| Строения на участке Бани, сауны, гаражи, беседки, барбекю, вольеры и другие строения |
#81 или 115187 |
у меня теперь парная 2.4*2.2.вполне для парной нормально.меньше тоже можно.имеете один полноценный полок.на даче где то 2*1.5.парились по очереди вшестером каждые выходные.
| Сказал cпасибо: |
#82 или 118908 |
#83 или 118909 |
Если углы режете, то срезайте тогда и угол от топки к двери в моечную. В моечной он бесполезен, а к топке больше прохода будет
#84 или 118933 |
Славка,
Два варианта: либо срезать угол, либо сделать там вывод холодной и горячей воды |
#85 или 127476 |
в посте 48 на последнем фото отделка откоса двери видна.там уголок использовался?
#86 или 127909 |
Может немного не по теме, но отдельную по этому поводу создавать не решился. На мансардном этаже в моем доме есть ванная комната. В ней есть душевая кабина, ванная с гидромассажем, туалет, биде, умывальник. Из ванной комнаты есть выход в мансардное помещение над гаражом. Его площадь по полу - порядка 18 кв.м. Есть идея устроить там сауну (с электрокаменкой) и небольшую комнату отдыха.
Кто что думает о планировке самой сауны. |
#87 или 127910 |
Мне кажется должно получится. Главное правильно организовать вентиляцию, что бы пар циркулировал в нужную сторону.
Стоит почитать тут: http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=4443 и тут http://www.forumhouse.ru/threads/120137/ (Если Славка ссыли не вытрет раньше)
| Сказал cпасибо: |
#88 или 127969 |
Вход свежего наружного воздуха будет под печью, из пола. Выход - у противоположной короткой стены на потолке в углу, над верхней полкой.
В самой парилке и в комнате отдыха будет работать водяной теплый пол. А трап для отвода воды стоит сделать в полу, или он там не нужен? Сифон трапа имею возможность удалить из теплого пола, чтобы не пересыхал. |
#89 или 127972 |
в парилке трап не нужен.
| Сказал cпасибо: |
#90 или 127973 |
Я сделал себе трап в парилке, но за ненадобностью заткнул, что бы не шёл запах. Лучше позаботится о гидроизоляции пола, на случай протечек воды при поддаче в печь. С вентиляцией мне кажется нужно подумать. Скорее всего выход стоит сделать на противоположной от печки, короткой стене, но в самой высокой точке (это для финального проветривания), а для циркуляции именно под полками, на уровне 30-40 см от пола. Если сделать вытяжку, как вы написали, скорее всего не будет происходить полных завихрений.
Посмотрите схемы циркуляции воздуха, может помогут.... |
| Сказал cпасибо: |
| Метки |
| сауна в подвале , сауна в цоколе |
| Опции темы | |
| Требуется администратор в мини-гостиницу (10 номеров) + сауна | Дирекция заказчика | Бизнеспартнёрство, сотрудничество | 0 | 24.10.2012 03:46 |
| Инфракрасная сауна | Славка | Строения на участке | 9 | 11.08.2012 15:28 |
| Сауна в цокольном этаже Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок. |
