Старый 07.02.2013, 11:56   #91 или 125680
BOTANIQ, если желание перевешивает все остальное очень вам рекомендую позвонить в представительства paroc, rockwool, isover, ursa и поговорить с ними. у них есть специалисты-инженеры которые смогут вас проконсультировать. я так пару раз, в спорных моментах, поступал и это помогало. соберете информацию и примете решение которое даст вам возможность спать спокойно! телефоны можно найти на сайтах представительств в РБ. устройте так сказать интеллектуальный тендер... инфу к нам сюда на форум... будет полезно и тоже будем помогать разбираться...
Старый 07.02.2013, 11:58   #92 или 125681
evg,
пенопласт. как и плёнка не применяются в деревянном домостроении...
я уже писала. что для деревянных конструкций нужно использовать пароизиляционные мембраны (нетканый материал)... точно как и гидро-ветрозаёиту - только мембрану
под плёнками,пенопластом, ППС-ами дерево гниёт...
Старый 07.02.2013, 12:47   #93 или 125691
BOTANIQ
В Представительстве Paroc сказали, что утепление делается только снаружи. При утеплении изнутри будут потрачены трудовые и материальные ресурсы, а эффект утепления достигнут не будет. Задача утепления убрать точку росы из конструкции и переместить ее наружу. В моем случае надо либо утеплять снаружи, либо не утеплять вовсе. Все передачи типа Дачного ответа где утепляется баня изнутри это не более чем маркетинговый ход. Да действительно создается эффект термоса, у пара отсекается возможность выхода наружу, но на утепление все это никак не влияет.
Старый 07.02.2013, 12:59   #94 или 125692
Oksik
Аватар для Oksik
Записей в дневнике: 2
Рецепты: 16
спорить с теоретиками из парок не буду. Но что имеем - деревянный дом, утепленный внутри и у друзей деревянный, не утепленный. Котлы разных производителей, но с одинаковыми характеристиками. Площадь домов схожая. Климатические условия одинаковые (на соседних улицах). В самые большие морозы, когда топились на полную мощь - мы ходим в майках, а у них в 2 свитерах и постепенно замерзаешь. При том, что в детских комнатах дополнительно эллектро обогреватели стоят. По науке н могу ничего сказать. А из жизни вот такой пример. Ни разу не пожалели, что утеплились.
Старый 07.02.2013, 13:07   #95 или 125693
Сообщение от BOTANIQ Посмотреть сообщение
ну вот приблизительно вот так вот...
---------- Сообщение добавлено в 12:07 ---------- Предыдущее было в 12:03 ----------
Oksik конечно в майках... но сравнивать два дома... это очень условно даже если кажется что все очень одинаково... много ньюансов!
ради интереса, какое дерево: обычный кругляк? цилиндрованное? клееный брус? какова толщина?
Старый 07.02.2013, 13:20   #96 или 125697
evg
Аватар для evg
Это сказали специалисты парока?? ЧТо при утеплении изнутри не достигается эффект, на утепление это не влияет ??
Другими словами что на обогрев не утеплённого дома я буду тратить столько же газа сколько и на утеплённый изнутри?
Var как то я удивлён что Вы с этим согласились.
Точка росы - это точка росы. Экономия энергоресурсов на обогрев - это экономия. Не нужно путать разные понятия.
При утеплении изнутри можно точно также сместить точку росы в нужную плоскость как и при утеплении снаружи.
Последний раз редактировалось evg; 07.02.2013 в 13:34.
Старый 07.02.2013, 13:21   #97 или 125698
Oksik
Аватар для Oksik
Рецепты: 16
VAR, у друзей кругляк. толщину не знаю, но строился для себя, поэотму, думаю, про толщину подумали. У нас брус, которому уже №кол-во лет. Поэтому и закрывали
Старый 07.02.2013, 13:33   #98 или 125700
evg
Аватар для evg
evg,
Но при этом в мансардах пароизоляционные плёнки прменяют на ура. Вроде ничего не гниёт?
Опять же интересно, почему будет гнить, изза чего?
---------- Сообщение добавлено в 12:33 ---------- Предыдущее было в 12:32 ----------
Даже обсуждения не стоит фраза, что утеплитель изнутри не даст экономии энергоресурсов.
Другой вопрос, что пирог утепления должен быть правильный, чтобы не получить неприятные моменты типа "гниения" )
Старый 07.02.2013, 13:44   #99 или 125702
ну, я не согласен с последним - но на утепление все это никак не влияет. раз утеплитель положили значит какую то задачу по утеплению выполнили, даже если это изнутри. но здесь может быть "коректировка" самого автора поста...!?
я не знаю звонил ли BOTANIQ в другие компании а то уже самому захотелось пообщаться...)))
Старый 07.02.2013, 13:53   #100 или 125705
evg
Аватар для evg
Я бы даже сказал, что он выполнит точно такуюже задачу (в плане экономии энергоресурсов на отопление)
Утепление дома Dimbes Утепление и изоляция 249 12.04.2018 06:22
Утепление дома внутри Виктор78 Утепление и изоляция 42 08.10.2014 14:56
Мифы о постройке деревянного коттеджа News Статьи 185 23.10.2013 16:22
Утепление деревянного дома изнутри. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 23:35. Часовой пояс GMT +3.
