Старый 04.05.2012, 14:21   #1 или 75887
Лампочка Используем Солнце для нагрева воды – солнечные коллекторы.
Солнечную электроэнергию обсуждаю тут http://www.domsovetov.by/showthread.php?p=75718
В этом году заинтересовался солнечной энергией, до этого как-то не придавал ей значение. Особенно приятно удивила информация о том, что в коллекторе вода греется и в пасмурную погоду (естественно с меньшим КПД, но всё же греется). Плюс ещё информация к размышлению личного наблюдения – октябрь, пасмурно, ветер относительно прохладный, водой которая стоит на улице руки мыть ХОЛОДНО, бр-р. Зато в металлическом гараже в 12 часов дня температура была около 20-ти градусов и вода в пластиковой бутылке, которая там стояла, была куда теплее.
Пока мысли по изготовлению простенького коллектора, со сложным не вижу смысла пока заморачиваться, фирменные коллекторы грею воду даже зимой, мне же для сезонных нужд да и не большой производительности.
Пожалуй, самым лучшим (с позиции КПД и обработки материала) будут медные трубы, но почитав о технологии их соединения http://www.domsovetov.by/showthread.php?p=75819 начинаю задумываться, а стоит ли с ними связываться для пилотного проекта. Помимо солнечного коллектора хочу и солнечную электробатарею, вот на её изготовление и пущу основные ресурсы
Старый 04.05.2012, 14:27   #2 или 75889
Korvet068,а это всё (особенно с маркизой) это просто поиграться, или конструкция реально может себя окупить в обозримом будущем?
Сергей 31, у меня открытая система планируется, без теплообменников. Вода которая греется, она де и будет использоватся. Циркуляция естественная, без насосов.
А по поводу борьбы с перегревом, ток можно применить автоматические жалюзи или маркизу, которые будут работать от той же самой солнечной энергии
Думаю маркиза себя очень окупит в тех случаях, когда солнечные коллекторы нна всю площадь ската крыши и у коллекторов такой КПД, что возможно закипание жидкости. Маркиза будет стоить гораздо дешевле, чем ремонт коллектора на вакумных трубках
Старый 04.05.2012, 14:30   #3 или 75893
Солнечный коллектор-вещь хорошая и заманчивая...но не для наших условий....в нашем поясе примерно 40 солнечных дней в году..
Летом переизбыток тепла..некуда девать...можно полотенчики топить, воду подогревать....ТП у кого летом используются...или грядки поливать....
Зимой самодельный практически неэффективен...не греется до температуры отопления...
Если и использовать для зимы, то заводской..вакуумный, с инертными газами(или какие там ещё)....но цена их не подъёмная....
А так идея заманчивая..даже я местечко на крыше присмотрел для модернизации СО...
Старый 04.05.2012, 14:40   #4 или 75901
Переизбыток есть куда девать, но правда об этом надо вначале строительства озаботится. Например лишнее тепло гнать в черновую стяжку и фундамент
Согласен, но мне для зимы он пока и не актуален. Мне сезоный нагрев нужен апрель-октябрь и объёмов достаточно даже с пол-ведра
Фирменый коллектор на вакумных трубках с баком из нержавейки на 90 литров стоит 500 баксов. В принципе подъёмная цена для того кому это НЕОБХОДИМО.
Старый 04.05.2012, 14:44   #5 или 75904
это цена, видимо, за одну панель....а нужно их несколько...+автоматика...
с апреля по октябрь-это круто....осень у нас с августа по июнь
Старый 04.05.2012, 14:59   #6 или 75906
это цена за готовое устройство - там моноблок http://ecoenergy.by/solnechnye-kollektory/eko-e.html#
Старый 04.05.2012, 16:23   #7 или 75919
Думаю замутить летний душик. Но не делать его отдельно набирая ёмкость и чтоб она самотёком лилась, а под давлением.
Смотрим рисунок
Граффити # 127
Снизу ввод воды. Проходит через коллектор и уходит в накопительную ёмкость. Снизу кольцуем с коллектором. Сверху отбор воды. По идее вода должна циркулировать сама. Но чтоб при отборе подача не шла через обратку надо поставить обратный клапан. Возникает вопрос: а продавит ли ЕЦ обычный обратный клапан. Наверное вряд ли И ещё один... регулировать подачу воды на зелёной отходящей трубе или всё же на самой подаче?
Старый 04.05.2012, 16:29   #8 или 75922
artexpress
Cамоделкин
Аватар для artexpress
Какой сакральный смысл в нагреве фундамента и тем более стяжки летом?
Старый 04.05.2012, 16:31   #9 или 75923
Славка, собираюсь себе делать именно такое же, но вообще без клапанов. Подача воды заливкойсверху в бак. Холодная в любом случае уйдёт вниз. А вот баков возможно придётся применять два, второй для холодной воды (в тени) и выравнивать давление в двух баках, что бы нормально работал смеситель
Старый 04.05.2012, 16:33   #10 или 75925
мужики...проведите трубопровод от дома...со смесителем....
дешевле будет....
солнечный коллектор
бойлер косвенного нагрева misha Отопление 431 02.06.2023 11:42
Водоочистка. Качество питьевой воды Oksik Водоснабжение и сантехника 380 20.12.2017 22:59
Солнечные коллекторы. Андрей.80 Водоснабжение и сантехника 39 23.03.2012 19:32
Продам бойлер косвенного нагрева Drazice ОКС 200 NTR 650 у.е. Classic Водоснабжение, отопление, канализация 20 01.12.2011 14:00
Используем Солнце для нагрева воды – солнечные коллекторы. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 11:22. Часовой пояс GMT +3.
