Старый 08.02.2013, 14:31   #481 или 125965
zetdance
Записей в дневнике: 27
Старый 08.02.2013, 14:34   #482 или 125968
Сообщение от ivanishevich Посмотреть сообщение
Я думал что опирание будет на муэрлат и стойки
именно так и будет. Плиты выдержат... подумайте ещё раз над вариантом на моём рис., он намного проще в реализации, если эстетика устраивает конечно.
---------- Сообщение добавлено в 13:34 ---------- Предыдущее было в 13:33 ----------
zetdance, приведу примеры из книжки, речь про висячие стропилины, возможно вопрос разной терминологии.
Старый 08.02.2013, 14:38   #483 или 125974
zetdance
книжка в библиотеке, почитайте.
вопрос не в терминологии...
вынос стропильных ног за мауэрлат не делает наслонные стропильные системы висячими.
Старый 08.02.2013, 14:48   #484 или 125982
zetdance, посмотрю сегодня, возможно заблуждался.
Старый 08.02.2013, 15:35   #485 или 125997
ivanishevich
вот в том то и дело что планируется подымать стены на 1.2 метра, так что я понимаю остается вариант со стойками
А что по сечению стропил там, муэрлата и др, шаг стропил
ivanishevich вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.02.2013, 21:06   #486 или 126045
По сечению стропил и мауэрлата там более чем достаточно, между стропилами тоже нормально, получается 900 мм.
Старый 08.02.2013, 21:14   #487 или 126046
ivanishevich
а как стойки закрепить на плите, или делается прогон на плите а на него уже ставятся стойки?
Старый 08.02.2013, 21:18   #488 или 126047
Посмотрел свою книжку, "Крыши и кровельные работы" автор Йожеф Косо. Там вообще про висячие и наслонные стропильные системы ни слова, по другим моментам терминология тоже плавает, мауэрлат иногда на картинках лежнем обзывают. Затяжку - стяжкой, когда возле самого конька, или ригелем когда ниже. Но конструкции довольно подробно разобраны, даже есть необычные варианты, с тетивой (струной). Также часто применяется "свободная длина стропила".
С висячими и наслонными разобрался, просто погуглив. Под висячими понимают когда стропильная система как единое целое опирается только возле стен, и нет промежуточных опор-стоек, или несущей нагрузку стропильной системы промежуточной стены. Наслонная - со стойками или стеной дополнительно принимающей нагрузку, кроме внешних стен.
Вообщем я выше имел ввиду нечто другое.
---------- Сообщение добавлено в 20:18 ---------- Предыдущее было в 20:17 ----------
можно и так, но можно и непосредственно к плите.
Старый 08.02.2013, 21:19   #489 или 126049
ivanishevich
т.е а на другом конце стоек тоже прогон из бруска, и соответственно он подпирает стропила, так? (для уточнения)
Старый 08.02.2013, 21:35   #490 или 126051
Не понял о чём сейчас речь,... над вертикальными стойками коньковый прогон (брус), он опирается на стойки, которые передают нагрузку на плиты перекрытий, уменьшая распор.
как сделать крышу , крыша , стропила , стропильная система
Система центрального пылесоса santeam Вентиляция и дымоходы 75 05.03.2015 21:53
Стропильная система Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 04:38. Часовой пояс GMT +3.
