не знаю насколько хороша эта идея, но другого не придумалось. Думаю на фото понятно, что я надумал.
Посмотрел еще раз...
Не совсем понимаю почему нельзя было заложить в опалубку закладной элемент какой? Почему нужно было рвать пояс?
Дымоход вполне укладывается в стену. Сколько там? 400? Пусть дымоход 25*250... вполне. Арматура на месте. А так... Чисто по логике работы арматуры в месте выхода ее из бетона получается не просто работа на растяжение, а еще и на изгиб (вытягивание в прямую), да и работа арматуры в бетоне отличается от работы без бетона...
Короче, не понял я.
Старый 03.01.2013, 11:29   #456 или 118256
Андрей.80
maxpalich, на след. арм.поясе буду использовать шпильки. Сейчас торопился залиться до морозов. Хотя их и надо было штук 10-12.
Видел вашу подготовку к заливке, и как заливали насосом. Сам думал, если бы тоже насосом лил, то вся моя опалубка была бы на земле. Но ведёрками вышло аккуратно.
---------- Сообщение добавлено в 10:29 ---------- Предыдущее было в 10:00 ----------
Смотрю и не помню..
Короче, не понял я.
Ты это к чему? Пока утеплять не буду, говорят что и так тепло, а там посмотрим.
Дымоход планировал Шидель, а он размером 400х400, как раз на всю ширину стены. Когда вязал арматуру, то старался чтобы прут был как можно ближе к стене. Сам понимаю, что если будет какое-нибудь "движение", то моя арматура, прежде чем вступит в работу, должна будет сначала стремиться выпрямиться, а это трещина как мин. 10-15мм.. Так что моя затея с армированием этого участка исключительно для самоуспокоения. Ну пусть будет. Цена вопроса - 1 прут 12-й арматуры(6м). Можешь бросить в меня палкой.
Никого не агитирую повторять за мной, но как вариант может кому-нибудь пригодится.
Старый 03.01.2013, 11:48   #457 или 118266
Семиход
Аватар для Семиход
Не... Палкой нельзя.
Про утепление спршивал, т.к. у тебя нет выпуска кладки над монолитом. Отделка цоколя - это + 3-5 см... а стена из ГС? Лучше бы ГС лежал с небольшим выпуском.
Старый 03.01.2013, 14:42   #458 или 118294
Андрей.80
Да, напуска блока нет. Про...бал момент ещё на стадии фундамента. По проекту у меня и стены и фундамент 500мм.. Ну я и подумал, нафига мне монолит пол метра толщиной? Будем экономить. Уменьшил толщину фундамента до 40см. Вот тут и ошибся. Надо было весь размер цоколя в осях уменьшить на 10см. с каждой стороны. Ну а стены наружу двигать когда плиты уже лежат на участке, как-то поздновато.
Что поделаешь, имеем то, что имеем. Буду делать отлив или капельник(как там правильно его называют). Может когда-нибудь задумаю утеплятся так и напуск появится.
Старый 06.01.2013, 01:17   #459 или 118739
alexey704
майкл, да, кладу сам. У меня есть рубанок, но при кладке ни разу не понадобился. Я им только торцы пиленых блоков ровняю иногда. Просто блоки ровные и первый ряд уложил ровненько.
Подскажите чьего производства блоки? А то я с Березовскими намучился.
alexey704 вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.01.2013, 01:20   #460 или 118740
Семиход
Аватар для Семиход
Сообщение от alexey704 Посмотреть сообщение
У Андрея, как раз, березовские, если мне память не изменяет
монолитный фундамент
Текущее время: 18:55. Часовой пояс GMT +3.
