Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 5.00, голосов 55 Опции просмотра
Старый 06.01.2013, 21:39   #191 или 118805
У меня полная зарядка в течение 20-30 минут.
Старый 08.01.2013, 13:52   #192 или 119076
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
Pavel_GGS, для питания аккумуляторного шурика, как mutny писал, нужен транс. мощностью 150-200Вт. Я со своим Эйнхелем на 14.4В проводил испытания с аккумулятором от авто на 12В. Ток Х.Х. под 3А, при блокировке рукой патрона -17-19А. Поэтому нужен трансформатор и выпрямитель с нормальным запасом. Ну и для хоть какой-то защиты- предохранитель автомобильный ампер на 15 (на вторичной обмотке). Транс. можно взять от галогенок (потолочные светильники), достаточно компактный. Это конечно если есть желание самому сваять из подручных деталей.
Старый 08.01.2013, 13:54   #193 или 119077
вопрос конечно не в тему.а можно от транса от галогенок подключить автомобильный насос?
Старый 08.01.2013, 14:34   #194 или 119079
misha, если речь идёт о обычнот НИЗКОЧАСТОТНОМ трансформаторе (как правило тороид), то понадобится ещё диодный мост соответствующий по току и электролитический конденсатор Вольт на 16-25 и ёмкостью 2200-10000, дабы уменьшить ьросок пускового тока, только включать нужно будетсначала БП, а потом уже к его заряженому конденсатору подключать движок. Ну и не забываем про то, что трансформатор должен бытьпо мощности не ниже мощности компрессора
Старый 08.01.2013, 14:37   #195 или 119081
а если подключить к зарядному устройству автомобильному ?
во такой он http://grodno.deal.by/p204120-zaryad...o-einhell.html
или там заряжаемый ток раз в 10 меньше чем требуется, и его не хватит по ходу
Старый 08.01.2013, 14:54   #196 или 119084
Pavel_GGS, если сие правда
— Передаваемая мощность для машин: 20-120 А/час
то это значит, что движок сощностью почти 150 Вт будет крутить, тут больше вопрос в том, КАКБУДЕТ СЕБЯ ВЕСТИ, ПРИ значительно повышенных токах (пуск или импульсная нагрузка на вал движка)Ю просто просядет напряжение и нагрев компонентов БП или БП уйдёт в защиту?
Старый 08.01.2013, 15:13   #197 или 119088
Андрей.80
Можно, Korvet068 всё правильно расписал.
Старый 08.01.2013, 19:21   #198 или 119121
maxpalich
Аватар для maxpalich
как-то поработал(взял у приятеля) шуруповерт с литиевым аккумулятором Bosch PSR 10.8 LI.
крутит как зверь, заряжается за пол часа в руке лежит как надо..
после этого своим двт работать стало трудно - "коряга" тормознутая да и только.
чувствую отжалеть придется 130 долл за бош с двумя аккумами, потому как настрой в работе - большое доело
maxpalich вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.01.2013, 19:59   #199 или 119130
Игорь
Аватар для Игорь
maxpalich, 130 не вложитесь за литий бош
Старый 08.01.2013, 20:17   #200 или 119135
Игорь, вот именно эта модель http://catalog.onliner.by/bosch/psr108li/
---------- Сообщение добавлено в 19:17 ---------- Предыдущее было в 19:13 ----------
но лучше отжалеть на такой, малазийская сборка кстати, не китай.
http://www.bosch-professional.com/by...gsr-10-8-2-li/
http://catalog.onliner.by/bosch/gsr1082li/
Шуруповерт Рейтинг:5.00 из 5 на основе 55 оценок.
Текущее время: 07:16. Часовой пояс GMT +3.
