Старый 29.12.2012, 15:18   #331 или 117659
Половина из них газовые
Старый 29.12.2012, 15:25   #332 или 117660
Эл.варочная панель может работать на полную заявленную мощность при всех включенных одновременно конфорках.
Эл.духовка работает в режимах либо\либо, за исключением очистки ( в зависимости от вида очистки).
У меня на меди 2,5 под 16А запитаны эл.духовка+эл.чайник+кухонный комбайн+ТВ+подсветка кухни+вытяжка с подсветкой.
Нередко все это работает одновременно. Защита не срабатывала ни разу.
Старый 29.12.2012, 15:34   #333 или 117663
UserX
Аватар для UserX
к чему ссылка?
Это я sansanу отвечал, что есть варочные поверхности ещё больше чем 9,5 кВт как у Стэлса и привел ссылку на некоторые модели (просто фильтром более 12 кВт, попались и газовые туда, но не суть...)
Старый 29.12.2012, 15:41   #334 или 117664
у меня на отдельной линии (медь 6квадратов)висит и шкаф и варочная индукционная. Не знаю , правильно или нет, я обрезал вилку у шкафа(у варочной ее не было) и припаял напрямую и варочную, и шкаф
Старый 29.12.2012, 16:24   #335 или 117670
serega
Считаем эл.духовка (2 квт)+эл.чайник (1 квт)+кухонный комбайн (1 квт)+ТВ (0,25 квт)+подсветка кухни (0.25 квт)+вытяжка с подсветкой (1 квт) = 5.5 кВТ!!!
5500/220 = 25А !!!
А работает ли у Вас этот самый автомат?
PS Данные усредненные, однако думаю надо задуматься.
Старый 29.12.2012, 16:47   #336 или 117673
Связка узо+ав АВВ работает и без нареканий.
Чайник 1800+комбайн 700+тв 250? +подсветка 50+вытяжка\подсветка 430+духовка(лень паспорт искать, смотреть мощность по режимам)=в р-не 5 квт.
Режим не круглосуточный, защитная связка справляется,кабель живет не в запредельных условиях.
При этом перегорающая брестская лампочка 100 вт мигом выбивает такой же 16а автомат АВВ. Автомат больше от короткого спасает.
Старый 29.12.2012, 17:23   #337 или 117676
serega
в р-не 5 квт.
ну так это ни как не 16 А, иль мы оправергаем все законы.
В любом случае как делать решает конечный потребитель, только вот не все разбираются в ликтричестве, поэтому самые умные электрики и решают за них как лучше.
Кто-то сдесь упоминал об электриках с РЭСа, у меня отец работает в таком учрежденнии водителем, так вот в его бригаде ни нашлось ни одного электрика, способного собрать электрический шкаф. Да на столб залездь они мастаки, или розетку за 5 уей установить, почему бы нет. Параллельная разводка для них это темный лес, а количество автоматов, превышающее 2 в щитке это шок.
Старый 29.12.2012, 17:38   #338 или 117679
Обычно если вводной 16 А, то ввод трёхфазный, поэтому раскидать нагрузку на разные фазы не проблема. У меня вообще вводной 25А и соответственно на каждую фазу около 5 кВт. Когда ввод однофазный, обычно вводной дают на 40А. Так что проблем практически никогда не возникает.
Старый 29.12.2012, 20:15   #339 или 117702
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Не забываем про провод электро поджига на газовую плиту.
Старый 29.12.2012, 20:54   #340 или 117705
не понял слегка-его нельзя запитать от варочной/шкафа и отдельный провод нужно тянуть? или жрет много и тоже учитывать в суммарной?
Текущее время: 23:30. Часовой пояс GMT +3.
