Старый 07.02.2013, 15:48   #111 или 125731
evg
Аватар для evg
утепление пола бассейна...
интересно.
что положить под нагрузку 2т/м2
Цитата
Плиты ПЕНОПЛЭКС® 45 при распределенной нагрузке до 50 тонн на 1 м2 материал не разрушается и его деформация по толщине составляет не более 10%.
Старый 07.02.2013, 15:52   #112 или 125732
Сообщение от BOTANIQ Посмотреть сообщение
надо создать каркас и со стороны помещения закрыть его пароизоляцией, а со стороны бревна закрыть мембраной (типа тайвек или юта). Толщину утеплителя надо уточнить дополнительно (50-100мм). Точка росы в любом случае будет между бревном и мембраной, закрывающей утеплитель. Внизу предусмотреть дренажные отверстия для отвода конденсата наружу.
Точка росы не константа, она плавает и зависит от разности температур по обе стороны стены.
Если конденсат выпадет в минеральной вате, то дренажные отверстия не помогут. Напокший утеплитель потеряет свои свойства до момента пока не высохнет
Старый 07.02.2013, 16:58   #113 или 125739
evg, верно. нашел.
Старый 07.02.2013, 20:33   #114 или 125770
BOTANIQ
Бассейн это готовая чаша из стекловолокна, которая устанавливается на подготовленное бетонное основание засыпанное гравием слоем 20см. Для дополнительного утепления можно нанести на стены и дно бассейна 3см слой пенополиуретана (но это удовольствие довольно дорогое около 700уе за мой бассейн), а потом расстояние между бассейном и стенками фундамента примерно по 1 метру засыпается песком.
Старый 07.02.2013, 20:47   #115 или 125771
Если нет гидроизоляции и уровень грунтовых вод высок, то эти 20см, тем более гравия, а не песка - ничто, в качестве теплоизоляции
Старый 07.02.2013, 22:47   #116 или 125795
BOTANIQ
Когда заливалось основание для бассейна я был в коммандировке. Положили ли строители гидроизоляцию я не знаю. Помню только что покупались рулоны Технониколь. Так как они потом не приехали за окончательным расчетом (мелочь конечно), у меня закрались смутные мысли (может они просто продали на лево гидроизоляцию)? Если делать гидроизоляцию заново то как это лучше осуществить? Если я произведу гидроизоляцию изнутри 4 стены+дно это будет наверно неправильно? И если все-таки это делать, то можно под дно самого бассейна положить еще и Плиты ПЕНОПЛЭКС® 45 (я даже и не знал что такие есть)?
Старый 08.02.2013, 10:42   #117 или 125884
evg
Аватар для evg
Но мой любительский взгляд основные теплопотери будут происходить через неутеплённые стенки бассейна, затем через поверхность бассейна. Т.е. если даже утеплить строение, большого выйгрыша не добиться. Так, нет?
Старый 08.02.2013, 11:54   #118 или 125899
потери через стенки будут.
нагреется окружность земли и стабилизируется(ну немного будет утекать).
а через стены-будут постоянно потери
Старый 08.02.2013, 12:06   #119 или 125902
я тут для наглядности прикинул конструкцию (снаружи внутрь):
сосна и ель поперек волокон - 150мм
белтеп 50 - 100мм
сосна и ель поперек волокон - 25мм
условия:
минская область
Тв=25С
влажность 80 (90)%
получаем:
R стены 3,81
и выпадение точки росы
Старый 08.02.2013, 13:39   #120 или 125932
evg
Аватар для evg
А где точка росы выпадает? И неужели Парок тогда рисует неправильные схемы утепления? Нужно ли учитывать точку росы, если изнутри стена пароизолирована?
---------- Сообщение добавлено в 12:39 ---------- Предыдущее было в 12:37 ----------
Окружность земли стабилезируется значит, а воздух вокруг стен нет?
Температура земли вокргу басейна я думаю можно считать равной от нуля до +5 зимой (в среднем). Теплопроводность земли высокая, отсюда будут и постоянные высокие теплопотери
Утепление дома Dimbes Утепление и изоляция 249 12.04.2018 06:22
Утепление дома внутри Виктор78 Утепление и изоляция 42 08.10.2014 14:56
Мифы о постройке деревянного коттеджа News Статьи 185 23.10.2013 16:22
Утепление деревянного дома изнутри. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 02:49. Часовой пояс GMT +3.
