Старый 16.01.2013, 21:24   #1 или 120840
По умолчанию как лучше,проще и дешевле утеплить мастерскую
Очень нужно решить задачу по утеплению мастерской-цеха
Условие задачи :
получен в аренду цех-мастерская... высокие потолки - не меньше 5 метров, батарея огроменная, стены страшные.... ну года 50-го постройка... пристройка такая к огромному цеху завода... отопление не справляется,холодно... т.е в шушуне конечно нормально, но работа предполагает температуру градусов 20...
Нужно :
как-то чем-то утеплить это помещение изнутри, особенно ту часть где нет трубы отопления... желательно эконом вариант,т.к это не собственность и никто компенсировать затраты на модернизацию помещения не будет
Буду очень благодарна за советы...
Только очень прошу без флуда....
Старый 16.01.2013, 21:39   #2 или 120852
обрешенкукаркас- 5см. спанбонд(пароизоляция лучше). задуть эковату.
по верху отделка- OSB , фанера , ЦСП , ГВЛ , гипсокартон.
шаг обрешетки согласовать с размером листов обшивки
Старый 16.01.2013, 21:41   #3 или 120854
sergN,
я тоже так думала, а задувка эковатой - это что ,это как?
я думала про пенопласт под гипсокартон..
Старый 16.01.2013, 21:44   #4 или 120855
вата- приедут парни с аппаратом и мешками ваты. и сами задуют. после них тока листы пригвоздить.
сходи на ихдом в эковату. там парней много.
типа герас и джамбо-бейл.
они подскажут , или сам кто из них приедет. когда кубатуру скажешь.
там работы для них на один день.
Старый 16.01.2013, 21:45   #5 или 120856
О!
Спасибо...
Тему можно закрывать
Старый 16.01.2013, 21:47   #6 или 120858
эковата с работой выйдет по цене минваты без работы или дешевле ППС нормального.
Старый 16.01.2013, 21:57   #7 или 120861
alternativa
Аватар для alternativa
ister, Те самый простой вариант метра на 2 уменьшить высоту потолков соответственно почти в 2 раза умешится объем со всем вытекающими
Старый 16.01.2013, 22:02   #8 или 120864
Если ОСНОВНАЯ цель утепления, это комфорт работников, а не технологические требования для техпроцесса, то может экономически выгоднее создать дополнительные места с локальным подоргревом? Например , ИК-обогреватели с датчиками присутствия, ну и как было замечено уже выше, уменьшить высоту потолков
Старый 16.01.2013, 22:07   #9 или 120866
alternativa
Korvet068, Да ну нах платить по комерческой цене за элетроэнергию +космические технологии с датчиками и пр.
Старый 16.01.2013, 22:10   #10 или 120867
потолки и так будут снижены, но есть часть помещения, она как-бы отсечена, там нет отопления и как следствие - некомфортно там очень и похоже стена сыреет...
Чем утеплить стены из кирпича? Sidex Стены 9 21.06.2013 00:25
Чем утеплить потолок гаража? seeker Утепление и изоляция 18 20.12.2012 16:07
Сухие строительные смеси Забудова ДЕШЕВЛЕ чем на заводе Дирекция заказчика Цемент, смеси 4 14.10.2012 22:38
Газосиликатные блоки ЗАБУДОВА дешевле чем на заводе Дирекция заказчика Стеновые и фасадные материалы 30 14.10.2012 22:37
крышу перекрыть и утеплить фасад slava111 Услуги. Только спрос 0 20.05.2011 20:10
как лучше,проще и дешевле утеплить мастерскую Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 03:48. Часовой пояс GMT +3.
