Старый 09.02.2013, 14:35   #501 или 126113
Ориентировочно 10-15 кг гвоздей, лучше винтовых, или хотя бы ершовых для крепления контрбруса и бруска под черепицу. 80 мм, видимо маловаты, берите 90 или 100 мм. Ригеля, затяжки (снизу под коньковым брусом вплотную) гвозди обычные 200 мм (возможно и 150 мм сойдёт, в зависимости от толщины досок) килограмм десять. Стропила внизу, не знаю как именно вы будете крепить, возможно ещё 200 мм или 300 мм гвоздей. Шпильки и шарниры для крепления регилей нах. не нужны, моё мнение. В теории возможно, если допускается продольное движение стропилин... нам практике не нужно это, тем более крыше небольшая, делайте всё жёстко. Ригель к стропилинам крепите минимум 3 гвоздями с каждой стороны, чтобы когда будет сохнуть дерево не крутило брус в месте соединения, гвозди бьются насквозь и загибаются.
Старый 09.02.2013, 22:57   #502 или 126271
velik_2006
Аватар для velik_2006
Сколько ориентировочно метизов (гвозди, шпильки, гайки, шайбы и т.п.) надо с запасом.
У меня на 220м2 по проекту посчитано практически до единого гвоздя следующее
шпилька М12*1000 - 70шт
гвозди К4*100 - 25кг
гвозди К6*200 - 3кг
гвозди К4*120 - 4кг+гвоздь К2,8*50 ершоный - 2кг
Мелочевку не пишу
---------- Сообщение добавлено в 21:57 ---------- Предыдущее было в 21:57 ----------
и хочу задать еще раз вопрос
если по рисунку 2 под номером в кружечке 1
деревянная балка 220*150 длинной 7.2 метров ложится на армопояс 150*100(h)
на несущих стенах скрепляется шпильками, скобами, гвоздями и т.д.
стропильная нога зубом врубается в балку и дополнительно крепится накладками 50*100
НО, меня смущает то, что количество балок 220*150*7200 увеличивается на 7штук,
в армрпояс точно придется ставить больше шпилек
концы балок выходящих на улицу могут начать гнить (хотя вопрос спорный по времени)
стропильная нога будет намного длинней
Последний раз редактировалось velik_2006; 09.02.2013 в 23:14.
velik_2006 вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.02.2013, 13:39   #503 или 126450
Сообщение от velik_2006 Посмотреть сообщение
если это большая проблема, можно крепить не каждую, а например через одну, зафиксировав положение досками временно прихваченными к зафиксированным к поясу балкам, когда набьётся ветровка и обрешётка, конструкция будет очень жёсткой. Т.е. крепить к поясу каждую совсем не обязательно.
Старый 10.02.2013, 22:52   #504 или 126607
velik_2006
А чо на счет идеи монтажа стропильных ног на мауэрлат, под ним балки перкрытия и армопояс (первый рисунок) с учетом второго (пятерка в кружочке)
Старый 10.02.2013, 23:20   #505 или 126614
velik_2006, да как вам будет удобнее и технологичнее так и делайте.
Ещё момент, прорисуйте со стороны фронтона, что вы хотите, выпускать наружу консольно мауэрлат и делать выносные стропила (это довольно сложно), или просто сделать небольшой выпуск за счёт обрешётки.
Старый 25.02.2013, 16:07   #506 или 129090
7dima7
Подскажите ,надежна ли конструкция такой фермы для пролета 6,5 метров (без стоек),под металлочерепицу ,угол 27гр.
7dima7 вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.02.2013, 16:10   #507 или 129092
для пущей прежности добавьте диагоналки (не знаю как они правильно называются) к стропилам от центральной стойки
Старый 25.02.2013, 16:12   #508 или 129093
поставьте раскосы от середины к стропилам. и можно не считать далее.
кстати это не ферма(не ну ферма в смысле её примитивизма , но до полноценной-ей как раз и не хватает раскосов- звено перераспределения нагрузки )
Старый 25.02.2013, 16:57   #509 или 129096
7dima7
По поводу раскосов понял ,и раньше думал их добавить ,пролет показался маловатым , и вот еще? подскажите в конструкции затяжка стыкуется по длине далековато от центра или все же правильнее ближе к центру ???
Старый 07.03.2013, 22:32   #510 или 130938
yus
Привет всем!!!! Посоветуйте пож. литературу по кровельным работам. заранее спасибо.
yus вне форума Ответить с цитированием
как сделать крышу , крыша , стропила , стропильная система
Система центрального пылесоса santeam Вентиляция и дымоходы 75 05.03.2015 21:53
Стропильная система Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 04:53. Часовой пояс GMT +3.
