Старый 07.02.2013, 13:59   #101 или 125706
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
http://www.paroc.ru/решения-и-продук...енчатые-стены-
Все решаемо.
Старый 07.02.2013, 14:12   #102 или 125708
evg
Аватар для evg
Сообщение от BOTANIQ Посмотреть сообщение
Планируется бассейн для личного использования. Регулярность использования 1 раз в неделю. Летом - чаще, в хорошую погоду каждый день.
Меня тут мысль посетила наверное бредовая, а можно ли утеплить только сам бассейн (кстати какой объём бассейна?), а не целиком здание?. Ведь по большому счёту основной расход газа будет идти на подогрев воды а не самого помещения. И если зимой пользоваться раз-два в неделю, то само помещение можно было бы и не утеплять
Старый 07.02.2013, 14:14   #103 или 125709
BOTANIQ
В представительстве Кнауф сказали, что надо создать каркас и со стороны помещения закрыть его пароизоляцией, а со стороны бревна закрыть мембраной (типа тайвек или юта). Толщину утеплителя надо уточнить дополнительно (50-100мм). Точка росы в любом случае будет между бревном и мембраной, закрывающей утеплитель. Внизу предусмотреть дренажные отверстия для отвода конденсата наружу.
Старый 07.02.2013, 14:38   #104 или 125712
evg
Аватар для evg
Как по ссылке bullet_fox - там всё понятно, по точке росы Var нам всё расскажет, но мне кажется что при 5см ваты она будет в бревне
Старый 07.02.2013, 14:48   #105 или 125714
BOTANIQ
Бассейн (объем примерно 30 м.куб.), когда он не используется сверху закрывается специальной пленкой по зеркалу воды, это снижает испарение и он медленнее остывает. Утепление стен связано с тем что их толщина в драчке всего 15см, толщина бревна 22-24см. Объем помещения примерно 170 м.куб. площадь оконных проемов 14 м.кв. с коробкой. Стекла 2-х камерный с энергосберегающим стеклом. Если держать температуру примерно 18 градусов в течении 5 дней зимой а потом на 1-2 дня повышать ее до 28-30 градусов, и при этом не нести заоблачных расходов на отопление воздуха так может и ну его это утепление, проконопатить все швы, замазать их герметиком и будет мне счастье. А если после этого окажется что через мои стены тепло уходит на улицу, и придется все-таки утепляться изнутри, то получиться что огромный кусок работы по заделке швов сделан зря. Сверху над бассейном будет отапливаемое помещение (зимой думаю держать градусов 15). Между балками можно положить 15-20 см. утеплителя.
Старый 07.02.2013, 15:25   #106 или 125719
evg
Аватар для evg
Утеплять стенки и пол бессейна планируется?
Старый 07.02.2013, 15:35   #107 или 125726
BOTANIQ
Теплопотери у самого бассейна, я имею ввиду остывание воды, будут минимальными. Основная задача утепления это поддержание с минимальными расходами температуры воздуха в помещении в зимний период. Общая площадь пола 70 м.кв. из них примерно 22м.кв. зеркало воды. Отопление планировалось теплыми полами и радиаторами.
Старый 07.02.2013, 15:38   #108 или 125727
утепление пола бассейна...
интересно.
что положить под нагрузку 2т/м2
Старый 07.02.2013, 15:42   #109 или 125728
evg
Аватар для evg
Как же остывание воды будет минимально? Теплопроводность и теплоёмкость воды достаточно велики и через воду будут основные потери тепла.
Старый 07.02.2013, 15:45   #110 или 125730
Кстати вполне резоный вопрос, как пол и стенки бассейна утеплены?
На чём основывается сия увереность?Это к тому что горячая вода в теромосе в помемещении с температурой воздуха 15 градусов, остаётся куда дольше горячей, чем этот же самый объём воды (изначально такой же температуры) в стекляной банке, закрытой полиэтиленовой крышкой, но стоящей в поещении стемпературой воздуха 26 градусов
интересно.
на этапе строительства, песчаная подсыпка (естественно при наличии гидроизоляции от грунтовых вод), а вот уже у построеного - ХЗ
Утепление дома Dimbes Утепление и изоляция 249 12.04.2018 06:22
Утепление дома внутри Виктор78 Утепление и изоляция 42 08.10.2014 14:56
Мифы о постройке деревянного коттеджа News Статьи 185 23.10.2013 16:22
Утепление деревянного дома изнутри. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 04:20. Часовой пояс GMT +3.
