Старый 01.07.2011, 17:55   #1 или 12526
Наташка1982
Аватар для Наташка1982
Сообщение Строительство нашего гнездышка своими руками.
Старый 01.07.2011, 17:55   #2 или 12527
Наташка1982
Решила и я завести темку о стройке, не только для получения конструктивной критики и советов, но и для людей, которые не имеют (как мы) достаточно средств для строительства своего дома чужими (наемными) руками, но у которых есть ОГРОМНОЕ желание строить.
Готовились мы к этому долго и морально и материально, было перечитано очень много литературы и перелопачено неимоверное количество форумов, потому как ни я ни мой муж к стройке отношения не имели. Было принято решение, что муж увольняется с работы и идет работать на стройки (начинал с подсобника), дабы узнать как можно больше на прктике обо всем.
Ни капли об этом не жалеет, потому как был приобретен очень полезный опыт по работе с гипсокартоном, штукатуркой, шпатлевкой, укладка тротуарной плитки, устройство стяжки и фасадные работы (естественно на звание профи не претендует, но для строительства своими руками вполне достаточно).
Итак, 2010 год, ноябрь месяц, имеем зо тыс долларов в наличии и огромное желание построить СВОЙ дом. Так как не нуждающиеся, и получить участок не можем, то было решено строить фундамент и консервировать его. Покупка готового фундамента не рассматривалась изначально, потому как очень хотелось самой выбрать проект не завися ни от чего. Найден участок 15 соток, без коммуникаций и в 50-ти метрах от грунтовки, и в 15-ти км от Минска. Так как строить фундамент поздно, то откладываем это дело до весны. За зиму огородили участок строительной сеткой, привезли туда киоск (для хранения инвентаря), выбрали проект, получили паспорт застройщика, встали на очередь на блоки (керамзитобетон из Новолукомля) и построили туалет.
Старый 01.07.2011, 18:04   #3 или 12529
Наташка1982
фотки туалета и смета на него. делали мы его два дня. делали зимой потому что не хотели на это тратить время весной. строили без чертежей, вся конструкция была только в голове. яму рыли предварительно растопив землю большим костром.
ID:	4205   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: xlsx Книга1.xlsx (8.6 Кб, 1691 просмотров)
Старый 01.07.2011, 18:12   #4 или 12530
Наташка1982
так как заезда на участок нет (мы строится начали первыми и кстати до сих пор соседей не видели), при наступлении оттепели было решено снимать плодородку не только из под пятна застройки, но и там где по проекту будет дорога. Почти сразу привезли строительный мусор для дороги и начали ее делать.
ID:	4208   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4209   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4210   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 01.07.2011, 18:17   #5 или 12531
Наташка1982
после того как строительный мусор был раскидан по всей дороге, заказали 6 12-ти тонных мазов пгс и засыпали дорогу, потом наняли ТО-шку, она все эт о дело укатала и разровняла, но ездить по дороге еще нельзя, даже наше рено тонет в песке, страшно подумать что будет с бетономешалкой, именно поэтому сначала делали дорогу, чтобы песочек потрамбовался под дождями.
Старый 01.07.2011, 18:25   #6 или 12533
Наташка1982
Так как мы стараемся экономить, то была заказана только архитектурная часть проекта для получения паспорта застройщика, геологию не делали. именно поэтому конструкцию фундамента выбирали сами (ни в коем случае не ставлю себя в пример, каждый выбирает сам на чем экономить). был выбран монолитный ленточный фундамент, без цокольного этажа. грунт у нас- песок с крупными камнями. вручную копаем траншею 55 метров длиной, 40 см шириной и 1,20 в материк. выкопанный песок сыпем внутрь будущего фундамента. Итого: 4 дня очень тяжелого физического труда, и кучка больших камней для будущего ландшафтного дизайна.
Старый 01.07.2011, 18:31   #7 или 12536
Наташка1982
И еще, не мало важная деталь, при выборе проекта сразу думайте о том чем будете перекрывать первый этаж. если плиты перекрытий, то подгоняйте фундамент так, чтобы можно было заказать не индивидуальные размеры(дороже), а стандартные размеры производителей.
Старый 01.07.2011, 18:42   #8 или 12538
Наташка1982
Подробнее про фундамент.
копаем траншеи несущих стен,так как грунт хороший и участок выше чем у окружающих нас соседей, то смысла в подсыпке из гравия или щебня не видим. на дно траншеи с шагом примерно 2 метра укладываем полнотелый кирпич. а на него в свою очередь нижний пояс арматуры: четыре прута арматуры(в нашем случае 12-ой). на углах не связываем пруты, а гнем, нахлест делаем примерно 60 см(так много не обязательно достаточно 30-40 диаметров). и еще, дно траншеи должно быть утрамбованным, поэтому лучше не докопать, а потом снять лишнее, чем перекопать. Специально мы дно не трамбовали, так как считаем что и так веками слежавшийся песок достаточно плотное основание.
Старый 01.07.2011, 18:46   #9 или 12540
Наташка1982
Так как в некоторых местах траншея обсыпалась(жабы,попадая в траншею, подрывали песок), ставили в траншею опалубку(с пристреляной пленкой). перед заливкой бетоном установили гильзы для будущих коммуникаций.
ID:	4214   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4215   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4216   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 01.07.2011, 18:49   #10 или 12541
Наташка1982
Первая заливка в траншею. После первого миксера вспоминаем про монетки и бросаем их прямо в бетон
ID:	4218   Нажмите на изображение для увеличения
Сделано своими руками Irsanka Увлечения и хобби 1040 16.12.2021 22:45
Кроватка своими руками seeker Мебель 67 11.03.2013 23:50
Строительство нашего гнездышка своими руками. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 20:51. Часовой пояс GMT +3.
