Старый 30.01.2013, 00:06   #81 или 123732
zetdance
Записей в дневнике: 27
Да, траблы возможны. Но есть нормальные незамерзайки до -70*С.Оффтоп
Перевод:
...В большинстве СК типа heat pipe используется чистая вода, которую начали применять в конце 90х, избегая проблем при использовании других теплоносителей. Так же применяются аммиак, ацетон, метанол как и этанол, однако их применение по разным причинам менее оптимально по сравнению с водой. Вода по таким характеристикам, как более высокое поверхностное натяжение, высшая точка кипения, большая теплопроводность, и одновременно меньшая вязкость паров и жидкой фазы, предпочтительнее других теплоносителей. Чистая вода как однородный теплоноситель сохраняет стабильность и постоянство характеристик в период всего срока эксплуатации...
Оригинал:
W większości rurek cieplnych heat pipe zastosowanie znajduje czysta woda. Wodę zaczęto stosować powszechnie z końcem lat 90., ponieważ eliminowała ona problemy występujące z innego typu nośnikami ciepła [9]. Obecnie zastosowanie znajdują także takie ciecze jak: amoniak, aceton, metanol czy też etanol, jednak pod względem wielu cech fizyko-chemicznych stanowią one znacznie mniej korzystne rozwiązanie niż woda.
Woda posiada takie pożądane cechy jak: znacznie wyższe napięcie powierzchniowe, wyższe ciepło parowania (zdolność przenoszenia ciepła), wyższa przewodność cieplna i jednocześnie niższa lepkość par i cieczy od większości wymienionych nośników. Woda, jako jednorodny nośnik ciepła, zachowuje stabilność i niezmienność właściwości w całym okresie eksploatacji.
Последний раз редактировалось zetdance; 30.01.2013 в 02:02.
Старый 30.01.2013, 00:29   #82 или 123740
во как...
я видел , что бассейны прямотоком греют...
и моноблоки тоже прямотоки
но думал , что это как-то..ну другие трубки...для сплитных СК...
а в вакууме гликоль....((
короче.
где мать специалисты!!?? скоро лето.
Старый 30.01.2013, 00:36   #83 или 123744
Чё шумиш? Для весны, лета, осени вода сойдёт. А на зиму слить можно, с солнца при минусе всё равно много не надоиш.
Старый 30.01.2013, 00:36   #84 или 123746
кстати...от закипания есть зонный клапан и подпитка ...
а есть и бак комбинированный.(бак в баке)
если там 200л бойлер +300 литров ТА ...то тут уже есть чем охлождаться..
(если заливать воду в трубки..........фантазия?)
Старый 30.01.2013, 02:55   #85 или 123774
Valery_SY
У меня солнечный коллектор на 30 вакуумных трубок Biawar.
Насчет самих трубок. У меня трубки для польского коллектора Biawar. Сами они китайского производсва, на коробке написано, но производитель коллектора нормальный, именитый. Ничего с трубками плохого не случается (в смысле на морозе не лопают).
Коллектор собирался установить еще в позапрошлом году. Начал с чтения инструкции с пристрастием. Оказалось, что нет смысла его устанавливать до тех пор, пока в доме жить не будешь!!! У блока регулятора, что идет в комплекте, есть даже специальный режим защиты от перегрева в случае длительного отъезда (tryb urlopowy). Это когда коллектор днем греет бойлер, а после захода солнца насос не выключается, а продолжает качать теплоноситель ночью, рассеивая на коллекторе тепло из бойлера, чтобы на следующий день его снова нагревать и он не закипал из-за отсутствия разбора горячей воды.
Насчет прокладки труб. Я себе закладывал мягкую медную трубу Ф18 (именно такую рекомендовал техотдел производителя СК) одним куском, без сращивания от подвала, (там топочная) до чердака. Длина трассы - около 25 м. Труба проложена в какой-то дорогущей черной теплоизоляции (похожа внешне на пористую резину). Она расчитана на очень высокие температуры, выше 150С. Трубы для солнечных коллекторов нужно паять каким-то тугоплавким припоем, а не обычным.
Порядок монтажа коллектора такой: собираете всю систему без трубок, проверяете герметичность, наполняете пропиленгликолем, проверяете работу. Далее нужно вставить в коллектор трубки. Для этого откручивается снизу колпачок и вставляется труба медным наконечником, намазанным теплопроводящей пастой, в общий коллектор, пробка закручивается. Тащить на крышу сразу весь колектор нет необходимости. Как только Вы вставите трубки, система начнет работать и отбирать от них излишки тепла.
Сказали спасибо: 6
Старый 30.01.2013, 09:24   #86 или 123777
Saburoff
Аватар для Saburoff
Андрей.80, Если будет залит какой-нибудь антифриз, то как решать вопросы по перегреву? В бассейн его не нальешь...
Старый 30.01.2013, 10:42   #87 или 123796
СК отдает тепло бойлеру.днем , а ночью наоборот.
Старый 30.01.2013, 13:01   #88 или 123817
А нельзя ли сделать какой либо аварийный сброс воды из бойлера в канализацию на случай превышения температуры? На смену поступит холодная вода и будет что нагревать снова.
Старый 30.01.2013, 13:10   #89 или 123820
Felix
Аватар для Felix
Не подскажите цену вопроса? Есть какая нибудь для него автоматика для защиты от закипания? Его можно использовать только для подогрева воды в бойлере или можно использовать для подогрева теплоносителя (например для теплых полов осенью)?
Старый 30.01.2013, 13:24   #90 или 123827
Felix, я так понимаю , что если поставить солярный накопитель
ну в общем смотрите
Название: GALMET SG(K) 500-160.jpg
ID:	31342   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	31343   Нажмите на изображение для увеличения
Название: s koll nast tt.jpg
ID:	31344   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	31345   Нажмите на изображение для увеличения
солнечный коллектор
бойлер косвенного нагрева misha Отопление 431 02.06.2023 11:42
Водоочистка. Качество питьевой воды Oksik Водоснабжение и сантехника 380 20.12.2017 22:59
Солнечные коллекторы. Андрей.80 Водоснабжение и сантехника 39 23.03.2012 19:32
Продам бойлер косвенного нагрева Drazice ОКС 200 NTR 650 у.е. Classic Водоснабжение, отопление, канализация 20 01.12.2011 14:00
Используем Солнце для нагрева воды – солнечные коллекторы. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 19:02. Часовой пояс GMT +3.
