Старый 02.01.2013, 16:29   #351 или 118106
-AD-
Аватар для -AD-
Tiger, а в чем плюс двухполюсных?
при сработке однополюсный автомат размыкает только фазу, а двухполюсный ещё и ноль. как то так.
Старый 02.01.2013, 16:34   #352 или 118107
К ранее выложенной схеме по разводке проводки прилагаю схему щитка. Поправьте где что не так?
На одну фазу только освещение повесить наверное неправильно, вырубится например фаза от распределительного трансформатора, такое редко, но случается и практически весь дом без света. Лучше на каждой фазе выделить линию на освещение, поставив просто автомат без УЗО. На остальных потребителей УЗО + автомат, по номиналу одинаковые. Т.е. УЗО много будет. Тоже проще при срабатывании, сразу понятно на какой линии проблема.
Если надо поищу свою схему и фото разводки щитка.
p/s автоматы двухполюсные считаю ни к чему. Вот разрядники бы поставить имело бы смысл, но у на их редко кто ставит и в проектах электрики не требуются, т.к. довольно дорогие.
Старый 02.01.2013, 19:00   #353 или 118142
UserX
Аватар для UserX
Сообщение от mutny Посмотреть сообщение
лично мне кажется, что ставить после 32-амперного вводного автомата, 40-амперные промежуточные... да и защитный на 40А наверное многовато для частного дома для одной фазы. но, я не спец по электрике - только базовые знания.
На 40А это УЗО. Ниже есть номинал - это 25А. Его может быть недостаточно, т.к. у меня на одно УЗО идет несколько групп под автоматами на 16А. Т.о. нагрузка может быть более 25 ампер, что будет не хорошо для такого УЗО, но менее 32А, и вводной автомат здесь тоже не поможет. Поэтому 40А.
А что случается с трехфазными потребителями в случае отключения одной из фаз где-нить на трансформаторе?
По поводу раскинуть свет по фазам, спасибо, подумаю делать ли так.
Да, конечно выкладывайте!
Старый 02.01.2013, 19:42   #354 или 118155
Остаются рабочие две оставшиеся фазы, всё что висит на отключившейся, выключается, в вашем случае это практически всё освещение.
Старый 02.01.2013, 19:46   #355 или 118157
UserX
Аватар для UserX
В моём случае все понятно, я имел ввиду, если работает например 3-х фазный станок или варочная панель на 3 фазы?
Старый 02.01.2013, 19:53   #356 или 118159
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
UserX,у 3х фазного двигателя падает мощность, и сам он скорее всего не запустится (но если шнурком дернуть - то стартует). было дело приходилось работать на 2х фазах на простейшем станке (пила и рубанок для дерева). а панели варочной наверное мозги не дадут работать
Старый 02.01.2013, 20:26   #357 или 118165
синий провод - ноль, зелёный - земля, коричневый, чёрный, белый - выходящие от счётчика - фазы.
((коричневый провод идущий на УЗО, вместо чёрного (замотан изолентой), это временно перекидывал фазу, т.к. был момент, одна фаза на столбе пропала, т.е. туда чёрный должен идти, это для порядка, чтобы путаницы не было)) Идеология такая: от вводного автомата фазы через счётчик, ноль со столба на общую планку, ноли к узо и потребителям от неё - на освещение напрямую, на розетки через УЗО, после УЗО фаза заводится на автомат, на освещение сразу на автомат, без УЗО. Земля и ноль соединены.
Других фото не удалось найти, вроде где-то выкладывал, но не нашёл.
Схемы придерживался, только вместо диффов - УЗО + автомат, и одну из связок УЗО + автомат поставил на 25А.
ID:	30646   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 02.01.2013, 21:01   #358 или 118181
Вот ещё схема попалась, кто-то не поленился рисовать. Я бы только добавил в ней ещё 3 шт. УЗО на розеточные группы, чтобы не пересекались с соседними, и автоматы на освещение пустил, минуя УЗО, т.е. как у меня и сделано.
Старый 04.01.2013, 16:05   #359 или 118464
майкл
Освещение раскиньте на разные фазы, номиналы УЗО - правильные (только на гараж почему на 40, а не на 25 А?), на плиту (электрическая варочная поверхность?) лучше бы три фазы завести - точно уверены, что только 4кВт будет или это духовка имелась в виду?
Старый 04.01.2013, 17:17   #360 или 118471
Давно уже не встречал 3-х фазных плит или варочных поверхностей.
p/s вот возможно более информативные фото
ID:	30712   Нажмите на изображение для увеличения
Текущее время: 16:20. Часовой пояс GMT +3.
