Старый 31.01.2013, 23:23   #91 или 124311
Сообщение от Дима81 Посмотреть сообщение
у меня тт котел +камин про газ пока не мечтаю))!!!
Любите физ упражнения? Если дом большой заип.... топить.
Старый 01.02.2013, 11:29   #92 или 124370
Дима81
Аватар для Дима81
Вик, при стенах из ГСБ 40см на клей, в нащем климате роль внешнего утеплителя значительно ниже, чем при толщине в 20см, да езщё и из кирпича.
При таких (40см) разумнее средства направить не на утепление стен, а на другие направления. Например, вентиляцию, окна, двери, отопительное оборудование с большим КПД и пр...
полностью согласен с товарищем!!!
Дима81 вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.02.2013, 20:22   #93 или 124649
Семиход
Аватар для Семиход
Если выбирать между кладкой ГСБ 400 и ГСБ 200+200, то, однозначно, первый вариант предпочтительнее в плане скорости, и прочности кладки. 200+200 - это двойные затраты на поднять-намазать-уложить. Да, блок в два раза легче, но это - все. Для нормального мужчины 35-40 кг вполне допустимый в работе вес.
Одним словом, чем мельче элемент кладки, тем больше вероятность отклониться от прямолинейности, потратить больше кладочного материала и времени.
Старый 02.02.2013, 21:01   #94 или 124657
Старый 02.02.2013, 21:37   #95 или 124664
VAR, Оффтоп
Старый 02.02.2013, 22:04   #96 или 124674
bragster
Дима81,
В 2012 году начинал выкладывать коробку, 40 см на клей проходили по нормам сопротивления теплопередаче с запасом, сейчас уже мало, если только начинаешь делать и без утепления, стоит рассмотреть 50 см на клей.
bragster вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.02.2013, 23:55   #97 или 124718
Семиход
Аватар для Семиход
Я вам скажу, что и 200-ку в равном объеме не так уж легко.. Ибо дольше и возни мелкой больше.
Старый 03.02.2013, 00:13   #98 или 124719
Сообщение от bragster Посмотреть сообщение
Дима81,
в 2012 уже не проходили
Старый 03.02.2013, 00:15   #99 или 124722
ну это с точки зрения экономии. а так хоть в стекле
Старый 03.02.2013, 02:41   #100 или 124751
Но ведь 200-ку можно класть с перекрытием вертикальных швов, а если малость покорячится распиливанием блока пополам по высоте - то и с перекрытием горизонтальных швов.
Но вот вопрос, на сколько увеличится эвективность теплоизоляуци при перекрытии тонкого клеевого шва?
Последний раз редактировалось Korvet068; 03.02.2013 в 02:53.
Теплые стены Сергей 31 Отопление 344 02.02.2026 12:41
Крепление мауэрлата к стене из газосиликатных блоков. Отчёт. artexpress Конкурс "Строительная энциклопедия 2011" 84 09.06.2013 11:59
Заберу остатки блоков газосиликатных timokfej Куплю 0 14.09.2011 13:18
Заберу остатки блоков газосиликатных timokfej Приму или отдам в дар 0 14.09.2011 13:17
Стены из газосиликатных/ячеистобетонных блоков Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 12:09. Часовой пояс GMT +3.
