Старый 18.01.2013, 23:40   #471 или 121414
Я бы рекомендовал использовать в качестве обрешётки просто обрезную доску 25 мм толщиной, шириной 100-120 мм. Подкладку под БЧ, только в отдельных местах. БЧ лучше брать с нормальным клеящимся слоем, на какой-то (не руфлекс ли случайно, делали у соседа) БЧ, клеющий состав нанесён только точечно, это плохо. Зазор для вентиляции можно уменьшить, для такого угла будет более чем достаточно и 25-30 мм.
Старый 20.01.2013, 15:53   #472 или 121717
bletter
Да я так и планирую делать, как вы и посоветовали, просто нашел в гугле первый попавшийся узел пирога. А так контр обрешетка будет 30х50 мм доска на обрешетку есть необрезная толщ. 30 мм, края будут обрезаться, а широкая будет рапиливаться пополам, чоб получалось не менее 100 мм ширина.
bletter вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.01.2013, 20:23   #473 или 122938
velik_2006
Аватар для velik_2006
Не могу понять, какой вариант правильный и надежный
1 вариант: балка 220*150 более 7м длинной
крепить ее уголками, или шпильками к мауэрлату?
в дальнейшем если погниют - не понятно как ремонтировать, плохая циркуляция воздуха
2 вариант: балка крепиться на мауэрлат под армопоясом
частично срезается высота балки
3 вариант: деревянная балка 220*150 длинной 6,5 метров ложиться через рубероид на блоки ПГС
поверх балок и блоков ПГС армопояс 150*150 (150*100)
на армопояс мауэрлат 130*130, который крепиться шпильками М12 через каждый 1,5метра
мауэрлат проветривается, можно обслуживать
4 вариант: в отличии от 3 варианта между балкой и армопоясом еще один ряд блоков ПГС
чучть-чуть дороже, но легче проводить осмотр мауэрлата
5 рисунок: общий вид стропильной системы
velik_2006 вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.01.2013, 00:44   #474 или 123005
Армопояс, деревянные балки перекрытия с выпуском наружу, к ним вязать стропила.
Если длины балок перекрытия недостаточно, то можно наращивать, подбивая сбоку и выпуская наружу, доски нужного сечения и к ним стропила. Наружные части балок или нарощенных к ним досок, служат также основанием для последующей подшивки.
Ещё возможен вариант без армопояса, положить мауэрлат и балки опирать на него, но выше вроде технологичнее. Как вам такое решение?
Старый 27.01.2013, 12:06   #475 или 123033
velik_2006
я так понимаю при моем варианте Вы склоняетесь больше к первому варианту рисунка
деревянная балка 220*150 длинной 7.2 метров ложится на армопояс 150*100(h)
на несущих стенах скрепляется шпильками, скобами, гвоздями и т.д.
стропильная нога зубом врубается в балку и дополнительно крепится накладками 50*100
НО, меня смущает то, что количество балок 220*150*7200 увеличивается на 7штук,
в армрпояс точно придется ставить больше шпилек
концы балок выходящих на улицу могут начать гнить (хотя вопрос спорный по времени)
стропильная нога будет намного длинней
А как Вам рисунок №3 слегка измененный, что-то типа этого
поверх деревянных балок укладывается мауэрлат 130*130, который легко крепится к балкам, а и забыл нарисовать скрутку стальную, или скобу
Кстати,почему армопояс делают такой широкий, Ведь бетон работает тольео на сжатие, а арматура на разрыв?
Последний раз редактировалось velik_2006; 27.01.2013 в 12:24.
Старый 27.01.2013, 18:24   #476 или 123063
Если балки ложить на армопояс, фиксировать шпильками и т.д. их необязательно, скорее даже нет смысла...
Сообщение от velik_2006 Посмотреть сообщение
Вполне нормально, но немного сложнее технически - висячие стропила и нужно запиливать в местах опоры на мауэрлат.
Не знаю, некоторые его вообще не делают, мауэрлат уложенный на стенку как раз выполняет распределение нагрузки от кровли.
Да и просто чтобы разместить пару арматурин или арматурный каркас, потребуются определённые сечение пояса, поэтому видимо так и получается, у вас совсем небольшой.
Старый 31.01.2013, 22:49   #477 или 124302
77dima77
Подскажите ,будет ли работать армопояс (под стропильную систему) если его вести не прерывая вокруг окна (на разной высоте )???
77dima77 вне форума Ответить с цитированием
Старый 07.02.2013, 15:29   #478 или 125718
ivanishevich
Ребята, помогите пож
Дом 10,6 на 10,5
стены- пеноблок 30 см
первый этаж перекрыт плитами пустотками 6м и 4,2м, плиты уложены на армопояс,
далее думаю поднять стены на 1,2 метра выгнать фронтоны, залить армопояс со шпильками для муэрлата ..... вот и собственно се.... про крышу и в частности мансарду ни словом ни духом....
Может посоветуете как и что, там сечение стропил, муэрлата, и т.д
Знаю что бывают висячая стропильная система, на стойках .....
Помогите, подскажите добрым советом
На сег день только перекрыто плитами первый этаж
---------- Сообщение добавлено в 14:27 ---------- Предыдущее было в 14:15 ----------
Еще, нашел
вот эти данные с проекта откуда я слизал свой проект
---------- Сообщение добавлено в 14:29 ---------- Предыдущее было в 14:27 ----------
только кукушки у меня нет, и здесь я вижу применены стойки, можно ли их не использовать? Или без них никак, иначе стены разопрет
ivanishevich вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.02.2013, 02:00   #479 или 125844
в варианте как на картинке стойки обязательны. Судя по сечению стропил - кровля из черепицы. Можно упростить, вообще без мауэрлата, стропила будут не висячие. Висячие, это когда стропильная нога (стропилина) свисает после опоры на мауэрлат, в вашем варианте, эти места удлиняются с помощью дополнительных досок - кобылок, т.к. стропилина получается очень длинная из-за габаритов кровли и цельными проблематично. Если немного приподнять конёк и также незначительно изменить угол наклона, внутреннее пространство мансарды не пострадает, скорее даже наоборот. Но архитектура здания конечно немного изменится.
вариант без стоек на рис., идея думаю будет понятна, стены практически не поднимаются выше перекрытий. На перекрытия монтируется опорный брус, выступающий наружу на нужную величину карнизного свеса кровли, туда упираются стропила.
Название: без стоек.jpg
Старый 08.02.2013, 13:54   #480 или 125942
ivanishevich
т.е. опирание будет происходить на стойки? Я думал что опирание будет на муэрлат и стойки. Еще вопрос, не страшно что стойки будут на плите (выдержат ли плиты) ????
как сделать крышу , крыша , стропила , стропильная система
Система центрального пылесоса santeam Вентиляция и дымоходы 75 05.03.2015 21:53
Стропильная система Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 04:53. Часовой пояс GMT +3.
