Старый 27.07.2011, 17:06   #1 или 16996
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
По умолчанию DOLBO.BY - устройство, усиление проемов. монтаж несущих металлоконструкций.
ЧУП «ДОЛБО» выполняет устройство проемов в несущих конструкциях с монтажом металлоусиления по проектной документации.
Подробней здесь http://www.dolbo.by/ustroystvo-proyomov-4.html
Мы предоставляем полный комплект документов для легальной перепланировки, требуемый от подрядчика:
  • Договор подряда на проведение ремонтно-строительных работ.
  • Копия лицензии МАиС РБ, заверенная оригинальной печатью.
  • Акт обследования скрытых работ, подписанный подрядчиком и заверенный оригинальной печатью.
  • Копия аттестата сварщика (по требованию).
  • Копии сертификатов на использованные материалы (по требованию).
Вид усиления и порядок производства работ определяются только утвержденным проектом выполненного специалистами-конструкторами проектных организаций.
Виды усилений проемов (условно):
Однорядовое усиление (внутреннее)
Двухрядовое усиление (наружное портальное)
Уголковое усиление (обоймой)
Перемычка двухрядовая
Комбинированное усиление
Каждый проект рассчитывается индивидуально для определенного объекта и зависит от нагрузок, действующих в данном месте, материала и расположения стен, а также от перепланировок, выполненных в соседних помещениях.
Стоимость работ рассчитывается индивидуально. Все зависит от проекта и порядка производства работ (ППР).
С примерами технической документации, необходимой для качественного осуществления строительно-монтажных работ при устройстве проемов в несущих стенах вы можете ознакомиться в разделе «Схемы и чертежи».
СТОИМОСТЬ РАБОТ (прайс-лист) здесь http://www.dolbo.by/stroimost-rabot-i-uslug.html
Контакты:
ЧУП "ДОЛБО" УНП 190704236
Лицензия Министерства архитектуры и строительства РБ № 02250/0432118 от 04.12.2007, действительна до 04.12.2012.
http://www.dolbo.by/ сервис разрушения
http://www.pereplanirovka.by/ все о перепланировке
офис, база: г. Минск, ул. П.Глебки, 11. внутренняя территория корпус В
тел. (017) 253 51 64
факс. (017) 253 44 31
моб. (029) 149 00 00
p.s. отвечу на любые вопросы в данной теме.
Последний раз редактировалось DOLBO.BY; 27.07.2011 в 18:37.
Старый 27.07.2011, 17:14   #2 или 16998
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
Усиление (укрепление) проемов в несущих стенах панельных домов.
Двухрядовое (портальное) усиление опорными металлическими рамами из швеллеров.
Наиболее распространенный для панельных домов метод.
Область применения:
• Проемы в железобетонных стенах панельных домов;
• Проемы в железобетонных стенах монолитных домов;
• Проемы в несущих стенах кирпичных, каракасно-блочных домов.
Порядок производства работ (ППР)
(точно определяется только утвержденным проектом):
  • Разметка расположения проема;
  • Подготовка металлоконструкций к монтажу (грунтовка, резка в размер, изготовление элементов опорных рам, отверстия под шпильки, ребра жесткости и прочее);
  • Резка вертикальных габаритов проема алмазными дисками;
  • Подготовка поверхности, резка монтажных отверстий для опорных листов и опорных уголков;
  • Разметка, сверление отверстий в стене для стяжных шпилек;
  • Монтаж металлоконструкций усиления – две опорные рамы под перекрытие внахлест с двух сторон стены, стянутые шпильками через стену (опорные листы, стойки (швеллер), балка (швеллер), ребра жесткости, соединительные пластины, опорные уголки, шпильки, гайки);
  • Чеканка примыкания металлоконструкций к плите перекрытия (раствор ЦПС М150–200, металлические клинья-пластины);
  • Резка, пробивка проема после сварки всех металлоконструкций усиления и набора прочности раствора ЦПС М150–200.
Старый 27.07.2011, 17:23   #3 или 17000
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
еще фото с
Старый 27.07.2011, 17:33   #4 или 17005
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
Область применения:
• Проемы в железобетонных стенах панельных домов.
Временное крепление перекрытия (винт-стойки, лежни, брус деревянный);
Подготовка металлоконструкций к монтажу (грунтовка, резка в размер, изготовление стоек и балок, отверстия под анкера, шпильки и прочее);
Резка проема алмазными дисками (алмазным сверлением);
Подготовка проема к монтажу металлоконструкций (подрезка откосов, сверление отверстий для анкеров, подготовка поверхностей для опорных листов);
Монтаж металлоконструкций усиления – опорная рама по внутренним откосам проема (опорные листы, стойки (швеллер, швеллер в коробку), балка (швеллер в коробку, швеллер в двутавр, балка двутавровая), анкера);
Чеканка примыкания металлоконструкций к стене (раствор ЦПС М150–200, металлические клинья-пластины);
Демонтаж временного крепления перекрытия после набора прочности раствора ЦПС М150–200.
Последний раз редактировалось DOLBO.BY; 27.07.2011 в 18:38.
Старый 27.07.2011, 17:41   #5 или 17007
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
Усиление (укрепление) проемов в несущих стенах.
Область применения:
Подготовка металлоконструкций к монтажу (грунтовка, резка в размер, изготовление элементов обоймы, отверстия под шпильки и прочее);
Резка горизонтальных штраб алмазными дисками для монтажа; горизонтальной части обоймы (перемычки)
Монтаж горизонтальной части обоймы – пара уголков в штрабах с двух сторон стены на слой раствора ЦПС, стянутые шпильками через стену (уголок равнополочный, разнополочный, соединительные пластины, шпильки, гайки, раствор ЦПС М150-200);
Резка вертикальных штраб алмазными дисками для монтажа вертикальной части обоймы (стоек);
Монтаж вертикальной части обоймы – две пары уголков в штрабах с двух сторон стены на слой раствора ЦПС, стянутые шпильками через стену (уголок равнополочный, разнополочный, соединительные пластины, шпильки, гайки, раствор ЦПС М150-200);
Резка, пробивка проема после сварки всех металлоконструкций усиления и набора прочности раствора ЦПС М150–200;
Демонтаж временного крепления перекрытия.
Старый 27.07.2011, 17:52   #6 или 17011
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
еще фото с
Старый 27.07.2011, 17:59   #7 или 17015
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
Область применения:
Подготовка металлоконструкций к монтажу (грунтовка, резка в размер, изготовление элементов перемычки, отверстия под шпильки, ребра жесткости и прочее);
Резка, пробивка горизонтальных штраб для монтажа перемычки;
Монтаж перемычки – пара швеллеров (уголков) в штрабах с двух сторон стены на слой раствора ЦПС, стянутые шпильками через стену (швеллер, уголок равнополочный, разнополочный, соединительные пластины, шпильки, гайки, раствор ЦПС М150-200);
Чеканка примыкания металлоконструкций к плите перекрытия или стене (раствор ЦПС М150–200, металлические клинья-пластины);
Последний раз редактировалось DOLBO.BY; 27.07.2011 в 18:39.
Старый 27.07.2011, 18:03   #8 или 17018
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
Устройство металлических прогонов, ригелей.
Старый 27.07.2011, 18:09   #9 или 17020
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
Комбинированное усиление.
Область применения:
Старый 27.07.2011, 18:15   #10 или 17024
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
еще фото с
Устройство фронтонного свеса санче Крыша и мансарда 9 16.05.2014 20:27
монтаж kdv-17 Услуги. Предложение 1 15.09.2012 12:13
Устройство фальш-окна seeker Окна, двери 4 04.09.2012 21:33
Аварии, дефекты, усиление и восстановление строительных конструкций DOLBO.BY Литература и инструкции 7 11.02.2012 22:34
Усиление фундаментов Pavel_GGS Фундамент 1 07.05.2011 23:47
DOLBO.BY - устройство, усиление проемов. монтаж несущих металлоконструкций. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 14:37. Часовой пояс GMT +3.
