Старый 01.02.2012, 00:10   #1 или 53525
aleksei
По умолчанию помогите новичку
всем доброго времени суток.есть такая проблемка по весне собираюсь заливать фундамент в наличии имеются ФБС-ки но не навесь фундамент(достались на холяву).В планах под блоки заливаю армированую подушку, ставлю блоки и с верху все заливаю армированным поясом .Вопрос мои планы правильные или гдето что то не правильно? За содействие заранее всех благодарю.Забыл сказать дом из газосиликата
aleksei вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.02.2012, 00:15   #2 или 53531
Правильные планы. Подушка - ширина 60см, высота 40см (как тот же ФБС плашмя кинуть). Армирование в 3 прута, в два ряда, 12-ка, хомуты 6-ой. Основание для подушки откапыть вручную (его последнюю часть так точно, чтобы подушка была не на насыпном грунте - т.е. обкопать больше, а потом подсыпать не рекомендуется).
Это вариант как делают большинство, а не совет конкретно вам.
Старый 01.02.2012, 00:19   #3 или 53534
да так у всех практически
Старый 01.02.2012, 00:21   #4 или 53536
о, я у себя так же делал
Старый 01.02.2012, 00:28   #5 или 53544
Classic
Аватар для Classic
Согласен с Вилсоном по подошве...
Если ФБСок не хватит и не захотите докупать просто немного заармируете и зальете бетоном...
Все остальны слова - гуд... и удачи
Старый 01.02.2012, 00:37   #6 или 53551
aleksei
если я правильно понял ВИЛСОНА то подушку заливать прямо на ту землю котороя получилась а подушку надо выгонять под уровень или можно на глас (если участок относительно ровный)
Старый 01.02.2012, 00:42   #7 или 53553
на землю
под уровень
Старый 01.02.2012, 00:50   #8 или 53558
aleksei
а подскажите под такой фундамент столбы заливать надо или не обязательно
Старый 01.02.2012, 10:23   #9 или 53602
ozzie
Аватар для ozzie
Записей в дневнике: 23
Я не согласен с вариантом залития пояса по земле. У меня конкретная глина, снимал ниже, затем песок и трамбовка.
Старый 01.02.2012, 10:28   #10 или 53603
я сам последние посты не понял кто что подразумевает.
aleksei нет ничего проще схемку разреза начертить
Помогите разобраться с перилами seeker Лестница и крыльцо 83 17.08.2015 16:35
помогите дельным советом stasyas Проекты и проектирование 65 14.03.2013 21:57
Помогите разобраться!!!! Олка Электрика 28 05.02.2013 22:34
Помогите найти дом на Полигоне!! Хатанга Оффтоп 0 28.06.2011 21:05
помогите новичку Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 14:31. Часовой пояс GMT +3.
