Старый 17.01.2013, 23:12   #171 или 121184
Peligrin
Аватар для Peligrin
"... Смешались в кучу кони, люди..."
М.Ю. Лермонтов
Утепление трубопроводов подачи воздуха в топку и создание пароизоляции вокруг такого утепления решит проблему
так я согласен - но в Вашем варианте утеплять гораздо меньше - всего одну трубу - и то не очень длинную
Дрова сушились одни больше года, другие - три. Какие где не знаю.
нууу, с такими то дровами хорошо топить - у меня все гораздо печальнее - за две недели до запуска топки они мои дрова были не дрова - а деревьями в лесу
Старый 19.01.2013, 01:26   #172 или 121438
Valery_SY
Сегодня пришлось аварийно останавливать топку почти сразу после старта. Как обычно, сначала я заложил газету, на нее щепу и мелкие кусочки березы. Когда все принялось хорошо гореть, стал закладывать крупные дрова в топку. Уложив одно беремя, пошел за добавкой. Когда вернулся, дрова в топке весело разгорались. Стал еще добавлять дрова до самого верха, и тут мне попалась расколотая надвое крупная колодка с остатками сучков. Я неаккуратно как-то ее затолкнул и сбил зуб. Побоялся я полную топлива горящую топку без зуба оставлять. Решил потушить... Воды под рукой не оказалось - вся замерзла, был песок. Им сбил немного пламя, но оно начинало разгораться снова. Тогда решил воспользоваться герметичностью топки - закрыл нижний поддув, а верхние стаканы подачи воздуха накрыл кусками кирпичей. И огонь погас! Топка вся внутри вспотела, покрылась конденсатом, заплакала. Я подождал минут 10, уточнил у Миши_к, как по-быстрому правильно вставить на место зуб в начинающей гореть топке.
Все получилось. Топка разгорелась, влага на стеклах начала сохнуть, из трубы весело повалил дым...
p.s. Рядом с камином нужно всегда иметь огнетушитель.
Старый 19.01.2013, 11:27   #173 или 121456
Prosto
ужас!!
Старый 19.01.2013, 12:09   #174 или 121464
не ужас , а правильный подход.
в доме должны быть огнетушитеЛИ.
Старый 21.01.2013, 00:33   #175 или 121843
Peligrin
Аватар для Peligrin
да я первую неделю вообще боялся работающий камин оставлять - огнетушителем обзавелся сразу
Старый 21.01.2013, 12:56   #176 или 121916
Peligrin, тащишься?
Старый 21.01.2013, 22:40   #177 или 122059
Peligrin
Аватар для Peligrin
Угу , ...теперь от работы постоянно отвлекает
Старый 23.01.2013, 14:00   #178 или 122373
Carden
По умолчанию Розжиг I18
Хотел бы поделиться своими наблюдениями как мне удобнее растапливать i18 и услышать комментарии о правильности такого подхода...
Топлю топку в основном на выходных (когда работаю на объекте).
Дрова в топке перед розжигом складываю от толстых поленьев внизу к тонким (+щепки и бумага) вверху и поджигаю это в самом верху. Закрываю дверь, открываю заслонку верхней подачи воздуха, нижняя всегда закрыта. Непривычно конечно, но это работает как часы, т.е. огонь разгорается сверху вниз.
Касательно прогревания комнаты, где стоит камин:
- я заметил, что по приезду t комнатная при такой погоде где-то -5 градусов. Спустя примерно 2 часа активного горения, t подымается на 8 градусов до +3 (градусник находниться в 5 метрах от топки на столике). Площадь помещения около 35 м2 с потолками 3.4 м, потолок и пол - бетонные плиты пока, стены - ГС. Если перестать топить,то t очень быстро опускается до 0. Видимо чтобы прогреть стены, перекрытия до нормальной температуры - нужно кочегарить несколько дней...
Или я может просто не правильно пользуюсь топкой?
Старый 23.01.2013, 22:44   #179 или 122475
Peligrin
Аватар для Peligrin
Сообщение от Carden Посмотреть сообщение
Если работает - пускай работает, главное что бы поленья загорались. хотя в инструкции к ней написано делать наоборот
а в остальном - дом просто не прогретый - когда стены прогреются - меньше нужно будет топить. у меня там где пол на первом этаже не утеплен температура градусов на 5-4 меньше чем в других комнатах. Самые теплые комнаты на 2 этаже. Пока температура распределяется где то так - 26-28 второй этаж (около 60 м2), первый этаж где камин - 22-23 (около 30 м2) , в соседнем помещении 15-18 (около 30 м2 + две холодных двери и вытяжка)
топка голая без отделки
Старый 23.01.2013, 23:19   #180 или 122485
GIM
Carden, Так как Вы растапливаете ,так описан процесс растопки камина в руководстве на топки немецкой Spartherm (как професиональный пользователь),а так как описано в Jotul,через поддувало, в том же руководстве по Spartherm как начинающий пользователь
Текущее время: 09:17. Часовой пояс GMT +3.
