Старый 04.12.2012, 01:28   #81 или 113483
Некоторые так утепляют кирпичные и даже деревянные дома.
Да, но утепляют уже ГОТОВЫЕ дома, а тут СТРОЯЩИЙСЯ.
Старый 31.01.2013, 13:20   #82 или 124138
Дима81
Аватар для Дима81
Здравствуйте уважаемые форумчане! Заранее извиняюсь если где-то этот вопрос обсуждался! Собираюсь возводить стены будущего дома из газобетонных блоков.Имеется ленточный фундамент 400мм.Стал перед выбором какую конструкцию стены выбрать:1.блок плотностью д500 толщина 400мм,укладка на клей с армированием в штробах.2. Двуслойная стена из газобетонных блоков плотность д500 ширина блока 200+200,укладка на раствор кладочный ,использование кладочной сетки. Блоки которые предлагают на раствор класть у них гометрия похуже и цена ниже! Подскажите пожалуйста какие преимущества,недостатки 1-ого и 2-го вариантов ??? и еще пдскажите требуется железобетонный армирующий пояс на последнем ряду кладки если перекрытия деревянные, дом одноэтажный ,крыша металочерепица????Заранее извиняюсь если где то обсуждалось! спасибо!
Дима81 вне форума Ответить с цитированием
Старый 31.01.2013, 14:01   #83 или 124157
мое мнение такое: разницы не вижу класть 400 или 200х200. в случае с блоком под клей это не актуально. если кладка блоков на раствор то последующее утепление.
под балки переврытия - прорези и на низ кирпич. балка не просядет
Старый 31.01.2013, 14:05   #84 или 124158
Дима81
Аватар для Дима81
спасибо! А никто не сталкивался с керамзитопеском(вроде так называется добавляеться в раствор? вместо песка или с песком точно незнаю! получается теплый шов????
Старый 31.01.2013, 14:31   #85 или 124161
evg
Аватар для evg
Думаю от этого шов не намного теплее станет.
Рассмотрите вариант блок более высокой плотности (например 600-700) и утепление пенопластом 10см. Блоки можно было-бы брать 2-го или 3-го класса, которые похуже геометрия, хотя я бы брал всё-равно 1го класса и ложил бы на клей - и быстрее и теплее и легче в работе (или даже пена вместо клея)
Старый 31.01.2013, 14:37   #86 или 124163
Дима81
Аватар для Дима81
спасибо!я уже определился что без утепления!Наверное будукласть на клей!400мм д500
Старый 31.01.2013, 15:24   #87 или 124182
Сообщение от Дима81 Посмотреть сообщение
Надеюсь новость о лемитах на газ не прошли мимо вас?
Старый 31.01.2013, 15:33   #88 или 124187
Вик, при стенах из ГСБ 40см на клей, в нащем климате роль внешнего утеплителя значительно ниже, чем при толщине в 20см, да езщё и из кирпича.
При таких (40см) разумнее средства направить не на утепление стен, а на другие направления. Например, вентиляцию, окна, двери, отопительное оборудование с большим КПД и пр...
Старый 31.01.2013, 15:35   #89 или 124188
Дима81
Аватар для Дима81
у меня тт котел +камин про газ пока не мечтаю))!!!
Старый 31.01.2013, 22:19   #90 или 124294
майкл
Армировать кладку из газосиликатных блоков не нужно....
Себе бы брал блок 400 мм толщиной и 1-ой категории, если планируете сами класть, то легче гораздо...
Теплые стены Сергей 31 Отопление 344 02.02.2026 12:41
Крепление мауэрлата к стене из газосиликатных блоков. Отчёт. artexpress Конкурс "Строительная энциклопедия 2011" 84 09.06.2013 11:59
Заберу остатки блоков газосиликатных timokfej Куплю 0 14.09.2011 13:18
Заберу остатки блоков газосиликатных timokfej Приму или отдам в дар 0 14.09.2011 13:17
Стены из газосиликатных/ячеистобетонных блоков Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 09:15. Часовой пояс GMT +3.
