Старый 07.02.2013, 00:36   #441 или 125619
Но... в хорошем доме нет мышей...
Ибо их съели крысы!
Медные трубы в проводке..если увеличить их количество в три раза (или в два для бедных) то от проводов можно будет вообще отказаться, ибо будет крутая проводка на трубчатых шинах !
Я почитал, идея мне понравилась. Книжку прикрепляю для ознакомления.
В статье той есть ляпы по типу, принести в ремонт копик Кенон и сказать, почините мне ксерокс. Это я о том что там
Толщина стенки металлической трубы, в соответствии с правилами
рной безопасности, должна составлять:
Для медных проводников до 2,5 мм2 (алюминиевых проводников до 4
мм2) толщина стенки не нормируется;
Что такое в даном случае металическаятруба? В моём понимании, сталь, платина, золото, серебро, медь, аллюминий, олово, никель, висмут, марганец - это всё металы! Если всё брать на веру, то можно и ненормированую по толщине трубу из олова поставить .
Если если там "Кенон это не копир, а ксерокс" то зачем они рекомендуют медные трубы без привязки толщины меди к
Отвечаем: Локализационная способность – это способность
ораемого материала (металлическая труба, стальной короб), в котором
ладывается кабель, выдерживать короткое замыкание в кабеле или
оде, без перегорания стенок несгораемого материала.
В той статье пишут
Скрытая прокладка кабеля в металлических коробах не может
обеспечить сменяемость электропроводки, так как при протягивании кабеля
через такие металлические конструкции, углы поворотов будут резать
изоляцию кабелей или проводов.
То есть, намекают на то что в трубах это круче чем в коробах, так же чЭстнА указывают
Последний раз редактировалось mutny; 07.02.2013 в 23:17.
Старый 07.02.2013, 21:17   #442 или 125779
майкл
Каждый экономит на чем считает возможным. Кто-то платит 2000-5000 долларов электрикам и делает в пластике, а кто-то делает сам, но в медных трубах и на этом экономит. Тем более, что цена моего вопроса с медными трубами всего 150 USD!!! Согласитесь, не слишком дорогой каприз, чтобы чувствовать себя чуть спокойнее.
Я ж и говорю - респект вам...
Старый 07.02.2013, 21:24   #443 или 125782
hole.bу
Аватар для hole.bу
Медные трубы это круто. Можно будет в перспективе использовать как волноводы для передачи свч энергии когда прогресс до этого дойдет.
Старый 07.02.2013, 23:09   #444 или 125809
Valery_SY
hole.bу, с моими точно так не получится, слишком много неоднородных участков. Да и поцарапал я ее местами, когда зачищал.
Старый 15.02.2013, 16:27   #445 или 127515
dmhr
Sansan, на Вашей принципиальной схеме вводной автомат на 25А. А если просуммировать Iном для каждой фазы, то получается больше чем 25А : фаза А - 57А, фаза В- 48А....
Насколько я понимаю( не электрик), при такой схеме возможна ситуация, когда автоматы для групп срабатывать не будут, а вводной автомат может отключаться.
Поясните, пожалуйста.
dmhr вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.02.2013, 18:19   #446 или 127533
майкл
Суммировать номинальные токи аппаратов неправильно, они защищают каждый свою линию. Вводной автомат является средством ограничения выделенной вам мощности, и если вы превысите допустимую нагрузку по дому, он отключит вас в "целях вашей же безопасности" , а групповые останутся включенными
Старый 15.02.2013, 23:23   #447 или 127573
dmhr
Ну допустим, на фазе А три группы. Автоматы этих групп допускают токи I1= 15A, I2=15A, I3=15A.Получаем ток на фазе A 45А. В результате вводной автомат (25A) отключается. Разве не так?
Старый 15.02.2013, 23:31   #448 или 127577
-AD-
Аватар для -AD-
так. но чтобы это случилось вам надо нагрузить все 3 линии по полной.
Старый 16.02.2013, 00:05   #449 или 127584
hole.bу
Аватар для hole.bу
dmhr, а у меня 16 групп по 16А. так мне вводной на 256А нужен следуя вашей логике))
Старый 16.02.2013, 16:04   #450 или 127654
dmhr
hole.by, Вы хотите сказать, что автоматы для групп используются только как защита для проводки?
У меня вводной автомат и счетчик за забором.
Возможно, лучше поставить более слабый автомат на группу и в случае "перегрузки" включать его в доме , чем выходить на улицу,чтобы включить вводной.
Текущее время: 09:29. Часовой пояс GMT +3.
