Старый 05.02.2013, 17:16   #21 или 125334
Сляпы Юранд
Аватар для Сляпы Юранд
Апну эту тему, чтобы не плодить новых, не особо полезных тем.
Товарищи, вопрос м-м-м, наверное, все-таки по электрике. Так получилось, что пердически имею дело с радиостанциями портативными и сломалась родная гарнитура. Наши руки не для скуки, паяльник есть, штекеры-джеки - тож, осталось дело за малым - собрать все в одну кучу и заваять "штепсель", состоящий из двух "джеков" на 3,5 и 2,5 мм (можно отдельно, но вместе будет прочнее). Вот думаю все это дело засунуть в ма-а-а-ленький пластмассовый корпус (обрезок маркера овального подходит идеально) и залить... и тут вопрос: чем залить для крепости? Термоклей? Эпоксидка? Еще какая дрянь?
Старый 05.02.2013, 17:18   #22 или 125335
Saburoff
Аватар для Saburoff
Сляпы Юранд, поксиполом залепи или сваркой холодной...
Старый 05.02.2013, 17:21   #23 или 125337
Сляпы Юранд
Saburoff, ептель! Холодная сварка! Она же, вроде, как пластилин сначала, а потом твердеет и по идее можно "слепить" что угодно?
Старый 05.02.2013, 17:24   #24 или 125338
Сляпы Юранд, оно самое, на основе эпоксидных смол. Только перед залепливанием принять меры по электроизоляции, бо наполнитель этого "пластилина" может оказаться токопроводящим
Старый 05.02.2013, 17:35   #25 или 125349
Сляпы Юранд
Korvet068, там на "джеках" провода то-о-о-ненькие, может, их вместе со штекером зафигачить в термоусадку?
Старый 05.02.2013, 17:57   #26 или 125359
Сляпы Юранд, если "КЗ" сопротивлением в десятки-сотни килоОм не критичны, то термоусадки усадки вполне достаточно. Да и не весь "пластилин" токопроводящий может оказаться, я предупредил о воможных граблях
Старый 05.02.2013, 18:19   #27 или 125364
Сляпы Юранд
Ок, спасибо большое! А я голову ломаю и изобретаю велосипед очередной из г-на и палок.
Korvet068, может вы еще одну фигню подскажете, ну чтоб два раза не вставать:
на одном джеке "висит" наушник, на втором - микрофон и кнопка PTT. Если при припаивании проводов к джеку-наушнику "перепутать" их порядок и припаять не "зеленый-центр, желтый - масса", а наоборот? Будет фунциклировать? Или методом научного тыка пробовать "работает - не работает"?
Старый 05.02.2013, 20:13   #28 или 125372
С помощью "холодной сварки" когда то делал "фирменный" штекер "обд2" для диагностики авто. Ничего не изолировал.
Старый 05.02.2013, 22:34   #29 или 125394
Сляпы Юранд, микрофон кнопку, возможно нельзя местами менять, а вот наушнику пофиг должно быть
---------- Сообщение добавлено в 21:34 ---------- Предыдущее было в 21:32 ----------
Славка, я бы на заморачивался инфой по возможное сопротивление между контактами, но у меня был очень мозгоклюйеый опыт, когда из-за штекера облуженого активным флюсом и "тщательно" промытого водой, не работала фотовспышка, когда вставлял ПУСТОЙ, не запаяный штекер, напряжение проседала с 300 В до 100В
Помогите разобраться с перилами seeker Лестница и крыльцо 83 17.08.2015 16:35
помогите новичку aleksei Фундамент 52 04.07.2012 00:52
Помогите разобраться с программой ARCON vangelis Программы для строительства и дизайна 19 09.03.2012 15:31
Помогите разобраться с перекрытием цоколя STASIKAN Перекрытия 43 04.11.2011 20:04
Цемент, помогите разобраться... STASIKAN Фундамент 11 19.08.2011 15:59
Помогите разобраться!!!! Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 16:17. Часовой пояс GMT +3.
