Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 4.80, голосов 5 Опции просмотра
Старый 21.06.2012, 09:44   #1 или 84743
вольдемар
По умолчанию Монтаж каркаса под гипсокартон
Вроде бы понял как монтировать профиля, а вот как их крепить в углах ни как не пойму. Если можно подробней или фото.
вольдемар вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.01.2013, 10:50   #2 или 120235
serega
Уважаемые, подскажите такой момент. Мои отделочники предлагают не устанавливать крабы, а зарезать перемычку из CD профиля и крепить ее саморезом к основному саморезом снизу. Правильно ли это?
Старый 14.01.2013, 11:56   #3 или 120254
MAXO
Аватар для MAXO
можно и так делать, но я считаю что во первых краб добавит жесткости конструкции, что как вы понимаете немаловажно при большой площади, ну и мое ИМХо что краб поставить проще чем зарезать профиль, я ставил крабы, что и вам советую.
Старый 14.01.2013, 12:16   #4 или 120258
Valentinchikk
Аватар для Valentinchikk
не совсем понял этот алгоритм замены краба, себе в некоторых местах делал из профиля UD, им, конечно, сложнее и дольше монтировать, но зато дешевле , фото прилагаю
Valentinchikk вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.01.2013, 23:50   #5 или 120398
mutny
Аватар для mutny
Записей в дневнике: 2
не знаю насколько правильно, но пару раз слышал от монтажников гипсокартона, что если вместо крабов зарезать профиля, то потом проще выровнять листы, чтобы не получалось волны, хотя, как они сами и говорили, крабами монтировать проще, но тяжело потом клиенту объяснить почему например потолок "волнуется".
Старый 15.01.2013, 03:43   #6 или 120426
alternativa
Аватар для alternativa
serega, Учитывая что сейчас крабы делают в эконом режиме то предложенный вариант вашими мантажниками гораздо лучше с одним НО его нелзя крепить снизу к основному саморезом!!!!!!!
Старый 15.01.2013, 09:37   #7 или 120430
serega
К UD профилю я так понимаю SD профиль то же не крепится? Как бы в нем просто заделан и как итог плавающая конструкция?
---------- Сообщение добавлено в 08:36 ---------- Предыдущее было в 08:35 ----------
Сообщение от Valentinchikk Посмотреть сообщение
SD nj; не крепится, просто вставлен?
---------- Сообщение добавлено в 08:37 ---------- Предыдущее было в 08:36 ----------
alternativa, А почему нельзя саморезом снизу?
Старый 15.01.2013, 15:47   #8 или 120485
alternativa
serega, Потому что будет шляпка самореза торчать и гипс будет бугром
Это для стыков коротких сторон ГКЛ ??? Или решетку собирают???
---------- Сообщение добавлено в 14:47 ---------- Предыдущее было в 14:44 ----------
В варианте как показал Valentinchikk CD k UD крепить ненадо Но я бы кусочки UD резал чуть длинней
Старый 15.01.2013, 16:18   #9 или 120494
serega
Я предплагал, что так и в качестве довода приводил рабочим, на что они мне ответили, что у "клопов" форма шляпки позволяет врезаться в лист.
Пообщавшись с продавцом, он мой хороший знакомый, сказал что крабы последнее время не пользуются спросом.
Старый 15.01.2013, 17:09   #10 или 120503
Valentinchikk
[b]В варианте как показал Valentinchikk CD k UD крепить ненадо Но я бы кусочки UD резал чуть длинней
куски старался резать по 8см (под CD шириной 6см),но бывало и короче получалось.
про гипсокартон... nivnik Материалы 85 03.01.2018 12:44
монтаж смесителя misha Водоснабжение и сантехника 21 18.11.2017 12:54
Сначала потолок (гипсокартон), затем шпатлевка стен под покраску. Павел Внутренняя отделка 27 16.12.2013 10:47
монтаж kdv-17 Услуги. Предложение 1 15.09.2012 12:13
Профессиональный монтаж кондиционеров ventmontazh Услуги. Предложение 0 26.03.2012 00:49
Монтаж каркаса под гипсокартон Рейтинг:4.80 из 5 на основе 5 оценок.
Текущее время: 18:29. Часовой пояс GMT +3.
