Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 4.00, голосов 2 Опции просмотра
Старый 26.12.2012, 20:33   #311 или 117157
UserX
Аватар для UserX
Не получается отрегулировать одну створку окна. И так и этак крутил, все равно хоть чуток но цепляет створка раму.
Если створку опустить ниже, то она как бы приподнимается чуток когда прижимается к окну. Не знаю я терминов фурнитурных. Вот на фото в этом месте.
Если её поднять выше, то здесь становится всё нормально, но начинает зацеплять в верхней части створки. В итоге или там или там. Я так понимаю, что возможно не правильно прикрутили этот элемент фурнитуры, что на фото. Нужно было чуть пониже?
Долго мучаясь нашел золотую середину, но идеально все равно не получилось.
Что можете сказать, может ещё что подкрутить?
ps фото боком.
Старый 26.12.2012, 21:50   #312 или 117166
UserX, если всё сделано правильно, (размеры рамы и створки с учётом допусков на регулировки), то должно регулироваться, попробуйте не только регулировать по высоте, но и подвигать створку левее - правее. Посмотрите не выдавило ли элементы рамы внутрь после запенивания, иногда это происходит, спустя некоторое время, если установили недостаточно креплений по периметру окна, возможно в этом причина.
Старый 27.12.2012, 01:05   #313 или 117225
ApacheM
вроде как внизу и должна створка чуть-чуть тереть, там специальная пятка-трамплин есть, должна тереть по нему, своего рода направляющая для правильной посадки створки на место.
Старый 27.12.2012, 10:46   #314 или 117248
UserX
Аватар для UserX
Сообщение от ApacheM Посмотреть сообщение
Да я как раз выше и писал, что если створку ниже опустить, то она при закрытии упирается этой "пяткой" и чуть приподнимаясь становится на место. Но мне такое закрытие не нравится, оно с небольшим усилием в самом конце.
Остальные 9 окон закрываются хорошо, без включения в работу всяких пяток.
Эх, попробую сегдоня ещё покрутить ))
Старый 27.12.2012, 16:21   #315 или 117294
Некоторая фурнитура (например какая-то относительно новая модель AUBI), даже снабжается роликами снизу у створки для этих целей, т.к. тяжёлые створки со временем провисают.
Старый 27.12.2012, 17:07   #316 или 117306
ApacheM
Усилие при закрытии створки или при закрытии механизма ручкой?
Старый 27.12.2012, 17:36   #317 или 117308
UserX
Аватар для UserX
Створки.
Старый 27.12.2012, 21:35   #318 или 117336
ApacheM
может проблема в прижатой стороне, возле петель?
Старый 28.12.2012, 11:42   #319 или 117399
UserX, попробовать временно снять элемент, что на фото, и посмотреть как без него, возможно чуть изменить его положение, хотя это наверное будет проблематично.
Ещё если на фурнитуре есть регулируемые овальные элементы, порегулировать и их, ими регулируется степень прижатия створки, но они тоже могут в определённых положениях цеплять затворы (так назвал элемент, что на фото, правильное название тоже не знаю)
Старый 28.12.2012, 18:56   #320 или 117473
UserX
Аватар для UserX
sansan,
Справился сегодня со створкой.
Вы правы, эти овальные элементы - эксцентрики, позволяют регулировать прижим створки. Но я как-то забыл про них совсем. А сегодня наткнулся )) Повернув один из них на небольшой угол, этот эксцентрик сместился немножко вниз, тем самым сделав то, что мне и нужно было )) Сейчас все закрывается без проблем!
Всем спасибо за советы.
окна , окна пвх , пвх
Арочные окна santeam Окна, двери 2 11.10.2016 16:07
Деревянные окна Alex GR Окна, двери 12 18.04.2012 20:10
Окна ПВХ. netskiller Куплю 0 26.12.2011 11:56
ПВХ окна Рейтинг:4.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 19:18. Часовой пояс GMT +3.
