Старый 03.02.2013, 20:15   #1 или 124852
BOTANIQ
По умолчанию Утепление деревянного дома изнутри.
Про утепление деревянного сруба написано много, но в основном описывается как утеплить его снаружи. В силу разных причин необходимо провести утепление деревянного сруба изнутри. Диаметр бревна 22-24 ( минимальная толщина стен 14-15см). Помещение с повышенной влажностью (бассейн). Буду рад любой информации о возможных вариантах.
Старый 04.02.2013, 00:06   #2 или 124915
минвата и гипсокартон....
Старый 04.02.2013, 00:17   #3 или 124918
seeker
Аватар для seeker
не забыть про пароизоляцию
Старый 04.02.2013, 00:26   #4 или 124921
Oksik
Аватар для Oksik
Записей в дневнике: 2
Рецепты: 16
- раздолье для мышек
Старый 04.02.2013, 00:28   #5 или 124924
BOTANIQ
Если я правильно понимаю. То пирог такой изнутри - гипсокартон влагостойкий+пароизоляция+150-200мм утеплителя+(здесь наверно надо устроить какой-то вентзазор(может я ошибаюсь)деревянная стена сруба.
Старый 04.02.2013, 00:32   #6 или 124927
Oksik
Аватар для Oksik
Рецепты: 16
у нас так, как Вы описали, только утеплитель 5 см. вентзазор есть
Старый 04.02.2013, 00:41   #7 или 124930
BOTANIQ,
ну но дереву хорошо проложить хоть спанбонд,чтоб в микрощёли не выдувался утеплитель
Старый 04.02.2013, 00:42   #8 или 124934
BOTANIQ
А утепляли изнутри? а воздух выйдет на улицу через щели между бревнами(драчку). И в таком случае эти швы нельзя замазывать герметиком снаружи как в жилом доме?
Старый 04.02.2013, 00:49   #9 или 124938
BOTANIQ, а зачем воздух ЗАПИРАТЬ внутри дома, как в термосе?
Когда есть движение воздуха, то утеплитель будет просушиваться
Старый 04.02.2013, 01:40   #10 или 124954
BOTANIQ
В качестве вентзазора будет ли достаточно 5см? Спанбонд будет выполнять функцию ветрозащиты. Вентиляция будет осуществляться только через щели между бревнами? Для поддержания температуры внутри помещения +25-27 градусов, достаточно 150-200см утеплителя. При ценах на газ которые будут к 2015 году лучше сейчас уложить лишних 5-10см. чем потом переплачивать за отопление. и где у нас будет точка росы?
Утепление дома Dimbes Утепление и изоляция 249 12.04.2018 06:22
Утепление дома внутри Виктор78 Утепление и изоляция 42 08.10.2014 14:56
Мифы о постройке деревянного коттеджа News Статьи 185 23.10.2013 16:22
Утепление деревянного дома изнутри. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 01:37. Часовой пояс GMT +3.
