Старый 17.01.2013, 00:54   #31 или 120945
обрешётки не проблема.... брусков нарежут в соседнем цехе.... внешняя отделка - там угол не большой, 4 листа гипсухи хватит, а её можно не шпатлевать,наверное, а так,фасадной.....
Старый 17.01.2013, 01:06   #32 или 120947
Пенопласт на зонтики и клеем сверху потянуть. Можно с сеткой.
Старый 17.01.2013, 12:53   #33 или 121028
Антон-Брест
Славка, по цене будет тоже самое, что и с отделкой
Старый 17.01.2013, 13:26   #34 или 121050
Ладно млин если не хотите батарею (ихмо самый дешовый вариант полюбовное соглашение с местными сантехниками) то учитывая пожароопасность производства (пенопласт отпадает) обложить стенку газиком мм 200 толщиной на известковый раствор. Газик не штукатурить, цемент в раствор не класть. При смене владельца помещения ГС легко разобрать руками без повреждений.
Старый 17.01.2013, 13:38   #35 или 121064
Плиты полистиролбетонные теплоизоляционные(полистиролбетон)
http://www.mksi.by/page.php?al=polistirolbeton_stroimat
Старый 17.01.2013, 14:08   #36 или 121084
Ещё раз смотрим условия задачи. В углу стоят печи. А эта х...ь не любит температур выше градусов 70-100. Чтоб не пи.... что я не знаю вкуса устриц гляньте у мну в альбоме. Да не горит но при высоких температурах шарики исчизают и оставляют тока тонкую цементную скорлупу. За пару месяцев за печкой может выкрошитса нах.
Старый 17.01.2013, 14:36   #37 или 121087
Вик,
печи не стоят впритык к стене - это нельзя....
и ещё - между печами и стеной всегда стоят листы промасила ....
Старый 17.01.2013, 16:09   #38 или 121095
А не надо в притык. У мну от котла в 10 см стояли за зиму примерно на сантиметра 3 внутрь проелись.
Старый 17.01.2013, 16:54   #39 или 121097
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
И продать или построить новый дом
Старый 17.01.2013, 18:45   #40 или 121104
А почему и нет? Газик тёрочкой потёр и как новый будет. Если кто помнит я в том году опыт со стенкой обложеной кирпичём ставил. Сложил на такой тощий раствор, зимой хоть и разбил частично но стенка до весны достояла. Летом кирпичь почистил и в дело пустил. Кирпичь дважды уже бу стал но под штукатурку вполне пойдёт.
Чем утеплить стены из кирпича? Sidex Стены 9 21.06.2013 00:25
Чем утеплить потолок гаража? seeker Утепление и изоляция 18 20.12.2012 16:07
Сухие строительные смеси Забудова ДЕШЕВЛЕ чем на заводе Дирекция заказчика Цемент, смеси 4 14.10.2012 22:38
Газосиликатные блоки ЗАБУДОВА дешевле чем на заводе Дирекция заказчика Стеновые и фасадные материалы 30 14.10.2012 22:37
крышу перекрыть и утеплить фасад slava111 Услуги. Только спрос 0 20.05.2011 20:10
как лучше,проще и дешевле утеплить мастерскую Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 07:06. Часовой пояс GMT +3.
