Старый 21.03.2012, 09:56   #1 или 66503
По умолчанию монтаж смесителя
есть вопрос по монтажу смесителя.смеситель хансгроя.в комплекте для монтажа идут кривые трубки с наружной резьбой .как то не понял как ими крепиться или стоит купить прямые7просто смеситель в ванной монтировал с помощью прямых отдельно купленных.
Старый 21.03.2012, 10:03   #2 или 66507
Для умывальника? Трубки на застёжках?
Старый 21.03.2012, 10:06   #3 или 66509
для душевой.
Старый 21.03.2012, 10:10   #4 или 66512
Для душкабины? А какие там трубки? Там эксцентрики идут в комплекте 1/2 на 3/4.
Как раз с наружными резьбами и кривые. Длинной сантиметров 5-7. Если их ты имел ввиду, то на них и ставь Они нужны чтоб не гадать с точными размерами подходящих труб.
Старый 21.03.2012, 10:14   #5 или 66513
у меня такое ощущение что они немного длинноваты.плотно смеситель к стенке не станет.фумлентой надо обматывать?
Старый 21.03.2012, 10:53   #6 или 66528
Фумлентой только ту часть, которая в стену. Которая к смесителю - на прокладке.
Бывает такое, что длинноваты, зависит от того как глубоо посажены трубы в стене.
Иногда отрезают немного резьбы, со стороны стены (1/2). Но как правило, чашки глубокие и перекрывают эксцентрики. Могут в комплекте быть раздвижные чашки.
Старый 21.03.2012, 17:16   #7 или 66666
получается надо эксцентрик не только в стене подрезать,но и снаружи.в стену вкручен полностью,чашка где то на см. не перекрывает.есть расстояние между гайкой смесителя и чашкой.если подрезать часть наружную боюсь ровно не получится,прокладку не поставишь.да и внутри там пластик.может короче эксцентрики продают ?
Старый 21.03.2012, 17:19   #8 или 66667
Да, есть короткие. Со стороны смесителя эксцентрики не укорачивают. Родная чашка мелкая? Как вариант глубокую чашку поставить.
зы. Хансгроевские поменяют на короткие с удовольствием ( в Гомеле точно ), только смотри чтоб шило не дали китайское. Украинские и то получше будут в разы.
Старый 21.03.2012, 17:21   #9 или 66669
Хансгроевские уже обрезанные со стороны стены,боюсь не поменяют.чашка мелковата,сантиметра три наверное.
Старый 21.03.2012, 18:49   #10 или 66682
Обрезанные врядли поменяют. А вот чашки могут, если есть глубокие.
Вот это украинский эксцентрик, нормального качества
А это конченная китаёза
ID:	16442   Нажмите на изображение для увеличения
монтаж смесителя , установка смесителя , эксцентрик
Монтаж труб для холодного и горячего водоснабжения майкл Водоснабжение и сантехника 25 09.12.2012 22:50
монтаж kdv-17 Услуги. Предложение 1 15.09.2012 12:13
DOLBO.BY - устройство, усиление проемов. монтаж несущих металлоконструкций. DOLBO.BY Услуги. Предложение 32 26.06.2012 19:13
Монтаж кабель-каналов или сменяемая проводка Valery_SY Электрика 34 26.03.2012 13:51
Монтаж приточно-вытяжной вентиляции своими силами seeker Вентиляция и дымоходы 29 14.01.2012 00:29
монтаж смесителя Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 07:59. Часовой пояс GMT +3.
