Старый 28.06.2011, 21:20   #21 или 12040
CINEMAX.by
Аватар для CINEMAX.by
что что.. а вот топочная у мну не маленькая как мне кажется... это я просто выкопировал из проекта место вентканалов/дымоходов. Топочная - 9с копейками м2. Глянул - 9,6м. Вроде, спец. что по идее будет все это делать очень одобрил большой размер... Сказал, что не переживай, потом увидишь как удобно..
Старый 28.06.2011, 21:39   #22 или 12044
9,6 это не 2 метра как мне показалось. Тогда точно переживать ненадо и все поместится. Если вдруг будет много лишнего места, то на него точно найдет что-то полезное
Старый 30.06.2011, 13:21   #23 или 12290
CINEMAX.by
а как вообще думаете..можно так сделать скажем, что я коробку к примеру в этом году собираю... а дымоход - скажем можно в следующий сезон выложить.. ежли к примеру будет Шидель ?
а то деньги кредитные хотелось бы пустить на это дело.. учитывая задержки с проплатами.. курсом евро (тем более черным, по которому посчитают скорее всего продавцы..).
Или гемор последующий с кровельщиками (будет предварительно ЦПцерепица "забудова") - они же должны будут заново под дымоход разбирать кровлю ..? - так вот - будет ли сильный гемор с установкой дымохода после.. или лучше сразу делать все вместе с коробкой ?
Старый 30.06.2011, 14:45   #24 или 12305
Valery_SY
Конечно же лучше все сразу сделать. Но, если Вы можете спланировать, чтобы приставной дымоход прошел между стропил, без дальнейшей переделки несущих частей стропильной системы, то позже снять несколько черепиц и, разрезав пленку, пропустить дымоход будет очень просто. Единственное, нужно будет соблюдать чистоту при кладке, чтобы на черепице по окончинии работ не остались несмываемые пятна от клея и кладочного раствора.
Старый 30.06.2011, 15:28   #25 или 12314
CINEMAX.by
не ну дык понятно, что где что будет - это все заранее будет как-то размечено, чтобы конструктив весь не конфликтовал с будущим дымоходом.
Так а вообще - если "на позже" перенести все это мероприятие - тогда сразу получается не стоит делать и вентканалы ? Бо у меня это все вместе - в одном блоке т.сказать предусмотрено ? Или тут можно: вентканалы сразу выложить, просто получится, что рядом потом останется дымоходы доложить ?
Старый 30.06.2011, 16:31   #26 или 12322
Valery_SY
Если это совмещенная конструкция, то я бы все оставил на потом.
Старый 01.08.2011, 01:18   #27 или 17862
CINEMAX.by
а подскажите, пжлста, - в случае - если после укладки впритык плит перекрытий - задумается ставить камин и соотв. будет необходим дымоход по него - допускается ли в ПП - делать отверстия под вывод дымохода камина ?
Старый 01.08.2011, 10:51   #28 или 17896
допускается . между арматурой.
но я раздвигал плиты. а остальное монолитил. ибо мои дырки крупноваты.
Старый 11.07.2012, 02:20   #29 или 88526
Vit@l
Подниму тему. Поскольку отопление планируется ТТ котлом, встал вопрос выбора дымохода. Выбор пока пал на Шидель. Стал обзванивать продавцов: из шести фирм 3 готовы предложить систему ИСОКЕРН (которая без керамики), другие 3 в один голос только Рондо+ (с керамической вставкой). Немногим ранее misha k писал, что можно использовать Исокерн, представитель шиделя в РБ (указан у них на сайте) предлагает только Рондо +. Различие в цене у них не маленькое!!! Так какая система подходит?
Кто может сказать чего-нибудь дельного дымоходе haus (Литва). Подходил к ним на выставке, система похожа на Шидель, только немногим дешевле.
Старый 11.07.2012, 09:30   #30 или 88538
Classic
Аватар для Classic
Когда выбирал себе дымоход, где-то вычитал или что-то еще... По памяти:
Шидель Изокерн - для низкотемпературных выхлопов = газовых котлов
Шидель Рондо + - используется как для тех, так и для тех. Выбрал Рондо плюс - всю прошлую зиму топил ТТ брикетом, углем, дровами - все было - все супер!
ps лично я бы не экспериментировал с дымоходом - это не только что-то развалиться, а если еб.... бахнет - жизнь дороже!!!
Дымоход evg Вентиляция и дымоходы 794 19.07.2022 12:21
Дымоход для твердотопливного котла Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 23:45. Часовой пояс GMT +3.
