Старый 04.02.2013, 16:32   #21 или 125046
Летом - ахтунг. Надо что-то придумывать чтобы дышать свежим а не спертым воздухом.
а приоткрытое окно с москиткой не моджно?
Старый 04.02.2013, 16:34   #22 или 125047
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
А если жарко и работает кондиционер?
Старый 04.02.2013, 16:39   #23 или 125048
zetdance
Записей в дневнике: 27
Летом движение воздуха можно создать не только газеткой , есть разные "продвинутые" штуки, которые не надо замуровывать...
Старый 04.02.2013, 16:40   #24 или 125050
Tiger, сори, прохлопал дневное время. Я, почему-то, только про спать подумал, а ночью температура всегда падает
Старый 04.02.2013, 16:56   #25 или 125053
Felix
Аватар для Felix
Будет открытое окно и шум. Перемешивание воздуха будет минимальное, так как не будет движения воздуха.
Сообщение от zetdance Посмотреть сообщение
Например? Я вот думаю как бы совместить вот такой аппарат
http://allegro.pl/nawietrzak-z-grzal...980531346.html
с тихим компьютерным вентилятором...
Либо в каждую комнату заводить принудительную вытяжку в потолок, тогда по идее будет работать даже пассивный стеновой клапан
Старый 04.02.2013, 18:01   #26 или 125063
CINEMAX.by
Аватар для CINEMAX.by
Считается что на одного человека воздухообмен должен быть 30 м3 в час. лучше 60 м3 в час. Получается что одного такого клапана на спальню с 2 людьми будет маловато.
похоже на правду т.к. в расчете по вентиляции у меня насчитано - по 2 клапана в спальнях эт я решил покамест по одному поспробавать
во расчет с пояснениями.
ну и по цене - там центральный вентилятор стоит не совсем гуманно на мой взгляд. ежли "крышный" использовать (без шумоизоляции) - он если не ошибаюсь в 2 раза дешевле.
Тип файла: doc Пояснительная записка - Коттедж Механика.doc (515.5 Кб, 1456 просмотров)
Тип файла: pdf аэрэко Model (1).pdf (69.6 Кб, 1177 просмотров)
Старый 04.02.2013, 18:25   #27 или 125064
В не проще просто принудительную приточку поставить, чем пассивную приточку и принудительную вытяжку?
Старый 04.02.2013, 18:33   #28 или 125068
Felix
Аватар для Felix
Принудительная приточка в стене или с разводкой по чердаку? Если с разводкой по чердаку то мне боязно, что там может разводиться всякая микрофлора. То что она будет застревать в фильтрах тоже не радует. Как то нет уверенности что это на 100% безопасно. Хотя такой вариант был бы неплох
Старый 04.02.2013, 18:35   #29 или 125069
Это решение (принудительная приточка) более правильное, если есть камин.
Старый 04.02.2013, 19:15   #30 или 125075
CINEMAX.by
наверное проще, но и дороже если самому не кулибничать.
это понятно, что достаточно бюджетно-компромиссный вариант. Если учесть, что живу в квартире вообще без всех этих улучшайзеров микроклимата - и это даже слишком кошерный вариант
Приточные клапана Рейтинг:5.00 из 5 на основе 5 оценок.
Текущее время: 08:37. Часовой пояс GMT +3.
