Старый 04.02.2013, 12:36   #11 или 124993
Знаю человека, который старый сруб переделывал под дачу. Он утеплял его изнутри эковатой (задувал между гипсокартоном и бревном, ничего дополнительно (бумага, пленки и т.п.) не укладывал. Вроде как нормально ему там живется, никакой пыли эковатной внутри нет, да и не просочится она через обои. А что пылила наружу ....даже если и будет это иметь место, ну и .... .Микроклимат в плане "дышит", по его субъективным ощущениям ,остался.
Старый 04.02.2013, 12:43   #12 или 124995
seeker
Аватар для seeker
Мне кажется у пароизоляции (мембраны) 2 функции - ветрозащита и не пускать влагу (конденсат) в утеплитель. и дерево. Стены у вашего знакомого не сопреют со временем?
вот тут есть немного: http://tdavrora.ru/katalog/teploizol...teplenie_steny, тут: http://www.stroy.md/rus/article/413/
Последний раз редактировалось seeker; 04.02.2013 в 12:58.
Старый 04.02.2013, 13:04   #13 или 125001
seeker, пароизоляция и мембрана немного разные понятия...Эковата, это тоже дерево, только в "мелкодисперсном" виде-не сопреют, т.к. влага внутри волокон целюлозы передается стене и дальше через бревно на улицу
Старый 04.02.2013, 13:11   #14 или 125002
seeker
Аватар для seeker
Почитайте, по второй ссылке выше.
Старый 04.02.2013, 13:53   #15 или 125014
seeker, в двух словах-вторая ссылка справедлива для стекло/базальто-ват, там необходима пароизоляция. Целюлоза же проводит влагу не между волокон, накапливая потепенно воду и теряя свои свойства утеплителя, а внутри волокон по капилярам. Первое что попалось под руку: "Эковата - древесное волокно. Она всегда естественной влажности (как дерево), на уровне 10-12%. Причем Эковата способна связывать в себе влагу, перераспределять по всему объему и отдавать ее, не теряя при этом высоких изоляционных свойств вплоть до 23,5% влажности. Тогда как, по результатам испытаний, в течение года не происходит накопления влажности в эковате выше 15%.
До 30% влаги по массе в эковате нет свободной воды, которая могла бы замерзать. Не бывает конденсата. Поэтому дома, изолируемые эковатой, можно строить без пароизоляции.
Кроме того, при водной аварии ЭКОВАТА способна поглощать воду в 5-6 раз больше своей массы, в результате чего вода не попадает в другие части конструкции, а при высыхании ЭКОВАТА не теряет своих качеств"
Старый 04.02.2013, 13:54   #16 или 125016
Сообщение от BOTANIQ Посмотреть сообщение
В силу разных причин необходимо провести утепление деревянного сруба изнутри.
в силу каких причин? я бы сделал все чтобы утеплиться снаружи.
можно утеплить изнутри какую то часть, какую то комнату... но весь дом изнутри...!!!???
Старый 04.02.2013, 14:17   #17 или 125020
пирог такой : бревно, на него брусок, потом спанбонд (самый дешёвый вариант) для невыдувания ваты.... далее каменная вата, пароизоляционная мембрана, гипсокартон...мембрану выпустить из под гипсокартона. обрезать аккуратно и силиконом пройти швы...
между спанбондом и бревном у вас в любом случае получится воздушная прослойка...
Старый 04.02.2013, 14:33   #18 или 125024
поддерживаю. Зачем теплоемкость самого дома снижать, особенно если у вас дом для ПМЖ, а не дача периодического наведывания?
Старый 04.02.2013, 14:35   #19 или 125025
Выло бы верно на все 200 если стены кирпичные, а вот у дерева...какая там теплоёмкость...смех один
Старый 04.02.2013, 14:36   #20 или 125026
так это же получится стена из утеплителя внутри дома отдельностоящая ... Если будет воздухообмен в зазоре между "утеплителем" и стеной дома, то нафига тогда утеплитель???
Утепление дома Dimbes Утепление и изоляция 249 12.04.2018 06:22
Утепление дома внутри Виктор78 Утепление и изоляция 42 08.10.2014 14:56
Мифы о постройке деревянного коттеджа News Статьи 185 23.10.2013 16:22
Утепление деревянного дома изнутри. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 05:25. Часовой пояс GMT +3.
